iPhone 12蓝色翻车让很多网友纠结了,因为光线和拍摄角度以及成像风格的不同,导致网络上盛传的一些iPhone 12蓝色真机图片可谓千差万别,有的丑出天际,有的却感觉还可以,并没有那么难看。
为搞清iPhone 12究竟是什么蓝,我们找了N多精品买家秀。
鉴于今天的分享只是iPhone 12的蓝色,关于产品部分我们无需再赘述了
有一点需要提示的是,三个摄像头的是Pro版本,磨砂的质感。两个摄像头的是iPhone 12标准版,前后都是玻璃的材质,两者虽然都是蓝色但差别蛮大,请注意区分。
玻璃质感略显廉价
Pro版的之感就很好了
据说这一代白色版本的最受欢迎,其次是蓝色,至于红色反而是降价都没人要。
这种结果并不意外,因为蓝色有很强的性别取向,一般都是直男选购。而白色可谓老少咸宜,男女通吃的颜色。
其实看多了也就这么回事
不同的光线色彩也不一样
如果是24期分期又无法接受iPhone 12的蓝色的话,不妨一步到位上Pro,你值得拥有。
标准版与Pro版
这个亮晶晶的蓝色比较真实
这种光线就比较暗淡了
室内室外简直是两重天
所以说,蓝色的iPhone 12其实是不太丑的,只是在室外的强光下蓝色有些变淡,会显得有些廉价感。至于平时在室内的话,其实还是比较稳重的,适合30+以上的男性。
这么看稳重多了
室内光线下好看些
室外非强光下也可以
有一点可以肯定的是,玻璃材质的iPhone 12不仅颜色差一些,而且还和容易成为指纹收集器。因为蓝色也是属于相对比较暗的颜色,因此会突出显示指纹的效果。如果要从这个角度考虑,也是白色最不容易显指纹,难怪会如此抢手。
指纹收集了
对比一下Pro版淡了很多
还是iPhone 12 Pro好看呢
最后,该如何规劝那些买了iPhone 12蓝色又很后悔的网友呢,其实没有什么是一个手机壳盖不住的,如果盖不住那就再加一个贴膜吧!
责任编辑:pj
iPhone
28文章
13448浏览量
201505 -
摄像头
59文章
4819浏览量
95526 -
收集器
30浏览量
3128
