BUCK电路原理及PCB布局与布线注意事项
GReq_mcu168 来源:51黑电子论坛 作者:STM32菜鸟王 2020-10-30 11:48 次阅读
Buck架构:
当开关闭合的时候:
当开关断开的时候:
根据伏秒平衡定理可得:
(Vin-Vout)*DT=Vout(1-D)T===>Vin/Vout=D<1
在实际DCDC应用中:
当Q1闭合的时候,在图1-a中,红线示出了当开关元件Q1导通时转换器中的主电流流动。CBYPASS是高频的去耦电容器,CIN是电容器大电容。在开关元件Q1导通的情况下,电流波形的大部分陡峭部分由CBYPASS提供,然后由CIN提供。
在图1-b中,红线示出了当开关元件Q1断开时的电流流动的状态。续流二极管D1导通,存储在电感器L中的能量释放到输出侧。对于降压转换器拓扑,由于电感插入输出串联输出电容电流平稳。
在图1-c中,每当开关元件Q1从OFF变为ON时,该红线中的电流剧烈变化,反之亦然。这些急剧的变化引起几个谐波波形。这种系统差异需要在PCB期间得到最大的注意
PCB布局需要注意一下几点:
1.将输入电容器和续流二极管置于与IC端子相同的PCB表面层上,并尽可能靠近IC。
2.如果需要,包括热通孔,以改善散热。
3.将电感靠近IC,不需要像输入电容那么近。这是为了最小化来自开关的辐射噪声节点和不扩大铜面积超过需要。
4.将输出电容靠近电感。
5.保持返回路径的布线远离噪声引起的区域,例如电感器和二极管
对于buck电路来说:
首先先讲输入滤波电容及旁路电容:建议采用10UF+0.1uF,当输出负载为Io小于1A的时候,可以选择一个较小的电容放在CIN端,关于Cbypass的布线强烈建议缩短布线甚至1mm,但是即使Cbypass距离IC很近,但是在降压转换的时候也会产生几百MHZ的高频被加载在CIN的地上,因此CIN和CO的接地彼此必须分开至少1cm到2cm。
续流二极管:需采用短而宽的接线方式直接接在IC的GND端子和SW端
输入电容器和续流二极管的放置:
首先,开始放置最重要的部分,如输入电容和续流二极管。单个陶瓷电容器可用作CIN和CBYPASS,用于输入电容器的较小电容值,在小电流电源设计中(IO≤1A)。这是因为频率特性越好,因为陶瓷电容器的电容值变小。但是陶瓷电容器具有不同的频率特性,因此对于使用的实际部件来说是重要的。
放置电感:
放置电感不需要跟放置输入电容一样距离IC那么近,以最小化开关节点的辐射噪声。增加铜面积最有可能被认为是改善电线电阻和冷却装置,但是扩大的区域可以用作天线并且可以导致EMI的增加。
一般不建议电感下面铺铜,接地层出现的涡流会导致电感的感量变小,
输出滤波电容:尽可能的靠近电感
回授控制端:
不要进行将输出的分压电阻分来进行采集输出电压:
a) IC的反馈端子输入反馈信号,通常设计为高阻抗。此端子和电阻交叉网络的输出必须用短线连接。
b)。检测输出电压的部分必须在输出电容器之后或在输出电容器的两端连接。
c)。将电阻分压器电路靠近并且并联,使其更好的抗噪声性。
d)。将导线远离电感和二极管的开关节点。不要直接在电感和Q二极管下方接线,也不要与电源线并联。多层板也必须以相同的方式接线。
通过通孔将反馈路径传输到PCB的底层,并将布局远离交换节点。
GND 地:
模拟小信号地和电源地必须隔离。铺设电源地,而不从顶层分离是非常理想(图8)。通过通孔连接底层上的隔离电源地导致损耗并加剧由于的噪声通孔的电感和电阻的影响。在PCB内层和底层提供接地层是减少和屏蔽直流损耗,并且更好地散热,但它只是一个补充接地
责任编辑:lq
  • BUCK
  • DCDC
  • 去耦电容器
原文标题:BUCK电路原理及PCB布局与布线注意事项
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    iW1710驱动设计方案与PCB布线注意事项
    发表于 02-17 14:19 0次下载
    驱动板设计注意事项
    设计驱动板时我们需要考虑电路原理与元器件选择、PCB设计、热管理、电磁兼容性(EMC)、其他注意事项。以下是关于相关内容的详细介绍,让我们一起来简单的了解一下吧!
    的头像 发表于 02-12 13:48 161次阅读
    AN136-非隔离式开关电源的PCB布局注意事项
    电子发烧友网站提供《AN136-非隔离式开关电源的PCB布局注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 13:55 0次下载
    AN136-非隔离式开关电源的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    104条关于PCB布局布线的小技巧
    在电子产品设计中,PCB布局布线是重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响
    的头像 发表于 01-07 09:21 559次阅读
    104条关于<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>的小技巧
    pcb设计时注意事项
    前期确定的外围结构和接口布局,将元器件合理的排布 到PCB板框范围内。 布线 • 根据根据和整体网表,确定信号分层和电源分层。 • 根据网表,将信号连接。电源和地处理。 后期处理 • 根据可靠性
    发表于 12-26 16:51
    做16位AD转换中,在PCB布线时候需要注意哪些事项
    在做16位AD转换中 在PCB布线时候需要注意哪些事项
    发表于 12-12 06:37
    Tips:大功率电源PCB绘制注意事项
    的滤波器,如LC滤波器、RC滤波器等,对电源中的高频噪声进行滤波,降低电磁干扰。 以上就是森木磊石为大家整理的大功率电源PCB 绘制注意事项啦。从热管理到电源地平面设计,从布线布局到绝
    发表于 12-11 18:58
    buck电路PCB布局优化经验
    Buck电路,也称为降压转换器,是一种广泛使用的DC-DC转换器,用于将输入电压降低到较低的输出电压。在设计Buck电路时,PCB
    的头像 发表于 11-05 09:13 795次阅读
    电源PCB布局布线注意事项
    电源的PCB导致的问题比较多,而且通常比较严重,是我们PCB审查的重点,在PCB审查中,电源问题占检视问题总数的比例也是比较大的。审查的思路就是从电源连接器进来,经过缓启动、滤波和二次电源模块,然后一直到各个电源芯片的整个供
    的头像 发表于 10-15 14:00 786次阅读
    电源<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    CC13xx/CC26xx硬件配置和PCB设计注意事项
    电子发烧友网站提供《CC13xx/CC26xx硬件配置和PCB设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:12 0次下载
    CC13xx/CC26xx硬件配置和<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    Buck电路PCB layout布局设计和注意事项
    在DCDC电源电路中,PCB布局电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。今天我们以Buck电路
    的头像 发表于 08-28 10:47 3008次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>中<b class='flag-5'>PCB</b> layout<b class='flag-5'>布局</b>设计和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 757次阅读
    Clock时钟电路PCB设计布局布线要求
    针对时钟电路PCB设计有以下注意事项:1、晶体电路布局需要优先考虑,布局整体紧凑,
    发表于 06-11 10:24 0次下载
    FPGA的高速接口应用注意事项
    FPGA的高速接口应用注意事项主要包括以下几个方面: 信号完整性与电磁兼容性(EMC) : 在设计FPGA高速接口时,必须充分考虑信号完整性和电磁兼容性。这要求合理的PCB布局、走线策略和屏蔽技术
    发表于 05-27 16:02
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
