PCB布线设计,一套完整的提高方法
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 13:51 次阅读
PCB 布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高 PCB 设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。
电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的最少布线层数。布线层的数量以及层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。
多年来,人们总是认为电路板层数越少成本就越低,但是影响电路板的制造成本还有许多其它因素。近几年来,多层板之间的成本差别已经大大减小。在开始设计时最好采用较多的电路层并使敷铜均匀分布,以避免在设计临近结束时才发现有少量信号不符合已定义的规则以及空间要求,从而被迫添加新层。在设计之前认真的规划将减少布线中很多的麻烦。
自动布线工具本身并不知道应该做些什幺。为完成布线任务,布线工具需要在正确的规则和限制条件下工作。不同的信号线有不同的布线要求,要对所有特殊要求的信号线进行分类,不同的设计分类也不一样。每个信号类都应该有优先级,优先级越高,规则也越严格。规则涉及印制线宽度、过孔的最大数量、平行度、信号线之间的相互影响以及层的限制,这些规则对布线工具的性能有很大影响。认真考虑设计要求是成功布线的重要一步。
为最优化装配过程,可制造性设计DFM)规则会对组件布局产生限制。如果装配部门允许组件移动,可以对电路适当优化,更便于自动布线。所定义的规则和约束条件会影响布局设计。
在布局时需考虑布线路径(routing channel)和过孔区域。这些路径和区域对设计人员而言是显而易见的,但自动布线工具一次只会考虑一个信号,通过设置布线约束条件以及设定可布信号线的层,可以使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。
在扇出设计阶段,要使自动布线工具能对组件引脚进行连接,表面贴装器件的每一个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接、在线测试(ICT)和电路再处理。
为了使自动布线工具效率最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和印制线,间隔设置为 50mil 较为理想。要采用使布线路径数最大的过孔类型。进行扇出设计时,要考虑到电路在线测试问题。测试夹具可能很昂贵,而且通常是在即将投入全面生产时才会订购,如果这时候才考虑添加节点以实现 100%可测试性就太晚了。
经过慎重考虑和预测,电路在线测试的设计可在设计初期进行,在生产过程后期实现,根据布线路径和电路在线测试来确定过孔扇出类型,电源和接地也会影响到布线和扇出设计。为降低滤波电容器连接线产生的感抗,过孔应尽可能靠近表面贴装器件的引脚,必要时可采用手动布线,这可能会对原来设想的布线路径产生影响,甚至可能会导致你重新考虑使用哪种过孔,因此必须考虑过孔和引脚感抗间的关系并设定过孔规格的优先级。
尽管本文主要论述自动布线问题,但手动布线在现在和将来都是印刷电路板设计的一个重要过程。采用手动布线有助于自动布线工具完成布线工作。无论关键信号的数量有多少,首先对这些信号进行布线,手动布线或结合自动布线工具均可。关键信号通常必须通过精心的电路设计才能达到期望的性能。布线完成后,再由有关的工程人员来对这些信号布线进行检查,这个过程相对容易得多。检查通过后,将这些线固定,然后开始对其余信号进行自动布线。
对关键信号的布线需要考虑在布线时控制一些电参数,比如减小分布电感和 EMC 等,对于其它信号的布线也类似。所有的 EDA 厂商都会提供一种方法来控制这些参数。在了解自动布线工具有哪些输入参数以及输入参数对布线的影响后,自动布线的质量在一定程度上可以得到保证。
应该采用通用规则来对信号进行自动布线。通过设置限制条件和禁止布线区来限定给定信号所使用的层以及所用到的过孔数量,布线工具就能按照工程师的设计思想来自动布线。如果对自动布线工具所用的层和所布过孔的数量不加限制,自动布线时将会使用到每一层,而且将会产生很多过孔。
在设置好约束条件和应用所创建的规则后,自动布线将会达到与预期相近的结果,当然可能还需要进行一些整理工作,同时还需要确保其它信号和网络布线的空间。在一部分设计完成以后,将其固定下来,以防止受到后边布线过程的影响。
采用相同的步骤对其余信号进行布线。布线次数取决于电路的复杂性和你所定义的通用规则的多少。每完成一类信号后,其余网络布线的约束条件就会减少。但随之而来的是很多信号布线需要手动干预。现在的自动布线工具功能非常强大,通常可完成 100%的布线。但是当自动布线工具未完成全部信号布线时,就需对余下的信号进行手动布线。
如果你所使用的 EDA 工具软件能够列出信号的布线长度,检查这些数据,你可能会发现一些约束条件很少的信号布线的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理和编辑
审核编辑 黄昊宇
  • pcb
    pcb
  • 布线
    Vector推出一套基于Visual Studio Code的免费插件
    编写工具(如Vector的CAPL Browser)虽然功能强大,但是结合Visual Studio Code更能够满足多语言编程和集成现代开发工具的需求。 因此,Vector推出一套基于Visual
    的头像 发表于 11-24 14:15 428次阅读
    Vector推出<b class='flag-5'>一套</b>基于Visual Studio Code的免费插件
    高速PCB信号和电源完整性问题的建模方法研究
    发表于 09-21 14:13 0次下载
    一套电源ATE自动测试系统如何完成多型号电源模块测试?
    在使用NSAT-8000电源ATE测试系统后,鉴于不同型号的VPX电源生产工艺、参数有所不同,工程师可根据电源型号搭建相应的测试项目和方案,一套系统便完成了该公司多型号的电源模块测试,减少了测试成本。
    的头像 发表于 09-18 18:20 257次阅读
    <b class='flag-5'>一套</b>电源ATE自动测试系统如何完成多型号电源模块测试?
    如何设计出一套用于移动式综合监测站管理的软件系统
    如何设计出一套用于移动式综合监测站管理的软件系统 要设计并实现一套系统,用于管理移动式综合监测站,并具备绘制其动态位置变化图和部署时间分布图的功能,我们需要从系统的整体架构设计、功能模块划分
    的头像 发表于 09-10 18:15 219次阅读
    在不同的电脑上启动同一套代码时,出现编译路径错误的提示怎么解决?
    不同的电脑上安装esp-idf的路径不同时,启动同一套代码时会出现: 无法找到“D:\\Espressif\\tools\\xtensa-esp32-elf\\esp-2022r1-11.2.0
    发表于 06-11 06:54
    高速pcb布线规则有哪些
    高速pcb布线规则有哪些 高速PCB布线规则 摘要:随着电子技术的快速发展,高速PCB设计变得越来越重要。为了确保信号
    的头像 发表于 06-10 17:33 881次阅读
    pcb电源布线规则分享 PCB电源布线的六大技巧
    PCB电源布线是印刷电路板设计中非常重要的环。电源布线的好坏直接影响到电路的稳定性和性能。本文将介绍几个PCB电源
    发表于 05-16 11:50 2028次阅读
    ICON发布一套新型建筑3D打印硬件、软件和材料
    2024年3月,先进建筑公司ICON 发布了一套可实现建筑自动化的新产品和技术,包括能够实现多层建筑的全新机器人打印机、新型低碳建筑材料、包含 60 多种现成住宅设计的住宅建筑数字目录,以及用于住宅设计和施工的 AI 建筑师。
    的头像 发表于 04-07 18:27 1160次阅读
    高速PCB设计,信号完整性问题你定要清楚!
    随着集成电路输出开关速度提高以及PCB板密度增加,信号完整性(英语:Signalintegrity,Sl)已经成为高速数字 PCB设计 必须关心的问题之
    的头像 发表于 04-07 16:58 569次阅读
    pcb抄板软件使用方法
    PCB抄板软件,是利用逆向反工程技术来提取电路板的PCB文件,然后根据pcb文件逆向原理图文件,BOM文件。从而达到完整的反向克隆出一套
    的头像 发表于 03-06 10:32 1054次阅读
    多层PCB板的基本结构 多层PCB提高电路布线密度的优势简析
    多层PCB板由多层导电材料(通常是铜箔)和绝缘材料(如FR4)交替堆叠而成。通过在这些层之间钻孔并填充导电材料,可以形成连接不同层的导电路径,即所谓的“过孔”(via)。这种设计使得电路可以在三维空间中布局,大大提高布线密度。
    的头像 发表于 03-01 11:27 1403次阅读
    PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查项
    制造缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。 而在PCB设计中,布局与布线是决定整个电路板性能、可靠性及制造成本的关键环节之,所以本文将重点介绍其相关检查项概述。
    的头像 发表于 02-27 18:22 1788次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计优化丨<b class='flag-5'>布线</b>布局必须掌握的检查项
    如何优化 PCB 布线规则?
    本文要点在PCB布线中不使用规则可能会出现的问题。设计中可使用的不同类型PCB布线规则。如何在PCB布线
    的头像 发表于 02-19 13:00 1252次阅读
    如何优化 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>布线</b>规则?
    pcb设计布局布线原则及规则
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB
    的头像 发表于 01-22 09:23 2134次阅读
    分析高速数字PCB设计信号完整性解决方法
    PCB上信号速度高、端接元件的布局不正确或高速信号的错误布线都会引起信号完整性问题,从而可能使系统输出不正确的数据、电路工作不正常甚至完全不工作,如何在PCB板的设计过程中充分考虑信号
    发表于 01-11 15:28 579次阅读
    分析高速数字<b class='flag-5'>PCB</b>设计信号<b class='flag-5'>完整</b>性解决<b class='flag-5'>方法</b>
