PCB设计中,3W原则、20H原则和五五原则都是什么
454398 2023-02-01 16:53 次阅读
3W 原则
PCB 设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于 3 倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是 3W 规则。
3W 原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距应该遵循 3W 原则,例如时钟线,差分线,视频音频信号线,复位信号线及其他系统关键电路需要遵循 3W 原则,而并不是板上所有的布线都要强制符合 3W 原则。
满足 3W 原则能使信号间的串扰减少 70%,而满足 10W 则能使信号间的串扰减少近 98%。
3W 原则虽然易记,但要强调一点,这个原则成立是有先前条件的。从串扰成因的物理意义考量,要有效防止串扰,该间距与叠层高度、导线线宽相关。对于四层板,走线与参考平面高度距离(5~10mils),3W 是够了;但两层板,走线与参考层高度距离(45~55mils),3W 对高速信号走线可能不够。3W 原则一般是在 50 欧姆特征阻抗传输线条件下成立。
一般在设计过程中因走线过密无法所有的信号线都满足 3W 的话,我们可以只将敏感信号采用 3W 处理,比如时钟信号、复位信号。
20H 原则
是指电源层相对地层内缩 20H 的距离,当然也是为抑制边缘辐射效应。在板的边缘会向外辐射电磁干扰。将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。有效的提高了 EMC。若内缩 20H 则可以将 70%的电场限制在接地边沿内;内缩 100H 则可以将 98%的电场限制在内。
“20H 规则”的采用是指要确保电源平面的边缘要比 0V 平面边缘至少缩入相当于两个平面间层距的 20 倍。
这个规则经常被要求用来作为降低来自 0V/ 电源平面结构的侧边射击发射技术(抑制边缘辐射效应)。但是,20H 规则仅在某些特定的条件下才会提供明显的效果。
这些特定条件包括有:
1、在电源总线中电流波动的上升 / 下降时间要小于 1ns。
2、电源平面要处在 PCB 的内部层面上,并且与它相邻的上下两个层面都为 0V 平面。这两个 0V 平面向外延伸的距离至少要相当于它们各自与电源平面间层距的 20 倍。
3、在所关心的任何频率上,电源总线结构不会产生谐振。
4、PCB 的总导数至少为 8 层或更多。
五五原则
印制板层数选择规则,即时钟频率到 5MHz 或脉冲上升时间小于 5ns,则 PCB 板须采用多层板,这是一般的规则,有的时候出于成本等因素的考虑,采用双层板结构时,这种情况下,最好将印制板的一面做为一个完整的地平面层。
审核编辑黄宇
  • 电源
  • pcb
    pcb
    PCB板设计测试点的基本原则
    线路板PCB测试点设置的原则是确保测试的准确性和高效性,同时避免对PCB板造成不必要的损害。以下是一些关键的设置原则: 1.测试点的分布‌: 测试点应均匀分布在
    的头像 发表于 02-08 11:35 183次阅读
    详解SMT工艺的五球原则
    SMT(表面贴装技术)工艺的五球原则,是工程师在选择焊膏时的一个重要指导原则,它确保了焊接的可靠性和质量。以下是对五球原则的详细解释:
    的头像 发表于 12-04 09:11 353次阅读
    详解SMT工艺的五球<b class='flag-5'>原则</b>
    PCB上设置测试点的基本原则
    的头像 发表于 10-22 10:57 1313次阅读
    PCB GND设计原则和注意事项
    PCB设计过程,应尽可能遵循单点接地的原则。单点接地意味着将所有地线连接到一个公共位置,避免在多个位置形成地线,以减少干扰和返回路径的不对称。这种设计有助于减少地线之间的电位差,从而降低噪声和干扰。
    的头像 发表于 10-09 10:28 1509次阅读
    差动保护动作电流整定原则
    差动保护动作电流整定原则涉及多个方面,以下是对该原则的介绍: 一、基本原则 对称性原则 :差动保护动作电流应该在正、负序电流及零序电流相等时启动。这样差动保护在正常工作时不至于误动作,
    的头像 发表于 10-08 15:45 1300次阅读
    光线示波器振子的选用原则_光线示波器的关键部件是什么
    光线示波器振子的选用原则主要基于被测信号的特性和振子本身的性能参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。以下是具体的选用原则
    的头像 发表于 10-03 16:19 380次阅读
    安全型继电器要符合什么原则
    安全型继电器在设计和使用过程,必须符合的核心原则是 故障-安全原则 。这一原则的具体含义和要求可以归纳如下: 故障-安全原则 定义 :当继
    的头像 发表于 09-21 10:12 800次阅读
    pcb线宽和线间距的设置原则
    PCB设计,线宽和线间距是两个非常重要的参数,它们直接影响到电路的性能和可靠性。 一、线宽和线间距的基本概念 线宽:线宽是指PCB板上导线的实际宽度,通常以mil(千分之一英寸)为单位。线宽
    的头像 发表于 08-15 09:31 6629次阅读
    组成放大电路的基本原则是什么?
    组成放大电路的基本原则主要包括以下几个方面: 1. 稳定性原则 定义 :稳定性是指放大电路在工作过程应能够保持其性能不受外界干扰或内部变化的影响。 实现方式 :通过采取一些措施来保持电路的工作点
    的头像 发表于 08-07 10:02 1000次阅读
    浪涌保护器配置原则及行业应用
    浪涌保护器(Surge Protective Devices, SPD)是现代电气系统必不可少的组件之一。 它们的主要功能是保护电气设备免受瞬时过电压(如雷击、电力线上的切换操作等)引起的损害
    的头像 发表于 07-17 10:39 568次阅读
    浪涌保护器配置<b class='flag-5'>原则</b>及行业应用
    深入分析:常说的3H原则PCB设计的应用
    3H”这个设计经验我们一直在传颂,到底它在具体PCB设计项目中到底效果怎么样呢?话不多说,本期文章从理论到实际给大家全面分析,揭开它那神秘的面纱!
    的头像 发表于 07-15 16:49 714次阅读
    深入分析:常说的<b class='flag-5'>3H</b><b class='flag-5'>原则</b>在<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计
    的头像 发表于 07-09 09:46 1359次阅读
    工业控制网络的集成原则是什么
    引言 工业控制网络是现代工业生产的核心,它负责实现设备的监控、控制和管理。随着工业4.0的推进,工业控制网络的集成变得越来越重要。本文将详细介绍工业控制网络集成的原则和方法,以确保网络的稳定性
    的头像 发表于 06-11 10:41 661次阅读
    数控加工工艺处理的原则和步骤是什么
    处理的首要原则是保证加工精度和质量。这需要对加工过程的各种因素进行综合考虑,如刀具、夹具、切削参数等,以确保加工出的零件满足设计要求。 优化加工路径 优化加工路径是提高生产效率的关键。通过合理规划加工顺序、减少
    的头像 发表于 06-07 10:24 1238次阅读
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 3156次阅读
