老司机支招,助你巧妙解决PCB设计阻抗不连续问题
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-11-17 09:39 次阅读
作为 PCB 设计工程师,大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB 设计也总有阻抗不能连续的时候,这时候该怎么办呢?
关于阻抗
先来澄清几个概念,我们经常会看到阻抗、特性阻抗、瞬时阻抗。严格来讲,他们是有区别的,但是万变不离其宗,它们仍然是阻抗的基本定义:
a)将传输线始端的输入阻抗简称为阻抗;
b)将信号随时遇到的及时阻抗称为瞬时阻抗;
c)如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗。
特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。
如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
什么是阻抗连续
阻抗连续类似:
水在一条均匀的水沟里稳定的流动,突然水沟来个转折并且加宽了。
那么水在拐弯的地方就会晃动,并且产生水波传播。
这就是阻抗不匹配导致的结果。
阻抗不连续解决方法
01 渐变线
一些 RF 器件封装较小,SMD 焊盘宽度可能小至 12mils,而 RF 信号线宽可能达 50mils 以上,要用渐变线,禁止线宽突变。渐变线如图所示,过渡部分的线不宜太长。
02 拐角
RF 信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。
03 大焊盘
当 50 欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,破坏了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将微带线介质变厚,其次将焊盘下方的地平面挖空,都能减小焊盘的分布电容。
04 过孔
过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。
过孔的寄生参数
若经过严格的物理理论推导和近似分析,可以把过孔的等效电路模型为一个电感两端各串联一个接地电容,如下图所示。
过孔的等效电路模型
从等效电路模型可知,过孔本身存在对地的寄生电容,假设过孔反焊盘直径为 D2,过孔焊盘的直径为 D1,PCB 板的厚度为 T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:
过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字 PCB 中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。
它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,从而减弱整个电源系统的滤波效用。假设 L 为过孔的电感,h 为过孔的长度,d 为中心钻孔的直径。过孔近似的寄生电感大小近似于:
过孔是引起 RF 通道上阻抗不连续性的重要因素之一,如果信号频率大于 1GHz,就要考虑过孔的影响。
减小过孔阻抗不连续性的常用方法有:采用无盘工艺、选择出线方式、优化反焊盘直径等。优化反焊盘直径是一种 常用的减小阻抗不连续性的方法。由于过孔特性与孔径、焊盘、反焊盘、层叠结构、出线方式等结构尺寸相关,建议每次设计时都要根据具体情况用 HFSS 和 Optimetrics 进行优化仿真
当采用参数化模型时,建模过程很简单。在审查时,需要 PCB 设计人员提供相应的仿真文档。
过孔的直径、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度。
05 通孔同轴连接器
与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
审核编辑 黄昊宇
  • 阻抗
  • PCB设计
    100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配吗?
    100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配么
    发表于 12-06 06:50
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    高速PCB布线中信号阻抗匹配的原因
    在电子信号的精密传输领域,阻抗匹配扮演着至关重要的角色。当信号在传输过程中遭遇阻抗匹配时,就如同水流在管道中遇到了障碍,不可避免地会产生反射现象。这种反射不仅会导致合成信号出现过冲,使信号波形在
    的头像 发表于 09-25 16:13 491次阅读
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 505次阅读
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB
    的头像 发表于 07-04 17:39 1361次阅读
    PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗是什么?PCB阻抗特性与受控阻抗原理。在PCBA线路板中,
    的头像 发表于 06-26 09:20 963次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制是什么?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制原理?
    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
    为什么要平行走线? 答:差分线通常采用平行走线设计,以提高抗干扰能力和保持阻抗连续性。这种设计保持两条线之间的耦合程度不变,确保阻抗连续性。 然而,差分线的定义并不要求必须平行。在
    发表于 06-11 10:21
    PMP30921.1-4W 连续导通模式初级侧调节反激式 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP30921.1-4W 连续导通模式初级侧调节反激式 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 15:16 0次下载
    PMP30921.1-4W <b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>连续</b>导通模式初级侧调节反激式 <b class='flag-5'>PCB</b> layout 设计
    多层pcb设计如何过孔的原理
    更好的阻抗控制和电磁兼容性。然而,对于多层PCB设计来说,过孔是一个不可忽视的关键步骤。过孔的质量和设计的合理性对于PCB的整体性能和可靠性至关重要。接下来深圳PCBA公司将为大家介绍多层PC
    的头像 发表于 04-15 11:14 961次阅读
    PCB设计阻抗连续的原因及解决方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗连续的问题?解决PCB设计中的阻抗
    的头像 发表于 03-21 09:32 707次阅读
    pcb阻抗测试方法有哪些 影响PCB阻抗的六大因素
    S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等
    的头像 发表于 03-20 16:37 3706次阅读
    PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型
    电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
    发表于 03-07 14:20 1次下载
    DC电源模块的 PCB设计和布局指南
    合适的PCB尺寸和层数:根据电源模块的尺寸和功能需求,选择合适的PCB尺寸和层数。注意保持足够的空间来布置元件和散热器。 DC电源模块的 PCB设计和布局指南 2. 地平面:在PCB
    的头像 发表于 03-05 14:30 1277次阅读
    DC电源模块的 <b class='flag-5'>PCB设计</b>和布局指南
    pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗
    非常重要,因为它直接影响信号传输的速度、质量和稳定性。 PCB板上的阻抗是指电流在导线或电流轨迹上流动时遇到的电阻和电感。它们的存在使得电流的波动和信号失真得到抑制。在PCB设计中,阻抗
    的头像 发表于 01-17 16:38 3440次阅读
    如何解决PCB设计总是有阻抗连续
    如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流 I,而如果信号的输出电压为 V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为 V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗 Z。
    发表于 01-09 16:15 323次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>PCB设计</b>总是有<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>连续</b>?
