PCB短路版散热小技巧分享
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 13:28 次阅读
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。
因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB 电路板的散热是一个非常重要的环节,那么 PCB 电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
01
通过 PCB 板本身散热目前广泛应用的 PCB 板材是覆铜 / 环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的纸基覆铜板材。
这些基材虽然具有优良的电气性能和加工性能,但散热性差,作为高发热元件的散热途径,几乎不能指望由 PCB 本身树脂传导热量,而是从元件的表面向周围空气中散热。
但随着电子产品已进入到部件小型化、高密度安装、高发热化组装时代,若只靠表面积十分小的元件表面来散热是非常不够的。
同时由于 QFP、BGA 等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给 PCB 板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的 PCB 自身的散热能力,通过 PCB 板传导出去或散发出去。
▼加散热铜箔和采用大面积电源地铜箔
▼热过孔
IC 背面露铜,减小铜皮与空气之间的热阻
PCB 布局
热敏感器件放置在冷风区。
温度检测器件放置在最热的位置。
同一块印制板上的器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的器件(如小信号晶体管、小规模集成电路电解电容等)放在冷却气流的最上流(入口处),发热量大或耐热性好的器件(如功率晶体管、大规模集成电路等)放在冷却气流最下游。
在水平方向上,大功率器件尽量靠近印制板边沿布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近印制板上方布置,以便减少这些器件工作时对其他器件温度的影响。
设备内印制板的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板。
空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。
对温度比较敏感的器件最好安置在温度最低的区域(如设备的底部),千万不要将它放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局。
将功耗最高和发热最大的器件布置在散热最佳位置附近。不要将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。
在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。
元器件间距建议:
02
高发热器件加散热器、导热板当 PCB 中有少数器件发热量较大时(少于 3 个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。
当发热器件量较多时(多于 3 个),可采用大的散热罩(板),它是按 PCB 板上发热器件的位置和高低而定制的专用散热器或是在一个大的平板散热器上抠出不同的元件高低位置。将散热罩整体扣在元件面上,与每个元件接触而散热。
但由于元器件装焊时高低一致性差,散热效果并不好。通常在元器件面上加柔软的热相变导热垫来改善散热效果。
03
对于采用自由对流空气冷却的设备,最好是将集成电路(或其他器件)按纵长方式排列,或按横长方式排列。
04
采用合理的走线设计实现散热由于板材中的树脂导热性差,而铜箔线路和孔是热的良导体,因此提高铜箔剩余率和增加导热孔是散热的主要手段。评价 PCB 的散热能力,就需要对由导热系数不同的各种材料构成的复合材料一一 PCB 用绝缘基板的等效导热系数(九 eq)进行计算。
05
同一块印制板上的器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的器件(如小信号晶体管、小规模集成电路、电解电容等)放在冷却气流的最上流(入口处),发热量大或耐热性好的器件(如功率晶体管、大规模集成电路等)放在冷却气流最下游。
06
07
08
09
将功耗最高和发热最大的器件布置在散热最佳位置附近。不要将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。
10
避免 PCB 上热点的集中,尽可能地将功率均匀地分布在 PCB 板上,保持 PCB 表面温度性能的均匀和一致。
往往设计过程中要达到严格的均匀分布是较为困难的,但一定要避免功率密度太高的区域,以免出现过热点影响整个电路的正常工作。
如果有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业 PCB 设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计
审核编辑 黄昊宇
  • pcb
    pcb
    如何设计散热效率高的集成BLDCM电机驱动PCB
    电子发烧友网站提供《如何设计散热效率高的集成BLDCM电机驱动PCB.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 09:59 0次下载
    如何设计<b class='flag-5'>散热</b>效率高的集成BLDCM电机驱动<b class='flag-5'>PCB</b>
    PCB散热铝板,为高性能电子电路保驾护航
    PCB 散热铝板,作为一种金属基覆铜板,具有独特的结构和优异的性能。而捷多邦小编今天就带来相关的内容,大家一起了解PCB 散热铝板吧~ PCB
    的头像 发表于 09-10 17:41 456次阅读
    OPA548在采用PCB敷铜散热时,散热焊盘是否需要接到地平面?
    OPA548(DDPAK封装)在采用PCB敷铜散热时,有两个问题,请教一下: 1)散热焊盘是否需要接到地平面?我看到有人说有些片子需要接地,因为散热焊盘是衬底,需提供稳定的电位。 2
    发表于 08-27 07:14
    在绘制PCB时,LMH7322的底部的散热焊盘一定要接地吗?
    ,是不是需要将LE通过10k欧姆电阻接到VEE (即,-5V),且LE not通过10k欧姆电阻接到VCCO(即,2.5V)? 问题2:在绘制PCB时,LMH7322的底部的散热焊盘一定要接地吗?如果散热焊盘不接地,LMH732
    发表于 08-23 07:28
    TLV3801的2脚与3脚短路的原因?
    使用的TLV3801的2脚与3脚短路PCB版图中没问题,芯片使用万用表测试是短路的,是什么问题,是我在焊接的过程中给损害使VEE与GND短路了吗?芯片底座连接的VEE
    发表于 07-29 07:30
    TIDA-00971.1-汽车负载短路可靠性和精确电流检测 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-00971.1-汽车负载短路可靠性和精确电流检测 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-16 14:14 0次下载
    TIDA-00971.1-汽车负载<b class='flag-5'>短路</b>可靠性和精确电流检测 <b class='flag-5'>PCB</b> layout 设计
    功率PCB设计要点详细整理
    功率器件在工作时会产生大量热量,因此热管理是功率PCB设计的首要任务。 散热设计:设计合适的散热结构,如散热片、热导管等,以提高热量的传导效率。 铜箔布局:增加
    发表于 04-29 09:37 1069次阅读
    功率<b class='flag-5'>PCB</b>设计要点详细整理
    厚铜PCB与普通PCB有什么区别?
    厚铜PCB因为铜层较厚,导热性能更好,但不能忽略散热设计,必须注意元件的布局及散热通道,避免局部过热;
    发表于 04-27 11:08 518次阅读
    PCB布局设计的散热处理
    热过孔能有效的降低器件结温,提高单板厚度方向温度的均匀性,为在 PCB 背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在器件热功耗为 2.5W 、间距 1mm 、中心设计 6x6
    发表于 04-23 16:10 792次阅读
    什么是短路,短路产生的原因是什么,有哪些短路类型
    短路是指电路中出现不正常的电流路径,导致电流绕过原本正常的路径,形成一条带有低电阻特性的路径。短路通常会导致电路异常工作、设备损坏、过流和火灾等危险。本文将详细介绍短路的定义、原因和各种类型。 一
    的头像 发表于 02-22 10:11 2.4w次阅读
    对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路
    对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路? 对称电池测试是一种针对电池的测试方法,旨在评估电池的对称性能和电池内部是否存在短路现象。软短路和硬
    的头像 发表于 02-18 16:26 4091次阅读
    IGBT应用中有哪些短路类型?
    IGBT应用中有哪些短路类型? IGBT是一种主要用于功率电子应用的半导体器件。在实际应用中,IGBT可能会遭遇多种短路类型。下面,我将详细介绍IGBT应用中常见的短路类型。 1. IGBT内部开路
    的头像 发表于 02-18 10:21 1767次阅读
    三相短路是什么意思 三相短路是对称短路
    三相短路是什么意思 三相短路是对称短路吗  三相短路是指三相交流电路中,三相之间出现短路故障的情况。三相
    的头像 发表于 02-18 10:21 4577次阅读
    如何利用 PCB 设计改善散热?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组
    的头像 发表于 02-02 09:05 1228次阅读
    如何利用 <b class='flag-5'>PCB</b> 设计改善<b class='flag-5'>散热</b>?
    PCB电路板散热的技巧
    同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的zui好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过
    发表于 01-15 15:24 469次阅读
