FPGA其实很简单?看完这篇文章你就明白了
454398 2023-02-02 14:43 次阅读
FPGA 是一堆晶体管,你可以把它们连接(wire up)起来做出任何你想要的电路。它就像一个纳米级面包板。使用 FPGA 就像芯片流片,但是你只需要买这一张芯片就可以搭建不一样的设计,作为交换,你需要付出一些效率上的代价。
从字面上讲这种说法并不对,因为你并不需要重连(rewire)FPGA,它实际上是一个通过路由网络(routing network)连接的查找表 2D 网格,以及一些算术单元和内存。FPGA 可以模拟任意电路,但它们实际上只是在模仿,就像软件电路仿真器模拟电路一样。这个答案不恰当的地方在于,它过分简化了人们实际使用 FPGA 的方式。接下来的两个定义能更好地描述 FPGA。
电路模拟是 FPGA 的经典主流用例,这也是 FPGA 最早出现的原因。FPGA 的关键在于硬件设计是用 HDL 形式编码的,而且买一些便宜的硬件就可以得到和 ASIC 相同的效果。当然,你不可能在 FPGA 和真正的芯片上使用完全相同的 Verilog 代码,但至少它们的抽象范围是一样的。
这是与 ASIC 原型设计不同的一个用例。和电路仿真不同,计算加速是 FPGA 的新兴用例。这也是微软最近成功加速搜索和深度神经网络的原因。而且关键的是,计算实例并不依赖于 FPGA 和真正 ASIC 之间的关系:开发人员针对基于 FPGA 的加速编写的 Verilog 代码不需要与用来流片的 Verilog 代码有任何的相似性。
这两种实例在编程、编译器和抽象方面存在巨大差异。我比较关注后者,我将其称为「计算 FPGA 编程」(computaTIonal FPGA programming)。我的论点是,目前计算 FPGA 的编程方法都借鉴了传统的电路仿真编程模型,这是不对的。如果你想开发 ASIC 原型的话,Verilog 和 VHDL 都是正确的选择。但如果目标是计算的话,我们可以也应该重新思考整个堆栈。
让我们开门见山地说吧。FPGA 是一类很特殊的硬件,它用来高效执行模拟电路描述的特殊软件。FPGA 配置需要一些底层软件——它是为了 ISA 编写的程序。
可以用 GPU 做类比
深度学习区块链盛行之前,有一段时间 GPU 是用来处理图形的。在 21 世纪初,人们意识到他们在处理没有图形数据的计算密集型任务时,也会大量使用 GPU 作为加速器:GPU 设计师们已经构建了更通用的机器,3D 渲染只是其中一个应用而已。
FPGA 的定义以及和 GPU 的类比
计算 FPGA 遵循了相同的轨迹。我们的想法是要多多使用这一时兴的硬件,当然不是为了电路仿真,而是利用适合电路执行的计算模式,用类比的形式来看 GPU 和 FPGA。
为了让 GPU 发展成今天的数据并行加速器,人们不得不重新定义 GPU 输入的概念。我们过去常常认为 GPU 接受奇特的、强烈的、特定领域的视觉效果描述。我们实现了 GPU 执行程序,从而解锁了它们真正的潜力。这样的实现让 GPU 的目标从单个应用域发展为整个计算域。
我认为计算 FPGA 正处于类似的转变中,现在还没有针对 FPGA 擅长的基本计算模式的简洁描述。但它和潜在的不规则并行性、数据重用以及大多数静态的数据流有关。
和 GPU 一样,FPGA 也需要能够体现这种计算模式的硬件抽象,Verilog 用于计算 FPGA 的问题在于它在低级硬件抽象中效果不好,在高级编程抽象中的效果也不好。让我们通过反证法想象一下,如果用 RTL(寄存器传输级)取代这些角色会是什么样。
甚至 RTL 专家可能也无法相信 Verilog 是可以高效开发主流 FPGA 的方式。它不会把编程逻辑推向主流。对于经验丰富的硬件黑客来说,RTL 设计似乎是友好而熟悉的,但它与软件语言之间的生产力差距是不可估量的。
事实上,对现在的计算 FPGA 来说,Verilog 实际上就是 ISA。主要的 FPGA 供应商工具链会将 Verilog 作为输入,而高级语言的编译器则将 Verilog 作为输出。供应商一般会对比特流格式保密,因此 Verilog 在抽象层次结构中会处于尽可能低的位置。
把 Verilog 当做 ISA 的问题是它和硬件之间的距离太远了。RTL 和 FPGA 硬件之间的抽象差距是巨大的,从传统角度讲它至少要包含合成、技术映射以及布局布线——每一个都是复杂而缓慢的过程。因此,FPGA 上 RTL 编程的编译 / 编辑 / 运行周期需要数小时或数天,更糟糕的是,这是一个无法预测的过程,工具链的深层堆栈可能会掩盖 RTL 中的改变,这可能会影响设计性能和能源特性。
好的 ISA 应该直接展示底层硬件未经修饰的真实情况。像汇编语言一样,它其实不需要很方便编程。但也像汇编语言一样,它的编译速度需要非常快,而且结果可预测。如果想要构建更高级的抽象和编译器,就需要一个不会出现意外的低级目标。而 RTL 不是这样的目标。
如果计算 FPGA 是特定类算法模式的加速器,那当前的 FPGA 并不能理想地实现这一目标。在这个游戏规则下能够击败 FPGA 的新硬件类型,才可能带来全新的抽象层次结构。新的软件栈应该摒弃 FPGA 在电路仿真方面的遗留问题,以及 RTL 抽象。
审核编辑黄宇
  • FPGA
  • 芯片
  • 电路
  • RTL
    RTL
    如果不懂互感器是干嘛的,看完这篇文章明白
    电流互感器的作用以及常用的电流互感器
    的头像 发表于 12-23 13:56 695次阅读
    如果<b class='flag-5'>你</b>不懂互感器是干嘛的,看完这篇文章<b class='flag-5'>你</b>就<b class='flag-5'>明白</b><b class='flag-5'>了</b>!
    一种简单高效配置FPGA的方法
    本文描述一种简单高效配置FPGA的方法,该方法利用微处理器从串行外围接口(SPI)闪存配置FPGA设备。这种方法减少了硬件组件、板空间和成本。
    的头像 发表于 10-24 14:57 898次阅读
    一种<b class='flag-5'>简单</b>高效配置<b class='flag-5'>FPGA</b>的方法
    用OPA129搭了一个很简单的正向放大电路,电路不工作的原因?
    用OPA129搭了一个很简单的正向放大电路,正负12V供电,输入1mV-100mV的直流信号,但是电路不工作,输出端是10V左右。各位帮分析一下问题所在。谢谢。
    发表于 08-21 06:25
    FPGA与MCU的应用场景
    我首次接触FPGA和MCU其实都是在大学,在大学里的期末综合设计就是用FPGA来设计一个简单的MCU,一个只有几条指令的MCU,两周的时间,基本上就两个小组搞定
    发表于 07-29 15:45
    我常用的分析方法——输入输出阻抗,是怎么玩的?会不?
    中的耦合电容从0.1uF-220uF都有,这是有病吗?都是用作隔离直流的,怎么就不能统一呢? 明白这个问题其实很简单,我们看信号是如何传输就容易明白
    的头像 发表于 07-18 18:29 5623次阅读
    我常用的分析方法——输入输出阻抗,是怎么玩的?<b class='flag-5'>你</b>会不?
    飞舞在化工企业的AI大模型梦想
    当化工行业遇上AI大模型,数智化转型其实很简单
    的头像 发表于 07-12 12:20 1323次阅读
    飞舞在化工企业的AI大模型梦想
    问题其实很简单,我们看信号是如何传输就容易明白。这里就讲一个电路的分析方法,或者说是思维方式。电路分析方法我们经常会看到各种复杂的电路,如果是新手,可能就蒙
    的头像 发表于 07-07 08:05 78次阅读
    面试中的高频问题:指针函数与函数指针,能完美应对吗?
    一直觉得C语言较其他语言最伟大的地方就是C语言中的指针,有些人认为指针很简单,而有些人认为指针很难,当然这里的对简单和难并不是等价于对指针的理解程度。为此在这里对C语言中的指针进行全面的总结,从底层
    的头像 发表于 06-22 08:11 1899次阅读
    面试中的高频问题:指针函数与函数指针,<b class='flag-5'>你</b>能完美应对吗?
    FPGA电路与CMOS搭建的电路,在什么区别?
    使用FPGA搭建电路的时候,如果电路很简单,比如搭建数码管的显示驱动,他与其它数码管驱动的专用芯片,或者用CMOS搭建的树洞电路,在本质上有什么区别?FPGA更节省空间吗?
    发表于 05-12 21:19
    FPGA芯片了解多少?
    及楼梯等路线方式已经固定,那么FPGA的内部就类似霍格沃兹中的魔法楼梯,可以随时改变房间到房间的路线关系。 此外,FPGA不需要像CPU和GPU在软件应用层面的指令系统编译,对FPGA
    发表于 04-17 11:13
    FPGA的优势及潜在局限性介绍
    了解FPGA器件何时适合实现所需的系统功能是理解FPGA技术的关键要素。设计团队明白FPGA技术并不适用于每一个设计或应用程序。
    发表于 04-16 10:36 1453次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>的优势及潜在局限性介绍
    fpga芯片的简单介绍
    FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)芯片是一种可以通过用户在现场进行编程来定制其逻辑功能的集成电路。FPGA芯片因其高度的灵活性和可重配置性,在多个领域得到了广泛应用,包括但不限于通信、数据中心、人工智能、汽车电子、工业
    的头像 发表于 03-26 16:01 1016次阅读
    压榨辊轴颈磨损修复其实很简单
    电子发烧友网站提供《压榨辊轴颈磨损修复其实很简单.docx》资料免费下载
    发表于 03-13 15:37 0次下载
    基于FPGA的高效乘法器
    乘数为1时需要左移的位数与数据位的权重其实有关,但是FPGA实现这样的运算并不算特别简单,还能不能简化?
    发表于 03-08 14:11 1130次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的高效乘法器
    知道激光钻孔技术有多牛吗?看完这篇文章明白
    的头像 发表于 02-29 17:09 1142次阅读
