RAM在单片机中的作用
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 11:40 次阅读
单片机就是个小计算机,大计算机少不了的数据存储系统,单片机一样有,而且往往和 CPU 集成在一起,更加显得小巧灵活。
直到 90 年代初,国内容易得到的单片机就是 8031:不带存储器的芯片,要想工作,还必须外加 RAMROM,单片机成了 3 片机 ......
现在不同了,大的小的又是 51,又是 AVR 又是 STC,还有什么 430,PIC 等等,都各说各的好,可是谁也不敢说“我不要存储器”。
单片机的数据存储手段
程序存储器 ROM
程序存储器里面存放的是单片机的灵魂:工作程序。
小的可能只有 1KB,最多只能装 1024 条 8 位数据,因为实际指令还有许多 2 字节,3 字节指令,所以它还装不下 1024 条指令。大的也有 128KB 的。这些 8 位数据,要么在工厂里做模子光刻进去,要么一次性的烧写进去。
业余或开发,最多也就是用编程器这么一个特殊工具,把调试成功的机器码装载进去,或者像 AVR 单片机那样自己花几块钱做一条下载线,把电脑里这些东西灌进去(或许是 AVR 最吸引人之处)。
它一旦进驻电脑的程序存储器中,除了借助上述装置便不能自由改写,在单片机运行时,只是从其中读出指令或固定的数据,所以给程序存储器一个“只读存储器”的别名,简写为 ROM,包括用编程器写紫外线擦除内容的 EPROM、用电擦除的 EEPROM 和现在新兴的 FLASH ROM。
一次性写入的 ROM,仅用于电路和程序固定的批量产品中,实际工作起来,都是一样的。
为了定位 ROM 中的数据,每个 8 位存储单元都有一个固定的“地址”,通常用 16 进制数表示。例如,对于一个所谓 4K 的 ROM,地址从 0000H 到 0FFFH(即从 0000,0001...4095),单片机运行时从哪个地址取数据,完全由程序本身决定,并不要我们干预。
记住,给单片机一通电,它经过一个短暂的复位过程,立即转向 ROM 的最低地址 0000H,在这里面放置的往往是一条“跳转”指令,它从这里一步跳到另一个地址:程序的真正起始地址,例如 51 机的 0080H。
ROM 是程序存储器,除了指令外,还包括运行程序必须的某些固定数据,例如:数据表。假如,我们要求在单片机的接口上输出 00H 到 FFH(255)按正弦半波变化的数值,每秒 10000 次。如果硬要它按照公式一个个计算,对于它来说未免力不从心。可是我们可以把预先计算好的数值存入 ROM 中,到时候直接取出不是好多了?
又如一个重要的应用:大家一定见过不少单片机的东西上面都有数码显示,那些个数字其实就是用单片机的口线控制数码管的字段电极电位。这些字形也是存放在 ROM 中的字模表,各个字模和 0-9 的数字(机器内当然是 0000-0101 二进制数)对应起来。常见的共阳极 7 段数码管,必须在阳极加正电,7 个阴极都是地电位,才能显示数字"8",数字 8 对应的显示字码值是二进制数“10000000“(那个 1 对应的是小数点,高电位不让它显示)。
数据存储器 RAM
这是个可以随时存取数据的一块存储器,也就是可以读(取)也可以写(存)的存储器,简称 RAM。
现在的单片机里面使用的 RAM,属于静态 RAM 或 SRAM,这个和电脑用的内存条有所不同。只要你把数据写入 SRAM 后,不断电或者不清除掉,这个数据就一直保存在那里。电脑用的是动态 RAM,要不断给它加刷新脉冲才能保存数据。
因为单片机处理的信息量比电脑小很多,所以它带的 RAM 也比较少:从完全不带、带 128、256、...1K、2K,到 4K,比 ROM 少多了。
因为实际上 RAM 只是作为数据临时存放的地方,除非进行图像处理需要存放大量的数据外。一般对于执行较简单任务的单片机,有这么多也够用,如果实在不够用也只能采取外加 SRAM 如 6116、6264 等等来扩展。
为了对 RAM 单元存取 8 位二进制数,当然也得和 ROM 一样用“地址”来标示它的具体位置。假如某单片机有 1K(1024)RAM,它的地址也是从 0000 到 1024,或 16 进制数的 0000H 到 03FFH。可见,和 ROM 的地址是一样的。
会不会混淆不清?
不会,因为读 ROM 是由单片机的程序指针或转移指令或查表指令进行,而这些指令是不会进入 RAM 区的;读写 RAM 是另外的数据传送指令,也不会进入 ROM 区。这点也是和电脑不同之处,后者程序和数据都在内存条里面,地址不同,如果窜位了就会造成不可预见后果。单片机的这种存储器结构也称为哈佛结构。
RAM 在单片机里的用途
RAM 在单片机里的用途,主要是存放临时数据。
例如用单片机测温,每秒测 1 次,显示 1 分钟的平均值(1 分钟更新一次):
我们先通过传感器、放大电路、A/D 转换,把温度这个模拟量转变为成比例的二进制数,然后每秒钟 1 次把数字量通过输入口顺序存入到单片机的 RAM 中,然后对他们进行两两求和再平均的计算,最后的数值显示出来,然后把这 60 个存储单元统统写 0 清除旧数据,下次又是如此循环进行。
结语
另外在单片机里面还有若干寄存器,数量不多但是作用很大,除了暂存数据,还可以交换、加工、传递等等,以及随时记录单片机当前处于什么状态,输入输出口也是作为特殊功能的寄存器存在,具体各有不同,就不是随便说说可以搞清楚的,要看有关书籍了。
审核编辑 黄昊宇
  • RAM
    RAM
    单片机中断技术详解
    现代电子设备单片机作为控制核心发挥着举足轻重的作用。而在其高效运作的背后,中断机制是推动单片机实现实时响应与高效执行的关键因素。本文将
    的头像 发表于 02-02 15:57 422次阅读
    单片机电子技术的应用及发展
    实现设备智能化、微型化和功能提升方面的重要作用。接着,探讨了单片机技术的最新发展动态,如片内存储器的改进、在线编程技术的应用以及接口技术的发展等,为单片机技术的未来发展提供了方向。
    的头像 发表于 01-15 10:30 319次阅读
    51单片机为什么很少出现printf的身影
    51单片机为什么很少出现 printf 的身影?是用不了吗? 不是的,51单片机可以用 printf,只是不建议使用。 平时我们操作系统上写C语言代码,使用 printf 可以把数
    的头像 发表于 12-03 10:46 789次阅读
    51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>中</b>为什么很少出现printf的身影
    单片机物联网作用
    的核心组件,发挥着不可替代的作用。 一、单片机的定义与特点 单片机是一种集成电路芯片,它将计算机的CPU、存储器、输入/输出接口等集成一个芯片上。
    的头像 发表于 11-01 14:27 1056次阅读
    如何优化单片机项目的功耗
    现代电子设计,功耗优化已成为一个不可忽视的重要议题。对于单片机(MCU)项目而言,功耗不仅关系到产品的能效比,还直接影响到电池寿命和热管理。 硬件层面的功耗优化 1. 选择合适的单片机
    的头像 发表于 11-01 14:16 744次阅读
    单片机工业自动化的应用
    用电器、汽车电子和工业控制系统。工业自动化单片机因其可靠性、灵活性和成本效益而受到青睐。 2. 单片机的特点 低成本 :单片机的价格相
    的头像 发表于 11-01 14:15 912次阅读
    单片机的中断机制
    单片机的中断机制是一种重要的处理方式,它允许单片机执行主程序的过程,能够暂停当前任务,转而处理外部或内部紧急事件。这种机制极大地提高了系统的响应速度和处理能力,使得
    的头像 发表于 10-17 18:03 1342次阅读
    8位单片机为何不会被高端单片机取代?
    应用提供了经济高效的解决方案。尽管有具有更高级功能的高端单片机,但8位单片机许多行业中继续发挥重要作用。其中,8位单片机通常比高端
    发表于 09-24 16:51
    单片机的三种总线结构
    、控制信号传递和地址选择中发挥着至关重要的作用。下面将详细阐述这三种总线结构的特点及其单片机系统的应用。
    的头像 发表于 09-10 11:32 4983次阅读
    单片机烧录程序的线比单片机上的少还能烧录吗
    的存储器通常分为两类:ROM(只读存储器)和RAM(随机存取存储器)。ROM用于存储程序代码,而RAM用于存储程序运行过程的数据。烧录过程就是将程序代码写入ROM
    的头像 发表于 09-02 09:54 762次阅读
    单片机烧录程序的基本步骤是什么
    单片机烧录程序是单片机开发过程中非常重要的一步,它涉及到将编写好的程序代码通过一定的方式传输到单片机内部的存储器,使单片机能够按照预定的逻
    的头像 发表于 09-02 09:47 1901次阅读
    51系列单片机复位的作用是什么
    51系列单片机是一种广泛应用的微控制器,其复位功能对于系统的稳定运行至关重要。 一、51系列单片机复位的作用 系统初始化 当51系列单片机上电或复位时,系统需要进行初始化操作,以确保系
    的头像 发表于 08-06 10:53 1232次阅读
    单片机复位电路的电容是什么电容?
    单片机复位电路的电容是一种特殊类型的电容,通常被称为“去耦电容”或“旁路电容”。这种电容的主要作用单片机的电源线路中提供一个低阻抗的路
    的头像 发表于 08-06 10:31 1092次阅读
    单片机的技术原理、主要分类及应用
    电子信息技术日新月异的今天,单片机作为一种微型计算机系统,工业控制、智能仪表、实时工控等领域发挥着举足轻重的作用单片机,全称为
    的头像 发表于 05-12 16:49 5436次阅读
    单片机是什么?单片机编程如何入门?
    单片机其实是一种很早的叫法了,最开始我们的前辈叫单板机或者叫单片机,因为那个时候单片机的处理能力还没有很强,现在我们所用的基本都是微型处理单元,也叫为控制器也称之为MCU
    的头像 发表于 03-28 08:03 2588次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>是什么?<b class='flag-5'>单片机</b>编程如何入门?
