早在2018年,英特尔就宣布,计划在2020年推出一款新的独立GPU。这一消息令人惊讶,因为英特尔似乎已经离开了这个市场二十多年。
由于NVIDIA 和AMD 已经主导了独立GPU市场,所以英特尔的这个做法也是一个大胆的举措。一些分析师推测,英特尔可以利用其在CPU领域的领先地位来销售更多的GPU,或者为自己的CPU优化GPU的架构。
而从今年8月开始,英特尔开始将其一些新的Xe GPU交付给原始设备制造商(OEM)。对于NVIDIA和AMD来说,这听起来似乎是个坏消息,但是最初的基准测试表明,英特尔的Xe GPU不会威胁到市场领导者。
我们对英特尔的Xe GPU有什么了解?
据我们了解,英特尔的首批独立GPU产品系列Iris Xe Max(DG1)瞄准了笔记本电脑市场。这些芯片代表了英特尔自己的集成“高清图形” GPU的一大进步,但后者提供的图形处理能力要低得多。据报道,英特尔的GPU可以与NVIDIA的GeForce MX和AMD的Radeon RX芯片竞争。
但是,DG1在Tom‘s Hardware的最新GeekBench 5基准测试中几乎没有击败NVIDIA的GeForce MX330,后者是2月上市的入门级移动GPU 。它的得分大大低于NVIDIA的其他入门级芯片GeForce MX350和AMD的Radeon RX 550X,后者都是两年前推出的。
英特尔的Iris Xe Max可能是NVIDIA最便宜的移动GPU的可行替代方案,但是OEM并没有令人信服的理由选择NVIDIA和AMD“同类最佳”选项中的芯片。笔记本电脑制造商也可能更喜欢安装GeForce和Radeon GPU,因为他们的品牌与高端游戏相关。英特尔的品牌仍然与GPU市场中的低端集成显卡相关联。
展望未来,英特尔计划为“热情”市场推出高端GPU DG2。它还在开发一个名为Ponte Vecchio的数据中心GPU,以补充其Xeon CPU。
但是基于DG1的性能,DG2也可能会与NVIDIA和AMD的GPU进行比较。据报道,Ponte Vecchio将由台积电产,而不是由英特尔陷入困境的晶圆厂生产,这也可能会推动Intel与NVIDIA根深蒂固的数据中心GPU斗争。
英特尔的长期计划是什么?
英特尔可能会将其GPU和CPU捆绑在一起。DG1本身可能并不令人印象深刻,但是将其与Tiger Lake CPU的集成GPU结合使用可能会帮助它与NVIDIA和AMD的同类芯片相匹敌或胜过。
较便宜的捆绑产品也可能会赢得注重成本的PC制造商的青睐。英特尔还可以在数据中心市场上提供类似的捆绑产品,以抵御NVIDIA,在该市场中,其至强CPU仍几乎垄断市场。
如果英特尔的CPU业务仍然强劲,该计划可能会奏效。不幸的是,由于14nm,10nm和7nm芯片的一系列灾难性的开发和制造延迟,过去四年来,英特尔一直将台式机,笔记本甚至服务器市场割让给AMD。
根据PassMark Software的数据,在2016年第四季度至2020年之间,英特尔在CPU总市场中的份额从82.2%下降至63.5%。AMD的份额从17.8%增至36.5%,增长了一倍多。
AMD已经销售了结合了Radeon GPU和Ryzen CPU的加速处理单元(APU),用于笔记本电脑和台式机。这些芯片使AMD可以同时与Intel的CPU和NVIDIA的GPU竞争,并可能阻止Intel的Iris / Tiger Lake捆绑软件在PC市场上获得发展。
计划接管芯片设计商ARM的NVIDIA最终也可以将功能更强大的Tegra CPU与GPU配对。AMD和NVIDIA的扩展策略强烈建议PC和服务器制造商最终可以减少或消除对英特尔的依赖。
仍然面临着同样的老问题
英特尔最新的财报显示,PC业务的过快增长和数据中心业务的下滑令投资者失望,这表明英特尔仍处于严重困境。在制造更小的芯片的“工艺竞赛”中,它仍然落后于台积电,它仍然在CPU市场上输给AMD,除了大笔回购,削减成本的措施和令人惊讶的意外之举之外,它没有提供任何可行的长期解决方案。他们早前也宣布剥离其有利可图的NAND存储器业务。
英特尔的GPU战略在表面上是有道理的,但是它的芯片可能不会对NVIDIA和AMD产生太大的吸引力,因为它们被束缚在其陷入困境的CPU业务上。英特尔没有积极地扩展其GPU业务,而是需要解决其研发和生产问题,并在PC和数据中心CPU市场上加强防御。
如果英特尔无法解决这些核心业务,那么生产几乎与NVIDIA和AMD最低端芯片并驾齐驱的独立GPU就没有任何意义。
责任编辑:tzh
芯片
456文章
50967浏览量
424925 -
英特尔
61文章
9985浏览量
171972 -
cpu
68文章
10882浏览量
212252 -
gpu
28文章
4754浏览量
129081
