各级别CPU缓存的工作原理
旺材芯片 来源:旺材芯片 作者:旺材芯片 2020-10-30 15:25 次阅读
一、前言
在过去的几年中,计算机处理器取得了相当大的进步,晶体管的尺寸每年都在变小,而且这种进步达到了摩尔定律迅速变得多余的地步。
当涉及到处理器时,不仅晶体管和频率很重要,高速缓存也很重要。
在讨论CPU(Central Processing Units)时,您可能听说过高速缓存。但是,我们并没有过多地关注这些数字,它们也不是这些CPU广告的主要亮点。
那么,CPU缓存到底有多重要,它又是如何工作的?
二、什么是CPU缓存?
首先,缓存只是一种非常快速的内存类型。您可能知道,计算机内部有多种内存类型。有一个主存储(如硬盘或SSD),用于存储大量数据(操作系统和所有程序)。
接下来,我们有随机存取存储器,通常称为RAM。这比主存储要快得多。
最后,CPU自身具有更快的存储单元,我们称之为缓存。
计算机的内存具有基于速度的层次结构,而缓存位于该层次结构的顶部,是最快的。它也是最靠近中央处理的地方,它是CPU本身的一部分。
高速缓存是静态RAM(SRAM),而系统RAM是动态RAM(DRAM)。静态RAM是一种可以保存数据但是不要用一直刷新的存储器,与DRAM不同,SRAM更加适合用于高速缓存。
三、CPU缓存如何工作?
我们已经知道,程序被设计为一组指令,最终由CPU运行。
当我们运行程序的时候,这些指令必须从主存储器取指令到CPU。这是内存层次结构起作用的地方。
数据首先被加载到RAM中,然后被发送到CPU。因为CPU每秒都能够执行大量指令。为了充分利用其功能,CPU需要访问超高速内存,这是缓存的来源。
内存控制器执行从RAM中获取数据并将其发送到缓存的工作。根据系统中使用的CPU,此控制器可以位于主板的北桥芯片组上,也可以位于CPU本身内部。
然后,高速缓存在CPU内执行数据的来回传输。内存的层次结构也存在于缓存中。
四、缓存级别:L1,L2和L3
CPU缓存分为三个主要的**“级别”**,即L1,L2和L3。这里的层次结构是根据缓存速度来划分的。
L1(1级)高速缓存是计算机系统中存在的最快的内存。就访问优先级而言,L1缓存具有CPU在完成特定任务时最可能需要的数据。
就其大小而言,L1高速缓存通常最多可达256KB。但是,一些真正功能强大的CPU现在将其占用近1MB。现在,某些服务器芯片组(如Intel的高端Xeon CPU)具有1-2MB的一级缓存。
L1缓存通常也分为两种方式,分为指令缓存和数据缓存。指令高速缓存处理有关CPU必须执行的操作的信息,而数据高速缓存则保留要在其上执行操作的数据。
L2(2级)缓存比L1缓存慢,但大小更大。它的大小通常在256KB到8MB之间,尽管更新,功能强大的CPU往往会超过此大小。L2高速缓存保存下一步可能由CPU访问的数据。在大多数现代CPU中,L1和L2高速缓存位于CPU内核本身,每个内核都有自己的高速缓存。
L3(3级)高速缓存是最大的高速缓存存储单元,也是最慢的一个。它的范围从4MB到50MB以上。现代CPU在CPU裸片上具有用于L3高速缓存的专用空间,并且占用了很大一部分空间。
五、缓存命中或未命中以及延迟
数据会从RAM依次流到L3高速缓存,然后是L2,最后是L1。
当处理器正在寻找要执行操作的数据时,它首先尝试在L1高速缓存中找到它。如果CPU能够找到它,则该情况称为高速缓存命中。然后,它继续在L2和L3中找到它。
如果找不到数据,它将尝试从主内存访问数据。这称为高速缓存未命中。
现在,众所周知,高速缓存旨在加快主内存和CPU之间的数据传输。
从内存访问数据所需的时间称为延迟,L1具有最低的延迟,是最快的,并且最接近核心,而L3具有最高的延迟。缓存未命中时,延迟会增加很多。这是因为CPU必须从主存储器中获取数据。
随着计算机变得越来越快和越来越好,我们看到延迟减少了。现在,我们拥有低延迟的DDR4 RAM,以及具有低访问时间的超高速SSD作为主要存储,这两项都大大降低了整体延迟。
以前,缓存设计曾经使L2和L3缓存位于CPU外部,这对延迟产生了负面影响。
然而,CPU制造工艺的进步使得在比以前更小的空间中安装数十亿个晶体管。因此,为缓存留出了更多空间,这使缓存尽可能地靠近核心,从而大大减少了延迟。
六、缓存的未来
缓存设计一直在发展,尤其是随着内存变得更便宜,更快和更密集。英特尔AMD在缓存设计方面进行了相当多的试验,英特尔甚至还在试验L4缓存。CPU市场正在以前所未有的速度向前发展。
这样,我们必定会看到缓存设计跟上CPU不断增长的能力。
此外,还有很多工作可以减少现代计算机的瓶颈。减少内存延迟可能是其中最大的一部分。业界正在为相同的解决方案而努力,并且未来看起来确实充满希望。
责任编辑:xj
原文标题:干货 | CPU缓存L1,L2,L3的工作原理
文章出处:【微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • cpu
    cpu
  • 计算机
  • 缓存
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HTTP缓存头的使用 本地缓存与远程缓存的区别
    HTTP缓存头是一组HTTP响应头,它们控制浏览器和中间代理服务器如何缓存网页内容。合理使用HTTP缓存头可以显著提高网站的加载速度和性能,减少服务器的负载。 1. HTTP缓存头概述
    的头像 发表于 12-18 09:41 134次阅读
    缓存之美——如何选择合适的本地缓存
    Guava cache是Google开发的Guava工具包中一套完善的JVM本地缓存框架,底层实现的数据结构类似于ConcurrentHashMap,但是进行了更多的能力拓展,包括缓存过期时间设置、缓存容量设置、多种淘汰策略、
    的头像 发表于 11-17 14:24 357次阅读
    <b class='flag-5'>缓存</b>之美——如何选择合适的本地<b class='flag-5'>缓存</b>?
    辅助电源的工作原理
     辅助电源的工作原理主要涉及在主电源发生故障或不稳定时,自动切换到备用电源,以保证设备的持续供电。以下是关于辅助电源工作原理的详细解释:
    的头像 发表于 10-21 14:56 459次阅读
    锌银电池的工作原理
    锌银电池的工作原理主要基于锌和银两种金属之间的氧化还原反应。以下是锌银电池工作原理的详细解释:
    的头像 发表于 10-03 14:59 1530次阅读
    opa820做两级运放,各级分开测试时工作正常,但级联是就会自激,为什么?
    opa820做两级运放,各级分开测试时工作正常,但级联是就会自激,请问这是怎么回事
    发表于 09-13 08:29
    CPU的定义和功能
    CPU(Central Processing Unit,中央处理器)作为计算机系统的核心部件,其功能和作用至关重要。以下是对CPU功能的详细解析,内容将涵盖CPU的基本定义、主要功能、组成部分、性能指标以及
    的头像 发表于 09-10 11:45 4903次阅读
    什么是CPU缓存?它有哪些作用?
    CPU缓存(Cache Memory)是计算机系统中一个至关重要的组成部分,它位于CPU与内存之间,作为两者之间的临时存储器。CPU缓存的主
    的头像 发表于 08-22 14:54 3391次阅读
    VCO的工作原理是什么
    VCO(Voltage-Controlled Oscillator,电压控制振荡器)的工作原理是基于电子器件的非线性特性,通过改变输入电压来调整输出信号的频率。以下是对VCO工作原理的详细阐述,包括其电路结构、工作机制、性能参数
    的头像 发表于 08-20 17:16 2174次阅读
    多级阻容耦合放大器各级静态工作点的作用
    多级阻容耦合放大器是一种常见的模拟电子电路,广泛应用于信号放大、滤波、调制解调等领域。在多级阻容耦合放大器中,各级静态工作点的设置对于电路的性能和稳定性具有重要影响。 一、静态工作点的定义 静态
    的头像 发表于 08-07 09:45 946次阅读
    简述cpu控制器的工作原理
    CPU(中央处理器)控制器是计算机的核心部件之一,负责控制整个计算机系统的运行。它的工作原理非常复杂,涉及到许多方面,包括指令的获取、解码、执行、结果的存储等。以下是对CPU控制器工作原理
    的头像 发表于 06-30 11:04 1463次阅读
    PLC的CPU工作方式详解
    Processing Unit,中央处理器)作为其核心组件,其工作方式直接影响到PLC的性能和稳定性。本文将详细探讨PLC的CPU工作方式,包括其工作原理、主要模式以及实际应用中的注
    的头像 发表于 06-13 18:20 1991次阅读
    霍尔开关的工作原理及应用
    霍尔开关的工作原理及应用
    的头像 发表于 04-09 10:29 3362次阅读
    霍尔开关的<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用
    晶体管放大时,各级电位状态是什么
    晶体管放大时,各级电位状态是指在放大电路中,不同级别的晶体管的电位状态。晶体管放大电路由多级晶体管组成,每个晶体管负责一个级别的放大,以增强输入信号的幅值。晶体管放大电路一般包括输入级、中间级和输出
    的头像 发表于 02-27 16:51 1258次阅读
    IGBT器件的结构和工作原理
    IGBT器件的结构和工作原理
    的头像 发表于 02-21 09:41 1830次阅读
    IGBT器件的结构和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    dcdc转换器的工作原理和作用是什么
    多个不同电压级别的应用中。 工作原理 DC/DC转换器的工作原理基于能量转移和控制。它们通过储能组件(如电感、电容或两者的组合)临时存储能量,然后以不同的方式释放这些能量,从而实现电压的变换。根据设计,DC/DC转换器可以升高(
    的头像 发表于 02-04 10:06 3995次阅读
    dcdc转换器的<b class='flag-5'>工作原理</b>和作用是什么
