热压成型温度控制是高温模温机应用较多的领域,例如SMC玻璃钢热压成形、碳纤维制品热压成型等,应用于热压设备的模温机的加热功率和泵流量较大,被称为热压成型用油加热器、热压成型电加热导热油炉等。那么,在热压制品的生产中,高温模温机有哪些优势呢?以下是编辑介绍了高温模温机的热压成型工序中的情况。
在传统的热压成型技术中,多用锅炉加热热传导油或产生蒸汽来加热模具,在大型生产项目中,使用煤或生物质燃料的锅炉比较划算,但如果用中小规模的热压设备控制温度,则用高温模温机加热模具更有利。
高温模温机
1、更灵活、使用方便。 大型锅炉通常采用集中供热分散控制温度的方式,即使在一台生产设备上运行,也需要确保锅炉的接通。 高温模温机的使用灵活多样,1台设备可控制1~2台热压设备,可根据生产情况随时启动和关闭,温度设定简单,机组保护功能完善。
2、设备投资小,成本低,维护费用不高。 高温模温机的加热功率为几十到几百千瓦,压铸模温机可同时加热一台或多台热压设备模具,只需简单的管道和电路连接即可使用,省去了土建、环评等环节,有效降低了企业初期设备投入成本。
3、不需要专家操作。 与锅炉设备需要专业的维修人员相比,使用高温模温机不需要专业的操作和维修人员,操作员只要知道如何使用设备,就能节省企业的人工费。
高温模温机
4 、采用电加热方式,无污染。 随着环境污染问题日益严重,行业正在大量淘汰不适合环境的锅炉设备。 中小型锅炉没有废气处理装置,逐渐使用电力来取代对环境没有污染的高温模温机。
在热压成型工艺中,热压模具通常保持高温,由液压设备提供工艺所需的压力,确保生产过程中成形的产品能够在高温高压下硬化成形,必须达到产品的特殊性能。 例如,在碳纤维热压成型的生产过程中,正确的模具温度控制是影响碳纤维产品质量的重要因素,对材料熔融、流动、树脂交联反应速度有很大影响,热压、模板热压生产都一样,可以将模具维持在热压温度范围内,完全保证胶粘剂的硬化。
责任编辑:gt
功率
14文章
2068浏览量
69922 -
设备
2文章
4522浏览量
70719
