高压输电线只有火线没有零线的原因
h1654155282.3538 来源:Talk工控白 作者:Talk工控白 2020-10-30 11:50 次阅读
高压输电属于远距离输电,这里的高压电也不是工业电也不是市电,因此这个高压电是不能民用及工业用,只是为了解决远距离传输电的损耗。
为什么电要远距离传输?
这与发电来源有关,水电站在西多东少,火电站北多南少。因此在东部及南部这些大城市用电量大,本地供电远远不够,因此只能西电东输,北电南输。因此东西跨度大、南北跨度大,距离实在太远,所用标准的电压220V/380V的电送到这些城市,到达目的地后用户及工业是无法应用的,在这远距离传输过程中就会大大的损耗,因此只有提高电压来解决远距离输电。既然高压输电是将电压升高再送到目的地,说明在到达目的地的这段距离是不需要用电的。
为什么高压输电线只有火线没有零线?
不管火电站还是水电站,发出的电就是三相三线制电,进行远距离传输还要通过升压站升压,目的就是将电输送到目的地。这个过程中电不要考虑民用用电及工业用电,因此无需用零线。表面上看是节约材料,实际上是尽可能的降低成本。
在高压电到达目的地后需要降压变压器降压,此时考虑的不仅是民用电及工业用电,还要考虑到用电安全。因为在380v/220v的低压配电网用才考虑用零线及地线,所以在低压配电网中的一般供电方式就有三相四线制、三相五线制供电方式。因此在低压配电网中的降压变压器的二次侧星型接法的中性点引出一根线,即零线。此时零线与三相电的其中一相为相电压220v,三相电的两根线的线电压为380V,不仅能民用也能工业用。
三线四线制供电方式只有零线没地线,它可以防止三相不平衡引起零线带电。三相五线制供电方式有零线及地线,此时的地线可以保证用户的用电可靠性。但是零线与地线需要重复接线,可防止零线开路使零线带电而误伤人。
责任编辑人:CC
  • 高压输电线
  • 火线
  • 零线
    高精密电阻高压输电线雷电势的散布与过渡
    三相四线制,零线与大地相连,雷电发作在高压电线时,由于零线自身存在着电抗,接地大功率电阻不能够到达值,四线上的雷电都向地放电,此时的
    发表于 12-26 16:59
    火线零线、地线,看完你就懂了!
    是有电流流过;地线是保护用,正常工作没有电流,只有短路和漏电时才有电流,要求接地电阻很小,设备端一般外壳保护接地。用电笔测出火线,将试灯(带线灯泡)搭在
    发表于 03-29 14:20
    零线为什么会带电?
    ,一般零线面积要足够大,或者需要从总开关盒排布出去多根零线。3、排查各种原因引起的电线断裂,比如钻墙等外力引起的误伤。4、如果是开灯引起的
    发表于 07-19 20:41
    火线零线之间的电阻多大是正常
    ,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。 2、火线:照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线
    发表于 08-28 17:47
    教你如何辨别火线零线、地线
    只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线
    的头像 发表于 07-15 09:50 8.8w次阅读
    干货分享:火线零线、地线的区分与判断
    区分零线和地线与区分线,方法如下: 1、首先用一根电笔对面前的几根电线进行测量,只有一根电线
    发表于 12-31 14:48 6268次阅读
    零线火线如何检测
    零线火线方法很多,下面讲几种方法供开拓思路。
    的头像 发表于 11-16 10:04 3.7w次阅读
    火线零线接触电容会烧吗
    只有一条火线零线的电路,火线零线长时间接触,如果电线的绝缘皮损坏,造成短路,不烧电容,会烧
    的头像 发表于 12-08 10:42 1.9w次阅读
    插座左零线火线原因
    不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V。
    的头像 发表于 02-14 06:30 9139次阅读
    插座左<b class='flag-5'>零线</b>右<b class='flag-5'>火线</b>的<b class='flag-5'>原因</b>
    高压输电线零线高压输电线零线
    高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。
    发表于 04-07 09:35 3.8w次阅读
    没有零线怎么办?智能屏幕开关单火线安装方法
    火供电设计,都要求在墙壁开关底盒内布设有火线。而传统墙壁开关底盒大都是单火线布线,只有火线回路,没有
    的头像 发表于 06-30 16:21 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>没有</b><b class='flag-5'>零线</b>怎么办?智能屏幕开关单<b class='flag-5'>火线</b>安装方法
    零线火线必须一样大吗?火线零线细,可不可以?
    零线火线必须一样大吗?火线零线细,可不可以? 零线火线是电力系统中的两根主要导线,它们在传
    的头像 发表于 12-15 11:48 5543次阅读
    零线有电火线没电什么原因
    在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因
    的头像 发表于 03-09 11:05 1.2w次阅读
    火线漏电与零线漏电的区别
    在电力系统中,火线零线作为电路传输的重要组成部分,其安全性和稳定性对于整个电路的运行至关重要。然而,由于各种原因火线零线都可能出现漏电
    的头像 发表于 05-30 15:08 4389次阅读
    火线零线直接接通有什么后果
    本文详细探讨了火线零线直接接通的后果,包括电气设备损坏、电气火灾、人身安全事故等。同时,文章还分析了导致火线零线直接接通的原因,以及如何
    的头像 发表于 06-04 17:19 9318次阅读
