PCB布线需要遵循哪些规则
454398 2023-02-02 14:46 次阅读
布线是 PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。
地线回路规则
环路最小规则,即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。
针对这一规则,在地平面分割时,要考虑到地平面与重要信号走线的分布,防止由于地平面开槽等带来的问题;
在双层板设计中,在为电源留下足够空间的情况下,应该将留下的部分用参考地填充,且增加一些必要的地过空孔,将双面地信号有效连接起来,对一些关键信号尽量采用地线隔离,对一些频率较高的设计,需特别考虑其地平面信号回路问题,建议采用多层板为宜。
屏蔽保护规则
对应地线回路规则,实际上也是为了尽量减小信号的回路面积,多见于一些比较重要的信号,如时钟信号,同步信号;
对一些特别重要,频率特别高的信号,应该考虑采用铜轴电缆屏蔽结构设计,即将所布的线上下左右用地线隔离,而且还要考虑好如何有效的让屏蔽地与实际地平面有效结合。
串扰控制规则
串扰(CrossTalk)是指 PCB 上不同网络之间因较长的平行布线引起的相互干扰,主要是由于平行线间的分布电容和分布电感的作用。克服串扰的主要措施是:
加大平行布线的间距,遵循 3W 规则;
在平行线间插入接地的隔离线;
减小布线层与地平面的距离。
3W 规则
为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于 3 倍线宽时,则可保持 70%的电场不互相干扰,称为 3W 规则。如要达到 98%的电场不互相干扰,可使用 10W 的间距。
走线的方向控制规则
走线的方向控制规则,即相邻层的走线方向成正交结构。避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰;当由于板结构限制(如某些背板)难以避免出现该情况,特别是信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地信号线隔离各信号线。
走线的开环检查规则
一般不允许出现一端浮空的布线(Dangling Line),主要是为了避免产生"天线效应", 减少不必要的干扰辐射和接受,否则可能带来不可预知的结果。
走线闭环检查规则
防止信号线在不同层间形成自环。在多层板设计中容易发生此类问题,自环将引起辐射干扰。
倒角规则
PCB 设计中应避免产生锐角和直角,产生不必要的辐射,同时工艺性能也不好。
器件去藕规则
在印制版上增加必要的去藕电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定。推荐电源经过滤波电容后连到电源管脚上。
电源地平面完整性规则
对于导通孔密集的区域,要注意避免孔在电源和地层的挖空区域相互连接,形成对平面层的分割,从而破坏平面层的完整性,并进而导致信号线在地层的回路面积增大。为避免破坏平面层,做 Fanout 时过孔间距至少保证能走一根信号线。
电源地平面层重叠规则
不同电源层在空间上要避免重叠。主要是为了减少不同电源之间的干扰,特别是一些电压相差很大的电源之间,电源平面的重叠问题一定要设法避免,难以避免时可考虑中间隔地层。
20H 规则
由于电源层与地层之间的电场是变化的,在板的边缘会向外辐射电磁干扰。称为边沿效应。
解决的办法是将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。以一个 H(电源和 地之间的介质厚度)为单位,若内缩 20H 则可以将 70%的电场限制在接地层边沿内;内缩 100H 则可以将 98%的电场限制在内。
审核编辑黄宇
  • pcb
    pcb
  • 布线
    PCB走线,盲目拉线,拉了也是白拉!
    的参考平面,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。如果将PCB板比作我们的城市,元器件就像鳞次栉比的各类建筑,信号线便是城里的大街小巷、天桥环岛,每条道路的出现都是有它的详细规划,
    发表于 03-06 13:53
    如何确保PCBA板加工质量?这些规则不能少!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板加工过程中需遵循规则有哪些?PCBA板加工过程中需遵循规则。PCBA板加工是现代电子制造中的核心环节。它将元器件安装到印刷电路板(
    的头像 发表于 02-18 17:46 123次阅读
    104条关于PCB布局布线的小技巧
    在电子产品设计中,PCB布局布线是重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。 现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局
    的头像 发表于 01-07 09:21 595次阅读
    104条关于<b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>布线</b>的小技巧
    盲埋孔PCB线路板的注意事项
    时,需要遵循国际电工委员会(IEC)和美国电子工业联盟(JEDEC)等权威组织制定的相关标准。 设计规则:选择合适的设计规则,如线宽、线距、布线
    的头像 发表于 12-16 17:26 736次阅读
    做16位AD转换中,在PCB布线时候需要注意哪些事项?
    在做16位AD转换中 在PCB布线时候需要注意哪些事项
    发表于 12-12 06:37
    PCB布线和布局电路设计规则
    常用的PCB设计规则
    发表于 11-09 14:10 93次下载
    改造数据中心需要遵循这五大规则
    在数据中心改造过程中,数据存储问题可能是最艰巨的障碍,以下关于实现数据中心的改造的五大规则,可能会对您有所启发。   1.使存储虚拟化更容易 为了实现数据中心的改造,首先实现存储虚拟化。但是,这项
    的头像 发表于 10-31 11:02 243次阅读
    了解TI基于PCB布线规则的DDR时序规范
    电子发烧友网站提供《了解TI基于PCB布线规则的DDR时序规范.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:47 2次下载
    了解TI基于<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布线规则</b>的DDR时序规范
    干货!PCB布局布线九大最全要点
    观,而Allegro的规则设置则更全面。具体的规则设置则是根据当前绘制PCB来决定的,同时需要参考板厂生产工艺给定的参数来进行设置。如嘉立创打板时,多层板线距要求大于
    的头像 发表于 07-31 08:11 3770次阅读
    干货!<b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>布线</b>九大最全要点
    非常实用的PCB布局布线规则,画出美而高性能的板子
    网络规则 在高速数字电路中,当PCB布线的延迟时间大于信号上升时间(或下降时间) 的1/4时,该布线即可以看成传输线,为了保证信号的输入和输出阻抗与传输线的阻抗正确匹配,可以采用多种形
    发表于 07-17 15:43
    高速pcb布线规则有哪些
    高速pcb布线规则有哪些 高速PCB布线规则 摘要:随着电子技术的快速发展,高速PCB设计变得越来越重要。为了确保信号完整性和电磁兼容性,
    的头像 发表于 06-10 17:33 1093次阅读
    射频PCB设计规则是什么?
    射频PCB设计规则
    发表于 06-04 08:09
    USB差分信号线布线规则是什么?
    USB差分信号线布线规则
    发表于 06-04 06:18
    射频PCB走线规则简析
    射频(RF)PCB走线规则是确保无线通信设备性能的关键因素之一。在高频信号设计中,PCB走线不仅承载着电流,还对信号的完整性和质量有着显著影响。
    的头像 发表于 05-16 18:18 3646次阅读
    pcb电源布线规则分享 PCB电源布线的六大技巧
    PCB电源布线是印刷电路板设计中非常重要的一环。电源布线的好坏直接影响到电路的稳定性和性能。本文将介绍几个PCB电源布线的技巧,帮助大家在设
    发表于 05-16 11:50 2382次阅读
