这三大原因可能造成电路板焊接缺陷,千万要注意
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 13:28 次阅读
1、电路板孔的可焊性影响焊接质量
电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
所谓可焊性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷电路板可焊性的因素主要有:
焊料的成份和被焊料的性质
焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为 Sn-Pb 或 Sn-Pb-Ag。其中杂质含量要有一定的分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀来帮助焊料润湿被焊板电路表面。一般采用白松香和异丙醇溶剂。
焊接温度和金属板表面清洁程度
焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,此时具有很高的活性,会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷,电路板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。
2、翘曲产生的焊接缺陷
电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的 PCB,由于板自身重量下坠也会产生翘曲。
普通的 PBGA 器件距离印刷电路板约 0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作用之下,如果器件抬高 0.1mm 就足以导致虚焊开路。
3、电路板的设计影响焊接质量
在布局上,电路板尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。因此,必须优化 PCB 板设计:
缩短高频元件之间的连线、减少 EMI 干扰。
重量大的(如超过 20g) 元件,应以支架固定,然后焊接。
发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT 产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。
元件的排列尽可能平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为 4∶3 的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。
综合上述,为能保证 PCB 板的整体质量,在制作过程中,要采用优良的焊料、改进 PCB 板可焊性以及及预防翘曲防止缺陷的产生。
审核编辑 黄昊宇
  • 电路板
  • 焊接缺陷
    PCB线路常见缺陷原因分析:解锁电路板制造的隐秘挑战
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路中常见的缺陷有哪些?常见PCB缺陷及其产生原因。在电子设备制造过程中,PCB(印刷电路板)的质量是至关重要的。作为连接各个电子元器件的桥梁
    的头像 发表于 11-08 09:45 147次阅读
    深度揭秘造成插件电感引脚脱落的可能原因
    引脚脱落的情况。所以,你知道都是哪些原因造成的吗?   在大部分类型的电感器中,引脚是其常见的组成部分,其主要功能是将电感固定在电路板(PCB)上。如果工电感出现引脚松动或脱落,通常
    的头像 发表于 10-30 18:24 116次阅读
    电位器怎么焊接电路板
    电位器是一种可变电阻器,常用于调节电路中的电压或电流。在电子制作或维修过程中,电位器的焊接是一个重要的步骤。下面将介绍电位器焊接电路板上的步骤和
    的头像 发表于 07-10 15:11 1087次阅读
    激光锡膏焊接的优势:电路板pcb铜柱如何焊接
    激光锡膏焊接机是一种非常适合电路板PCB铜柱焊接的自动化设备。在未来的生产中,随着技术的进步和设备的优化,我们有理由相信,激光锡膏焊接机将会在电路板
    的头像 发表于 07-01 11:43 446次阅读
    激光锡膏<b class='flag-5'>焊接</b>的优势:<b class='flag-5'>电路板</b>pcb铜柱如何<b class='flag-5'>焊接</b>?
    电路板检测仪器有哪些种类
    ) 视觉检测仪器利用高分辨率摄像机和图像处理技术来检测电路板上的缺陷。这些缺陷可能包括焊接不良、元件缺失、短路等。视觉检测仪器可以自动识别和
    的头像 发表于 05-29 14:15 1313次阅读
    焊接质量缺陷产生的主要原因
    焊接质量缺陷是在焊接过程中出现的不符合设计或标准要求的问题,这些问题可能影响产品的结构完整性、性能以及安全性。焊接作为一种常见的连接工艺,在
    的头像 发表于 05-15 09:41 582次阅读
    <b class='flag-5'>焊接</b>质量<b class='flag-5'>缺陷</b>产生的主要<b class='flag-5'>原因</b>
    聊聊PCB电路板
    电路板免受灰尘、水分和机械冲击等危害,提高电子设备的稳定性和耐久性。 电路板进行防处理的原因包括: 1.保护电子元件:防尘、防水和防震可以保护内部电子元件免受外部环境的影响,避免灰尘
    的头像 发表于 05-07 17:37 2118次阅读
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 793次阅读
    激光焊接技术在焊接铝合金时需要注意什么
    不需要填充材料,减少了材料成本和加工时间。下面来看看激光焊接技术在焊接铝合金时需要注意什么。 在激光焊接铝合金时需要注意以下几点: 1.清理
    的头像 发表于 02-29 13:43 793次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>铝合金时需<b class='flag-5'>要注意</b>什么
    pcb开路分析,6个原因要注意
    pcb开路分析,6个原因要注意
    的头像 发表于 02-21 16:43 1095次阅读
    电路板焊接方法与技巧
    电路板焊接是电子产品制造过程中非常重要的一步。一个良好的焊接是保证电子产品正常运行的基础,因此在焊接过程中需要掌握一些方法和技巧,以确保焊接
    的头像 发表于 02-01 16:48 5359次阅读
    激光焊接技术焊接0.6mm黄铜时需要注意哪些事项
    黄铜时需要注意以下事项: 1.材料准备:确保使用高纯度、低气体含量的黄铜材料。避免使用含有杂质或气体含量过高的材料,以免影响焊接质量和产生焊接缺陷。 2.清洁和准备:在进行
    的头像 发表于 01-25 15:29 642次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>技术<b class='flag-5'>焊接</b>0.6mm黄铜时需<b class='flag-5'>要注意</b>哪些事项
    电容通孔焊接底分离原因
    电容通孔焊接底分离是指在电路板上,电容器的引脚与电路板的焊盘之间出现断裂或分离的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本
    的头像 发表于 12-28 16:33 398次阅读
    可调节台灯电路板怎么焊接
    焊接可调节台灯电路板是一个相对简单的任务,但仍然需要一定的技巧和注意事项。下面是焊接可调节台灯电路板的详细步骤: 材料准备 可调节台灯
    的头像 发表于 12-21 15:51 955次阅读
    电路板焊接芯片方向怎么区分
    焊接芯片到电路板上时,通常需要注意芯片的方向,以确保正确的引脚与焊盘相对应。
    的头像 发表于 12-11 18:11 2105次阅读
