最近在画一个原理图,把一些比较好的经验分享一下,比较普通的就不提了。
1. 把每个功能模块分离开来,以 100,200,300……记录,并且用虚框标明。
2. 输入模块在图的左半部分,输出模块在右半部分,电源在左上半部分,MCU 在中间部分。
3. 选择最常用的电阻和电容,缺省电阻(精度如 5%,封装 0603),缺省电容(精度如 10%,封装 0603,耐压 50V),如有与之不同则必须显示出来。
5. 标号需按照以下定义:
6. 地平面符号如下:
7. 注明输入 / 输出信号的功能(简写形式),输入 / 输出信号的大小(电流)。电源信号注明电压大小和最大电流。敏感信号需要注明。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
原理图
1287文章
6215浏览量
231245
单片机方案开发-分享七个常用的外围电路设计
在产品方案开发设计之路上更加游刃有余。
七个常用的外围电路设计参考图如下:
1、按键电路的常用设计参考:
2、外接信号输入设计参考:
3、输出
发表于 09-24 15:59
NE5534导入到Pspice只有七个脚,且按照生成的.lib文件对应的管脚连接的电路仿真出错怎么解决?
NE5534导入到Pspice只有七个脚 且按照生成的.lib文件对应的管脚连接的电路仿真出错 求解NE5534的准确pspice模型
发表于 08-15 08:10
电路原理图和电路仿真图的区别和联系
电路原理图和电路仿真图是电子工程领域中两种常见的图形表示方法,用于描述电子电路的结构和工作原理。虽然二者在某些方面有所不同,但它们也有密切的
分布式控制系统的七个功能和应用
分布式控制系统的七个功能和应用 分布式控制系统是一种由多个独立的控制单元组成的系统,每个控制单元负责系统中的一部分功能。它具有分散的、自治的特性,可以提高系统的可靠性、灵活性和可扩展性。分布式控制
数字模式发生器电路原理图
数字模式生成器: 在构建和测试数字电路领域,经常需要精确定义的位模式。所描述的发生器采用EPROM来存储与所需模式相对应的位信息。按下开关 S1 后,会生成一次特定的图案,最多可以同时生成七个不同的图案。 EPROM 的第八个数
ad9942 Hcounter在VD_X下降沿的后第七个cli上升沿置0,这里的作用是是什么?
问题1 如下图,Hcounter 在VD_X下降沿的后第七个cli上升沿置0,这里的作用是是什么,为什么在第七个位置置0?Hcounter 在ad9942内部那些信号或者序列会使用到? 有没有VD
发表于 12-21 06:08
原理图和pcb的关系
原理图和pcb的关系 原理图和PCB之间有着密切的关系,它们是电子设计中两个不可分割的部分。原理图是电子设备的逻辑和电路图纸,而PCB(P
单级放大电路原理图绘制
更好的一些技巧,欢迎留言交流。 首先,按照必要的流程(具体流程可以看以前文章:)就是创建一个新的原理图项目,并给项目进行命名,这里命名为“单级放大电路”。 然后正式进入PCB原理图文件
简单逆变电路原理图 逆变电路原理图有哪几种
电能利用率,调节电流波形等等。 逆变电路的种类有很多种,这里主要介绍几种常见的逆变电路原理图及其工作原理: 1. 半桥逆变电路 半桥逆变电路
AD如何隐藏元件封装原理图库中的引脚
再做一个数字芯片封装的原理图时,希望隐藏电源引脚,但又希望把隐藏的引脚连接到指定的电源网络。
在AD17以及更早的版本中,如图有一个示例:我们隐藏第七个引脚,但是希望自动连接到GND
