接触单片机时,为何一定要加上拉电阻
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在我们刚一开始接触到 51 单片机的时候对 P0 口必须加上上拉电阻,否则 P0 就是高阻态。
对这个问题可能感到疑惑,为什么是高阻态?加上拉电阻?今天针对这一概念进行简单讲解。
高阻态
高阻态这是一个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平。
如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面接的东西定。
高阻态的实质
电路分析时高阻态可做开路理解,你可以把它看作输出(输入)电阻非常大。
它的极限可以认为悬空,也就是说理论上高阻态不是悬空,它是对地或对电源电阻极大的状态。而实际应用上与引脚的悬空几乎是一样的。
高阻态的意义
当门电路的输出上拉管导通而下拉管截止时,输出为高电平,反之就是低电平。
如果当上拉管和下拉管都截止时,输出端就相当于浮空(没有电流流动),其电平随外部电平高低而定,即该门电路放弃对输出端电路的控制 。
典型应用
在总线连接的结构上。总线上挂有多个设备,设备于总线以高阻的形式连接。这样在设备不占用总线时自动释放总线,以方便其他设备获得总线的使用权。
大部分单片机 I/O 使用时都可以设置为高阻输入。高阻输入可以认为输入电阻是无穷大的,认为 I/O 对前级影响极小,而且不产生电流(不衰减),而且在一定程度上也增加了芯片的抗电压冲击能力。
高阻态常用表示方法:高阻态常用字母 Z 表示。
在一个系统中或在一个整体中,我们往往定义了一些参考点,就像我们常常说的海平面,在单片中也是如此,我们无论说是高电平还是低电平都是相对来说的。明确了这一点对这一问题可能容易理解。
单片机中的高阻态
在 51 单片机,没有连接上拉电阻的 P0 口相比有上拉电阻的 P1 口在 I/O 口引脚和电源之间相连是通过一对推挽状态的 FET 来实现的。
组成推挽结构,从理论上讲是可以通过调配管子的参数轻松实现输出大电流,提高带载能力,两个管子根据通断状态有四种不同的组合,上下管导通相当于把电源短路了,这种情况下在实际电路中绝对不能出现。
从逻辑电路上来讲,上管开 - 下管关开时 IO 与 VCC 直接相连,IO 输出低电平 0,这种结构下如果没有外接上拉电阻,输出 0 就是开漏状态(低阻态),因为 I/O 引脚是通过一个管子接地的,并不是使用导线直接连接,而一般的 MOS 在导通状态也会有 mΩ极的导通电阻。
到这里就很清楚了,无论是低阻态还是高阻态都是相对来说的,把下管子置于截止状态就可以把 GND 和 I/O 口隔离达到开路的状态,这时候推挽一对管子是截止状态,忽略读取逻辑的话 I/O 口引脚相当于与单片机内部电路开路,考虑到实际 MOS 截止时会有少许漏电流,就称作“高阻态”。
由于管子 PN 节带来的结电容的影响,有的资料也会称作“浮空”,通过 I/O 口给电容充电需要一定的时间,那么 IO 引脚处的对地的真实电压和水面浮标随波飘动类似了,电压的大小不仅与外界输入有关还和时间有关,在高频情况下这种现象是不能忽略的。
总之一句话高阻态是一个相对概念。在使用的时候我们只要按照要求去做,让我们加上拉我们就加上,都是有一定道理的。
审核编辑 黄昊宇
  • 单片机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开发单片机需要具备多少的模电技能
    给各位初学者些建议,前期一定要先做好个人职业定位,不要定位电子工程师这种,范围太广,涉及的知识体系太庞大。 你可以再把范围缩小,比如说硬件工程师、单片机工程师、Linux驱动工程师、FPGA工程师。 然后根据这些职位的要求
    发表于 01-26 06:51
    单片机低功耗的处理
    输入引脚,如果睡眠的时候,外设输出的是低电平,单片机最好是用浮空输入,不要用上,因为上的时候,相当于内部有个电阻直在工作,会消耗电流。
    发表于 01-21 08:25
    单片机多路数据采集系统的设计
    的设计一定要从保障基础性电能供给平衡的角度出发,全面调查、分析与系统相关的压力因素和温度因素,使硬件设计活动的实施可以满足电路设计措施的运行需求,并保证系统的硬件设计质量得到提升。设计单片机装置通用端口
    发表于 01-07 06:44
    单片机的入门准备
    基础,学习单片机就只要花几周的时间就能上手。但学习单片机时,主要从单片机的寄存器开始,其中特殊功能寄存器是重点,学会之后,就可以学习单片机的基础部分了,主要是四个部分:
    发表于 12-22 07:39
    EMMC上电阻需要规律放置吗?
    般情况,上电阻都是放在EMMC侧打孔连接,但是我的主控和EMMC不在同层,上电阻有的放在
    发表于 12-10 15:49
    在使用Saiyuan的CW32单片机时,频率调整导致系统跑飞,影响正常运行,怎么解决?
    在使用Saiyuan的CW32单片机时,频率调整导致系统跑飞,影响正常运行。该怎么做?
    发表于 11-28 08:09
    如何巧妙甚至避免单片机的干扰问题
    注意的是:该方法适合有上电阻单片机电路。 1、精选上电阻值 在高干扰环境下,选择较小的上
    发表于 11-26 06:48
    请问SPI为什么不需要加上电阻
    SPI为什么不需要加上电阻
    发表于 11-25 07:52
    单片机学习的8个知识点分享
    1、上电阻的选择 在单片机电路中,上电阻的选择是很重要,它能够提高电路的驱动能力和稳定性,同时也能保护内部电路免受外部干扰。选择合适的上
    发表于 11-20 07:58
    电气测试的核心:绝缘电阻接触电阻全面解析
    在电力设备和电气系统的安全运行中,两项基础而关键的测试技术始终发挥着重要作用——绝缘电阻试验和接触电阻试验。尽管它们同属电气测试范畴,却在原理、对象、设备及应用场景方面存在着本质区别。绝缘电阻
    的头像 发表于 10-11 14:16 1570次阅读
    电气测试的核心:绝缘<b class='flag-5'>电阻</b>与<b class='flag-5'>接触电阻</b>全面解析
    无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案
    为使电源稳定,需要一定的增益和相位裕量。通常,电源若具有至少45°的相位裕量和至少10 dB的增益裕量,便可视为稳定。为了测量这些值,通常要在 VOUT节点和顶部反馈电阻之间插入个小电阻
    的头像 发表于 10-07 14:03 2601次阅读
    无法<b class='flag-5'>接触</b>顶部反馈<b class='flag-5'>电阻</b>时的环路响应测量方案
    低电流接触电阻机理研究:汽车电动化中多触点接触电阻的实验验证
    接触是电子与汽车系统中不可或缺的组件。随着汽车行业向电动化转型,传感器与数据采集所需的电连接器数量大幅增加。接触故障可能导致设备损坏甚至危及生命安全,而高接触电阻是引发故障的主要因素之
    的头像 发表于 09-29 13:46 1082次阅读
    低电流<b class='flag-5'>接触电阻</b>机理研究:汽车电动化中多触点<b class='flag-5'>接触电阻</b>的实验验证
    液晶屏一定要做屏保
    液晶屏一定要做屏保,避免不可逆的显示问题,学到了。
    发表于 09-29 11:38
    回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因
    、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量
    的头像 发表于 06-10 10:03 1517次阅读
    回路<b class='flag-5'>电阻</b>测试仪‌及断路器<b class='flag-5'>接触电阻</b>不合格原因
    工业级连接器接触电阻测试为什么必须做?电阻测试知识全解
    背景介绍接触电阻是连接器非常关键的技术指标之。如果数值异常就会对连接器的性能和安全构成潜在影响。那么为什么连接器一定要接触电阻测试呢?1连接器为什么要做
    的头像 发表于 05-30 19:25 1260次阅读
    工业级连接器<b class='flag-5'>接触电阻</b>测试为什么必须做?<b class='flag-5'>电阻</b>测试知识全解
