嵌入式LCD接口的分类
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-12-08 10:49 次阅读
LCD 的接口有多种,分类很细。主要看 LCD 的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色 LCD 的连接方式一般有这么几种:MCU 模式,RGB 模式,SPI 模式,VSYNC 模式,MDDI 模式,DSI 模式。MCU 模式(也写成 MPU 模式的)。只有 TFT 模块才有 RGB 接口。
但应用比较多的就是 MUC 模式和 RGB 模式,区别有以下几点:
1.MCU 接口:会解码命令,由 timing generator 产生时序信号,驱动 COM 和 SEG 驱器。
RGB 接口:在写 LCD register setting 时,和 MCU 接口没有区别。区别只在于图像的写入方式。
2. 用 MCU 模式时由于数据可以先存到 IC 内部 GRAM 后再往屏上写,所以这种模式 LCD 可以直接接在 MEMORY 的总线上。
用 RGB 模式时就不同了,它没有内部 RAM,HSYNC,VSYNC,ENABLE,CS,RESET,RS 可以直接接在 MEMORY 的 GPIO 口上,用 GPIO 口来模拟波形 .
3.MPU 接口方式:显示数据写入 DDRAM,常用于静止图片显示。
RGB 接口方式:显示数据不写入 DDRAM,直接写屏,速度快,常用于显示视频或动画用。
MCU 接口和 RGB 接口主要的区别是:
MCU 接口方式:显示数据写入 DDRAM,常用于静止图片显示。
MCU 模式
因为主要针对单片机的领域在使用,因此得名 . 后在中低端手机大量使用,其主要特点是价格便宜的。MCU-LCD 接口的标准术语是 Intel 提出的 8080 总线标准,因此在很多文档中用 I80 来指 MCU-LCD 屏。主要又可以分为 8080 模式和 6800 模式,这两者之间主要是时序的区别。数据位传输有 8 位,9 位,16 位,18 位,24 位。连线分为:CS/,RS(寄存器选择),RD/,WR/,再就是数据线了。优点是:控制简单方便,无需时钟和同步信号。缺点是:要耗费 GRAM,所以难以做到大屏(3.8 以上)。对于 MCU 接口的 LCM,其内部的芯片就叫 LCD 驱动器。主要功能是对主机发过的数据 / 命令,进行变换,变成每个象素的 RGB 数据,使之在屏上显示出来。这个过程不需要点、行、帧时钟。
MCU 接口的 LCD 的 DriverIC 都带 GRAM,Driver IC 作为 MCU 的一片协处理器,接受 MCU 发过来的 Command/Data,可以相对独立的工作。对于 MCU 接口的 LCM(LCD Module),其内部的芯片就叫 LCD 驱动器。主要功能是对主机发过的数据 / 命令,进行变换,变成每个象素的 RGB 数据,使之在屏上显示出来。这个过程不需要点、行、帧时钟。
M6800 模式
M6800 模式支持可选择的总线宽度 8/9/16/18-bit(默认为 8 位),其实际设计思想是与 I80 的思想是一样的,主要区别就是该模式的总线控制读写信号组合在一个引脚上(/WR),而增加了一个锁存信号(E)数据位传输有 8 位,9 位,16 位和 18 位。
I8080 模式
I80 模式连线分为:CS/,RS(寄存器选择),RD/,WR/,再就是数据线了。优点是:控制简单方便,无需时钟和同步信号。缺点是:要耗费 GRAM,所以难以做到大屏(QVGA 以上)。
MCU 接口标准名称是 I80,管脚的控制脚有 5 个:
CS 片选信号
RS (置 1 为写数据,置 0 为写命令)
/WR (为 0 表示写数据) 数据命令区分信号
/RD (为 0 表示读数据)
RESET 复位 LCD( 用固定命令系列 0 1 0 来复位)
VSYNC 模式
该模式其实就是就是在 MCU 模式上加了一个 VSYNC 信号,应用于运动画面更新,这样就与上述两个接口有很大的区别。该模式支持直接进行动画显示的功能,它提供了一个对 MCU 接口最小的改动,实现动画显示的解决方案。在这种模式下,内部的显示操作与外部 VSYNC 信号同步。可以实现比内部操作更高的速率的动画显示。但由于其操作方式的不同,该模式对速率有一个限制,那就是对内部 SRAM 的写速率一定要大于显示读内部 SRAM 的速率。
RGB 模式
大屏采用较多的模式,数据位传输也有 6 位,16 位和 18 位,24 位之分。连线一般有:VSYNC,HSYNC,DOTCLK,CS,RESET,有的也需要 RS,剩下就是数据线。它的优缺点正好和 MCU 模式相反。
MCU-LCD 屏它与 RGB-LCD 屏主要区别在于显存的位置。RGB-LCD 的显存是由系统内存充当的,因此其大小只受限于系统内存的大小,这样 RGB-LCD 可以做出较大尺寸,象现在 4.3"只能算入门级,而 MID 中 7",10"的屏都开始大量使用。而 MCU-LCD 的设计之初只要考虑单片机的内存较小,因此都是把显存内置在 LCD 模块内部 . 然后软件通过专门显示命令来更新显存,因此 MCU 屏往往不能做得很大。同时显示更新速度也比 RGB-LCD 慢。显示数据传输模式也有差别。RGB 屏只需显存组织好数据。启动显示后,LCD-DMA 会自动把显存中的数据通过 RGB 接口送到 LCM。而 MCU 屏则需要发送画点的命令来修改 MCU 内部的 RAM(即不能直接写 MCU 屏的 RAM)。所以 RGB 显示速度明显比 MCU 快,而且播放视频方面,MCU-LCD 也比较慢。
对于 RGB 接口的 LCM,主机输出的直接是每个象素的 RGB 数据,不需要进行变换(GAMMA 校正等除外),对于这种接口,需要在主机部分有个 LCD 控制器,以产生 RGB 数据和点、行、帧同步信号。
彩色 TFT 液晶屏主要有 2 种接口:TTL 接口(RGB 颜色接口), LVDS 接口(将 RGB 颜色打包成差分信号传输)。TTL 接口主要用于 12.1 寸一下的小尺寸 TFT 屏,LVDS 接口主要用于 8 寸以上的大尺寸 TFT 屏。TTL 接口线多,传输距离短;LVDS 接口传输距离长,线的数量少。大屏采用较多的模式,控制脚是 VSYNC,HSYNC,VDEN,VCLK, S3C2440 最高支持 24 个数据脚,数据脚是 VD[23-0]。
CPU 或显卡发出的图像数据是 TTL 信号(0-5V、0-3.3V、0-2.5V、或 0-1.8V),LCD 本身接收的也是 TTL 信号,由于 TTL 信号在高速率的长距离传输时性能不佳,抗干扰能力比较差,后来又提出了多种传输模式,比如 LVDS、TDMS、GVIF、P&D、DVI 和 DFP 等。他们实际上只是将 CPU 或显卡发出的 TTL 信号编码成各种信号以传输,在 LCD 那边将接收到的信号进行解码得到 TTL 信号。
但是不管采用何种传输模式,本质的 TTL 信号是一样的。
注意:TTL/LVDS 分别是两种信号的传输模式,TTL 是高电平表示 1,低电平表示 0 的模式,LVDS 是正负两个对应波形,用两个波形的差值来表示当前是 1 还是 0
SPI 模式
采用较少,有 3 线和 4 线的,连线为 CS/,SLK,SDISDO 四根线,连线少但是软件控制比较复杂。
MDDI 模式(MobileDisplayDigitalInterface)
高通公司于 2004 年提出的接口 MDDI,通过减少连线可提高移动电话的可靠性并降低功耗,这将取代 SPI 模式而成为移动领域的高速串行接口。 连线主要是 host_data,host_strobe,client_data,client_strobe,power,GND 几根线。
DSI 模式
该模式串行的双向高速命令传输模式,连线有 D0P,D0N,D1P,D1N,CLKP,CLKN
审核编辑黄昊宇
  • lcd
    lcd
  • 接口
    嵌入式系统开发与硬件的关系 嵌入式系统开发常见问题解决
    系统开发与硬件关系的几个关键点: 硬件依赖性 :嵌入式系统的软件必须能够在特定的硬件上运行,这包括处理器、内存、输入/输出接口等。软件必须能够充分利用硬件的特性,同时绕过其限制。 资源限制 :嵌入式系统通常具有有限
    的头像 发表于 12-09 09:38 237次阅读
    飞凌嵌入式-ELFBOARD-RGB LCD接口的PCB设计要点
    必要的控制信号。 4、eDP接口(Embedded DisplayPort): eDP是DP接口嵌入式版本,基于DisplayPort架构和协议的一种全数字化接口。它可以用较简单的连
    发表于 11-12 11:51
    飞凌嵌入式-ELBOARD-RGB LCD显示屏接口的PCB设计要点
    发表于 11-12 11:49
    什么是嵌入式?一文读懂嵌入式主板
    在现代科技浪潮中,嵌入式技术已成为支撑各种智能设备和系统运行的核心力量。那么,究竟什么是嵌入式嵌入式系统,顾名思义,是将计算机的硬件和软件嵌入到某种设备或系统中,以实现特定功能的计算
    的头像 发表于 10-16 10:14 934次阅读
    嵌入式主板是什么意思?嵌入式主板全面解析
    嵌入式主板,通常被称为嵌入式系统的核心组件,是一种用于控制和数据处理的计算机硬件,其设计旨在嵌入特定设备中执行专门任务。嵌入式主板如同是设备的“大脑”,主要功能是根据需要管理和控制设备
    的头像 发表于 09-30 10:05 452次阅读
    ARM MCU嵌入式开发 | 基于国产GD32F10x芯片+开始篇
    嵌入式系统进行的分类,资料来至网络: 一、按性能和功能特点分类 单片机系统: 定义:单片机系统是一种较为简单的嵌入式系统,通常不需要操作系统,而是直接通过输入端口采集数据,进行加工处
    发表于 09-02 19:26
    C28x嵌入式应用程序二进制接口
    电子发烧友网站提供《C28x嵌入式应用程序二进制接口.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 09:39 0次下载
    C28x<b class='flag-5'>嵌入式</b>应用程序二进制<b class='flag-5'>接口</b>
    MSP430嵌入式应用程序二进制接口
    电子发烧友网站提供《MSP430嵌入式应用程序二进制接口.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:43 0次下载
    MSP430<b class='flag-5'>嵌入式</b>应用程序二进制<b class='flag-5'>接口</b>
    嵌入式系统怎么学?
    嵌入式系统之间或与外部设备的数据通信。 7、传感器和执行器:了解各种传感器(如温度传感器、加速度传感器等)和执行器(如电机、舵机等)的工作原理和接口方式,以实现对外部环境的感知和控制。 8、嵌入式
    发表于 07-02 10:10
    嵌入式微处理器的分类 嵌入式微处理器的种类和型号
    嵌入式微处理器是指内部集成了CPU、存储器、外设接口等功能的微型芯片,被广泛应用于各种嵌入式系统中。嵌入式系统是指嵌入在某种设备或系统中的微
    的头像 发表于 05-04 16:31 2220次阅读
    入门嵌入式系统这些知识你知道吗?
    嵌入式系统是一种专用的计算机系统,作为装置或设备的一部分。通常,嵌入式系统是一个控制程序存储在ROM中的嵌入式处理器控制板。事实上,所有带有数字接口的设备,如手表、微波炉、录像机、汽车
    发表于 05-03 09:54 555次阅读
    嵌入式微处理器的分类特点 嵌入式微处理器作用
    嵌入式微处理器是一种专门设计用于控制和执行嵌入式系统任务的微处理器。与通用微处理器相比,嵌入式微处理器通常具有低功耗、小体积、低成本和高度可靠性等特点。在嵌入式系统中,
    的头像 发表于 04-21 14:52 1255次阅读
    嵌入式fpga是什么意思
    嵌入式FPGA是指将FPGA技术集成到嵌入式系统中的一种解决方案。嵌入式系统是一种为特定应用而设计的计算机系统,它通常包括处理器、内存、外设接口等组件,并且被
    的头像 发表于 03-15 14:29 1249次阅读
    fpga是嵌入式
    FPGA(现场可编程门阵列)不是嵌入式系统,但FPGA在嵌入式系统中有着重要的应用。
    的头像 发表于 03-14 17:19 2286次阅读
    高端嵌入式实验平台
    一、整体概述 该嵌入式平台具有前沿性、专业性、高集成度、功能丰富等特点,平台涵盖嵌入式计算机技术、嵌入式硬件接口嵌入式系统软件等关键技术点
    的头像 发表于 01-29 09:55 516次阅读
    高端<b class='flag-5'>嵌入式</b>实验平台
