通孔回流焊是利用一种安装有许多针管的特殊模板,调整模板位置,使针管与插装元器件的通孔焊盘对齐,使用刮刀将模板上的焊膏漏印到焊盘上,然后安装插装元器件,最后插装元器件和贴片元器件一起通过回流焊完成焊接,这样就是通孔回流焊工艺。当使用通孔回流焊时,SMC/SMD 和 THC/THD 都是在回流焊接工序内完成焊接的。
在 PCB 组装工艺中用回流焊接工艺完成通孔插装元器件的焊接称为通孔回流焊接(Through-hole Reflow,THR) 。通孔回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来焊接有引脚的插件元件和异型元件。对某些如 SMT 元件多而穿孔元件(插件元件)较少的产品,这种工艺流程可取代波峰焊,而成为 PCB 混装技术中的个工艺环节。通孔回流焊大的好处就是可以在发挥表面贴装制造工艺的优点的同时使用通孔插件来得到较好的机械联接强度。
通孔回流焊工艺为填补传统回流焊接不能焊接通孔插装元器件的回流焊接技术。通孔回流焊克服了波峰焊接的许多不足,简化了工艺流程,提高了生产效率,比较适合于高密度电路板中插装元器件的焊接。但是由于引脚长度、引脚端部形状以及焊膏中金属成分所占体积的限制,尤其是使用 THR 时焊膏量的计算和控制十分复杂,使得 THR 很难满足通孔 100%以上的透锡率,因此,对于高可靠性电路板,特别是军用产品需要承受一定机械力的连接器等通孔插装元器件,应慎重使用 THR。
THR 和选择性波峰焊接都是为解决 PCB 上通孔插装元器件焊接的工艺技术,比较而言,我们更愿意使用选择性波峰焊接,尤其对于引线镀金的电连接器,选择性波峰焊接有着 THR 无法比拟的优越性。综上所述,THR 工艺发展的主要方向还是在工艺的完善和元器件的改良上,尤其对于高可靠要求的航天航空军用电子设备,必须慎重考虑。
通孔回流焊在很多方面可以替代波峰焊来实现对插装元件的焊接,特别是在处理焊接面上分布有高密度贴片元件(或有线间距 SMD)的插件焊点的焊接,这时传统的波峰焊接已无能为力,另外通孔回流焊能极大地提高焊接质量,这足以弥补其设备昂贵的不足。
通孔回流焊的出现,对于丰富焊接手段、提高线路板组装密度(可在焊接面分布高密度贴片元件)、提升焊接质量、降低工艺流程,都大有帮助。可以预见,通孔回流焊工艺将在未来的电子组装中发挥日益重要的作用。
审核编辑 黄昊宇
pcb
4335文章
23243浏览量
402185 -
回流焊
14文章
484浏览量
17031
回流焊中花式翻车的避坑大全
PCBA加工必备知识:回流焊VS波峰焊,你选对了吗?
回流焊流程详解 回流焊常见故障及解决方法
回流焊与多层板连接问题
回流焊时光学检测方法
回流焊与波峰焊的区别
SMT贴片加工中的回流焊:如何打造完美焊接
关于SMT回流焊接,你了解多少?
pcb板回流焊工艺详解
SMT锡膏回流焊出现BGA空焊,如何解决?
