PCB板子损坏如何维修
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 14:54 次阅读
无论业余爱好者还是专业技术员,要想学习构建和维护自己的项目和系统,就必须了解 PCB 如何工作,并且在 PCB 出现故障时能将它们修好。那么,如何修复 PCB?怎样才能掌握这项技能?掌握这项技能对职业生涯有什么好处?
如何修复一块印刷电路板(pcb)?怎样才能掌握这项技能?更重要的是,这项技能对你的职业生涯有什么好处?
电气工程师为什么需要对自己的 PCB 技能拥有无比的自信?理由很多。对于生手和业余爱好者来说,一个很重要的理由是,这是迈向更繁杂的电子产品维修的第一步。
为什么要费事掌握 PCB 维修技能?
为什么要那么麻烦去学习元件级 PCB 电路板维修?难道我们不是生活在“一次性”世界里,只要出现问题,就可以毫不手软地将电子设备扔进垃圾桶?
这是为什么一定要学习维修 PCB 的第一个非常有意义的原因。对电子产品充满激情的人们,以及希望重复或最大程度使用电子产品的人们,在查找损坏的铜走线、确定故障板元件、更换这些元件并恢复 PCB 的过程中,会产生极大的心理满足。
无论是业余爱好者还是专业技术员,要想学习构建和维护自己的项目和系统,就必须了解 PCB 如何工作,并且在 PCB 出现问题时有能力将它们修好。例如:
• 车库门遥控器
• 家庭影院系统
• 动力工具速度控制器
• 电视
电脑
电气工程师更是应该熟练掌握这项基本技能。消费者和商业领域离不开各种复杂的电子设备,其设计大都需要 PCB。了解如何诊断电路板故障,修复或更换出现故障的元件,技术人员才能对各种计算机和物联网IoT)设备进行故障排除。
简单修复 PCB 的步骤:
最常见的 PCB 故障通常由热损坏、物理损坏以及元件电压过高引起。
尽管电路板内的玻璃纤维、铜线和胶涂层能够在一定程度上阻止热量的积聚,但一些 PCB 的确比另一些 PCB 更容易发生分层和其他热损坏。
首先准备修复 PCB 所需的工具和材料:
• 尖刀或平头螺丝刀或很细的砂纸
• 铜箔胶带
• 焊枪
• 热风枪
• 剪刀或工艺刀
• 钢笔
• 棉签和酒精擦
• 镊子
• 回形针
然后按下面的步骤修复损坏的 PCB,使其恢复正常功能:
第 1 步:取下损坏的焊盘或元件。 首先,将 PCB 固定在工作台上,这样在操作时它就不会移动。最好使用胶带。
为了诊断损坏的 PCB,有时需要用示波器来探测各个点的信号强度和波形,测试整个板子的电路连续性。有时候则只需简单地找出烧毁区域,更换有故障的元件、焊盘或走线,并重新连接到 PCB 现有的铜线。
如果你发现 PCB 上的某个元件不能正常工作,则可通过下面的简单步骤取下并更换该元件:
• 拿起热风枪,将开关打开。热风枪与故障元件相距至少 6 英寸。
• 几秒钟后,用镊子将元件取下。如果取不下来,再加热几秒钟,然后再试。
如果 PCB 焊盘受到热损坏,最好使用尖刀小心地将其取下。必须注意,将损坏的元件从板子上取下时,不要损坏铜线和附近的其他元件。
第 2 步:清洁铜线并去除焊料。取下损坏的焊盘之后,继续使用尖刀去除上面的焊料。如果使用刀子不便完成这种比较精细的操作,也可以用尖头螺丝刀或带精细砂砾的砂纸。
无论用哪种工具,最后都应该将铜线完全暴露,没有余留的焊料,看起来干净有光泽。
第 3 步:将铜箔胶带贴在铜线上。清除了损坏的铜线并清理干净该区域后,便可将铜箔胶带贴在上面。
铜箔胶带要与现有的铜线重叠,并覆盖在现有的通孔及周围一部分区域之上。
第 4 步:焊接接头。这时,需要仔细焊接新的铜箔胶带与已修复 PCB 铜线相连的接头。下面是相关的一些提示和警告:
• 铜箔胶带在焊接温度下快速熔化,因此必须确定可以一次性完成该操作。
• 尽可能少加热,操作时必须谨慎、快速,以减少施加的热量。
步骤 5:恢复 PCB 通孔。找一个圆头硬工具,如钢笔或其他简单工具。压在刚刚完成焊接的区域上并用力擦,确保铜箔胶带牢牢地固定在整个焊盘区域。在该区域加热之后,胶带仍然是粘的。
使用该技巧可以确定通孔的位置,然后用回形针或其他类似工具进行穿孔。
步骤 6:将元件放好并进行焊接。完成上述步骤,PCB 就修好了,可以接受所选的新元件了。
接下来焊接元件的过程大家就很熟悉啦。和以前一样,要尽可能少加热。新贴上的铜箔胶带 / 焊垫与铜线之间的新焊点可能还不太牢固。
步骤 7:将修复区中多余的胶带剪掉。用剪刀或工艺刀,小心地将铜箔胶带切成适合的尺寸,完成修复。必须注意,刚刚修好的焊点可能会使 PCB 恢复功能,但是垫盘、铜线和接头再也不会跟以前的电路板一样牢固了。
然而,这已经相当了不起,对于其他人很多人会当作垃圾丢弃的东西,你却赋予了新的生命。
除了合适的工具,还需要什么?
为了成功修复 PCB,需要一系列基本的软、硬技能,包括极好的手眼协调能力、极大的耐心和对细节的关注等。
归根结蒂,最重要的还是实践,实践,再实践。练就修理 PCB 的技能需要耗费时间和精力,但是一旦掌握了这项技能,你就会对电子维修产生更大的兴趣,并找到更多机会由简到繁深入探索。
网友经验:
@ Aubrey Kagan
修复 PCB 需要多种软、硬技能,包括极好的手眼协调能力、极大的耐心和对细节的关注。
还有 ...... 不受电子产品烧焦气味干扰的能力!
当所有走过路过的人问“这是什么气味儿?”时,能够做到充耳不闻。
@ Conrad Mannering
Kayla,希望你会进一步讨论这个话题。我有一位高级工程师,他教他的维修团队根据地震原理,找到破坏中心,然后换掉所有一切(包括毁坏的外围区)。
如果一个基于 PCB 的备用电池存放了很长一段时间,其电解液已开始泄漏甚至爆炸,那么该电池几乎就修不了了。如果早一点发现问题,就有可能修好。在存储板上,可能需要使用柔性连接线的单股线作为新走线。正如 Aubrey 所说的,这需要很好的手眼协调能力。
审核编辑 黄昊宇
  • pcb
    pcb
    ads1271损坏的原因有哪些?
    量程。我的输入信号是从同一个板子上的电源模块接出来的,不知道是否是这个原因。希望有大神能帮助我一下,能不能找出芯片损坏的原因,谢谢!!!
    发表于 12-25 08:36
    如何选择PCB颜色
    一、PCB颜色代表什么意思?   PCB颜色一般是指拿到一块PCB板时最直观看到的板子上的油色,PCB表面的颜色就是阻焊剂的颜色。
    的头像 发表于 12-24 11:33 136次阅读
    直流可编程电子负载故障排除和维修方法有哪些?
    故障,需要联系专业人员进行维修。 显示不准确或无显示:检查负载的显示屏是否有损坏,如果有损坏,需要更换新的显示屏。如果显示屏正常,检查负载内部的连接器是否松动,如果有松动,需要重新连接。如果以上都正常
    发表于 11-26 13:10
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修方法 : 检查电源电压是否正常,确保电压符合电磁阀
    的头像 发表于 09-14 14:19 2983次阅读
    PCB抄板如何收费?pcb抄板收费标准
    PCB抄板收费方法和价格因素 1. 拆板费用: - 根据板子元器件的类型、数量和难易程度,拆板费用通常在50-150元之间。复杂板子可能需要更多的时间和劳动成本。 2. 磨板费用(适用于多层板): - 磨板的费用与
    的头像 发表于 08-07 09:24 1126次阅读
    ESP-BOX的Git上的PCB文档用AD打不开,说文件损坏怎么解决?
    ESP-BOX的Git上的PCB文档用AD打不开,说文件损坏,能否提供一下AD版本的layout供参考?非常感谢!!!
    发表于 06-27 06:33
    板子上的TVS管为什么总是坏?
    板子上的TVS管为什么总是坏?
    的头像 发表于 06-08 08:10 341次阅读
    <b class='flag-5'>板子</b>上的TVS管为什么总是坏?
    Altium关于nucleo板子中的pcb 0欧封装报错怎么解决?
    Altium关于nucleo板子中的pcb 0欧封装报错问题,请问怎么解决?
    发表于 05-10 06:55
    用LCD采用杜邦线连接GD32F103的板子可以正常驱显,但在焊的PCB板子上不能显示,为什么?
    50cmX50cm的PCB、还有一块采用144引脚的也将FSMC在线设计成LCD控制,86cmX62cmPCB上,板子回来后焊了一块大点的——144引脚的,由于FSMC总线参考GD32F103的一块二手板子[兼容
    发表于 04-28 06:42
    吉时利静电计6514模拟端口损坏维修-静电计维修
    近日某院校送修吉时利静电计6514,客户反馈静电计单独用6514测量电流电荷显示在电脑软件上都有问题,有一个跟量程一致的偏置,对仪器进行初步检测,测试发现模拟端口损坏,确定与客户描述故障基本不一致。本期将为大家分享本维修案例。
    的头像 发表于 02-29 10:42 462次阅读
    吉时利静电计6514模拟端口<b class='flag-5'>损坏</b><b class='flag-5'>维修</b>-静电计<b class='flag-5'>维修</b>
    是德频率计53220A-开机自检报错维修
    53220A-开机自检报错维修 一、频率计维修型号:是德-53220A。 二、报修故障:仪器开机自检报错。 三、故障检测:开机后开机自检报错,工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,拆开后盖固定螺丝、拆开外壳对内部PCB板进行详
    的头像 发表于 01-10 16:20 512次阅读
    是德频率计53220A-开机自检报错<b class='flag-5'>维修</b>
    维修示波器6100A无法开机
    开机维修 一、示波器维修型号:力科6100A。 二、报修故障:仪器开机黑屏。 三、故障检测:开机没反应,检测待机电压正常,主板没启动,断电后工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,发现控制板故障损坏。 四、
    的头像 发表于 01-09 17:13 552次阅读
    <b class='flag-5'>维修</b>示波器6100A无法开机
    维修泰克示波器MSO4104不开机
    MSO4104不开机维修 一、示波器维修型号:泰克MSO4104。 二、报修故障:不开机,但可以连接上位机正常使用。 三、故障检测:仪器缺缩放旋钮,断电后工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,发现之前人为拆焊维修
    的头像 发表于 01-08 16:19 641次阅读
    <b class='flag-5'>维修</b>泰克示波器MSO4104不开机
    ADBMS6815在使用的过程中出现插拔烧蚀板子的问题怎么解决?
    ADBMS6815芯片在使用的过程中出现插拔烧蚀板子问题,主要变现为芯片内部的均衡MOS和外部均衡电阻损坏,当前是批次行出问题,其中2142周号芯片热插拔损坏率超过5%,损坏区域为S6
    发表于 01-03 06:39
    ADXL355异常损坏的原因是什么?
    一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
    发表于 12-27 07:06
