PROFINET诊断方法
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2020-10-30 15:30 次阅读
PROFINET 诊断方法:
通过 SmartPAD 信息提示窗口进行诊断
通过 SmartPAD 诊断监视器进行诊断
通过 WorkVisual 诊断监视器进行诊断
通过 WorkVisual 设备诊断进行诊断
如果有,通过工业以太网设备的网络诊断进行诊断
借助电缆测试仪等诊断传输介质
通过信息窗口诊断:
如果控制系统确定通过现场总线驱动程序引起了一个故障,将在SmartPAD 的信息窗口中给出一条信息。该信息窗口是维护人员可以更进一步限定故障的第一咨询处。
典型的信息:
控制系统现场总线驱动程序中的故障
配置出错
硬件出错
读取 / 写入时出错
如果现场总线驱动程序在现场总线中发现了一个错误,则始终在信息窗口中同时显示所涉及的驱动程序实例。在该情况下,是工业以太网控制器
读取 / 写入时出错:PNIO-CTRL
PNIO-CTRL 控制器部分
PNIO-DEV 设备部分
硬件出错
从信息窗口显示中选出的典型错误:在当前的运行期间,拔下了一个现场总线用户上的输入 / 输出插板.
在当前的运行期间,移除一个现场总线用户上的网线或总线设备耦合器失效/损坏.
与设备的连接中断.
某个输入输出端接线端子上连接错误 / 短路.
MURR 模块的错误信息.
配置出错:
现场总线配置 (WorkVisual 项目)与真实设备不同:
与真实设备的配置区别
通过 SmartPAD 诊断监视器进行诊断:
在 KR C4 上可以就地直接借助于诊断监视器诊断从属的总线结构。
可以为以下模块提供诊断数据:
1.工业以太网输入输出驱动程序 (PNIODriver)
2.工业以太网控制堆栈 (PNIO-CTRL)
3.工业以太网设备
4.工业以太网设备栈 (PNIO-DEV)
5.KLI 接口 (virtual 5)
6.总线过程数据映射 (工业以太网)
1. 调用诊断监视器。
菜单序列:诊断 > 诊断监视器
2. 在诊断监视器中通过下拉窗口调出下列视图:
工业以太网输入输/出端驱动程序 (PNIODriver)
工业以太网输入输出驱动程序:驱动程序名称
IP 地址 设备命名时被分配给机器人控制系统的数据。
工业以太网子网掩码
工业以太网默认网关
工业以太网 MAC 地址: 网卡地址,工业以太网通过它与控制器、设备等进行通讯。
工业以太网控制堆栈 :控制器实例的内部名称
总线循环故障 :未能遵守的循环的数量
触发器应用 [ 空 ]:驱动程序周期性地取用工业以太网设备。
[ 应用名称]: 驱动程序取用工业以太网设备由应用名称控制。
激活非循环数据 0 = 不起作用 1 = 已激活
工业以太网设备,PROFINET 设备.
名称 : 设备的工业以太网名称
AR User ID: 工业以太网应用关系用户 ID (WorkVisual 中的用户识别号)
ARID :工业以太网应用关系 ID
输入字节长度: 已配置的工业以太网设备输入 / 输出口设置的输入长度,以字节为单位
输出字节长度: 已配置的工业以太网设备输入 / 输出口设置的输出长度,以字节为单位
AR (应用关系)状态: Profinet 应用关系 (Appl ication Relation)状态
应已耦合(连接) 1:配置时输入的是,启动时应连接该设备
0:配置时输入的是,启动时应不连接该设备
准备就绪 1:可以与设备通讯
0:与设备之间没有通讯
读状态 0:OK (正常)状态
1:无新数据需要读取
所有其他数值:内部故障
写状态 0:OK (正常)状态
≠ 0: 内部故障
警报信息代码: 显示的警报信息的 HMI 信息代码
指示信息代码: 显示的指示信息的 HMI 信息代码
中断计数器: 内部故障计数器
数据状态字节: 工业以太网数据状态字节
工业以太网设备栈 (PNIO-DEV)
名称: 说明
工业以太网设备栈: 设备实例的内部名称
设备栈名称: 设备实例的工业以太网名称
ARID: 工业以太网应用关系 ID
准备就绪1 : PLC 和设备实例之间通讯
0 : PLC 和设备实例之间无通讯
读状态0 :OK (正常)状态
1 :无新数据需要读取
所有其他数值:内部故障
写状态0 :OK (正常)状态
≠ 0: 内部故障
中断计数器 内部故障计数器
数据状态 工业以太网数据状态字节
AR (应用关系)状态 工业以太网应用关系 (Application Relation)状态
总线循环故障 未能遵守的循环的数量
激活非循环数据1 :支持非循环数据
0 :不支持非循环数据
触发器应用 [ 空 ]:驱动程序周期性地对工业以太网设备进行访问
[ 应用名称]: 驱动程序对工业以太网设备的访问由应用名称控制。
总线过程数据映射:工业以太网
如果通过 PROFIsafe 激活了安全接口,则在诊断监视器中出现一条单独记录项。
所有 64 个安全输入和输出端均将以表格形式列出。
信号电平的变化将显示为蓝色
如果在 smartPAD 的信息窗口中出现信息“KSS00404 安全停止 ”,则可以在后面的条目中诊断当前的 PLC 安全配置。
责任编辑:lq
  • 控制系统
  • 驱动程序
  • Profinet
原文标题:KUKAC4--PROFINET 通过信息窗口诊断
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    profinetprofinet 应用实例:探秘 profinet 网关模块效能
    profinet网关模块之profinetprofinet应用案例 你是否有听过PROFINET主站与PROFINET主站之间需要做数据通
    的头像 发表于 12-04 11:28 440次阅读
    <b class='flag-5'>profinet</b> 转 <b class='flag-5'>profinet</b> 应用实例:探秘 <b class='flag-5'>profinet</b> 网关模块效能
    profinetprofinet
    PROFINET 主站与 PROFINET主站之间通信。配置方法如下: 产品特点 应用广泛:应用于 PROFINET接口的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备、仪
    发表于 11-09 13:03
    FPD link系统概念与诊断调试方法
    电子发烧友网站提供《FPD link系统概念与诊断调试方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:11 0次下载
    FPD link系统概念与<b class='flag-5'>诊断</b>调试<b class='flag-5'>方法</b>
    晶闸管故障诊断方法
    晶闸管作为一种重要的电力电子器件,在电力控制系统、工业电机驱动、可再生能源发电等领域广泛应用。然而,晶闸管在使用过程中可能会遇到各种故障,影响其正常工作。以下是对晶闸管故障诊断方法的详细探讨,包括常见的故障类型、诊断步骤、
    的头像 发表于 08-27 11:31 981次阅读
    CAN转Profinet网关模块连接激光切割机的配置方法
    本文介绍了兴达易控CAN转Profinet网关模块(XD-PN_CAN20)用于连接CAN激光切割机的使用方法,激光切割机在工业生产中被广泛应用,而激光发射器与控制设备常以不同的协议存在两者之间
    的头像 发表于 07-05 18:24 1766次阅读
    CAN转<b class='flag-5'>Profinet</b>网关模块连接激光切割机的配置<b class='flag-5'>方法</b>
    PLC与伺服完美融合:Profinet转EtherCAT网关配置详解
    ,因此需要确保能够通过此协议进行有效的数据通讯。PLC则设计为支持PROFINET通讯协议,这导致了一个直接通讯障碍,即由于协议的不兼容性,使得两种设备间无法直接实现数据的交换。为了解决这个通讯问题,需要
    发表于 04-09 11:38
    哪些PROFINET节点支持扩展PROFINET诊断
    通过扩展的 PROFINET 诊断功能,可以实现诊断和参数化集成以太网接口(例如光纤诊断和拓扑配置等)。
    的头像 发表于 02-26 09:52 447次阅读
    哪些<b class='flag-5'>PROFINET</b>节点支持扩展<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>诊断</b>?
    西门子Profinet故障诊断基础教程
    PROFINET 的屏蔽层要求多端大面积接地以保证屏蔽层等电位,所以应连接所有屏蔽层以及标有接地符号的连接器到整个车间的等电位系统(功能地),避免地环流流过PROFINET的屏蔽层,建筑物的等电位系统与整个车间的等电位系统应尽可能多次连接
    发表于 02-25 11:42 830次阅读
    西门子<b class='flag-5'>Profinet</b>故障<b class='flag-5'>诊断</b>基础教程
    Profinet转CANopen网关在博图的profinet从站配置步骤# Profinet转CANopen
    网关Profinet
    兴达易控
    发布于 :2024年02月04日 20:50:30
    EtherNET转Profinet网关如何快速配置Profinet从站?EtherNET主站转Profinet
    网关Profinet
    兴达易控
    发布于 :2024年01月29日 20:21:54
    RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势
    网关的引入,使得系统具备统一的管理和维护界面。通过网关,可以实现对RS485Modbus设备的远程监控、故障诊断等功能,大大提高了系统的可维护性。 选择合适的RS485Modbus转Profinet
    发表于 01-24 18:44
    通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
    本案例展示了如何巧妙地连接Profinet转EtherCAT网关与伺服驱动,以实现流畅、精准的控制。在这个配置中,我们借助了一台西门子1200PLC和一台伺服驱动,通过设置Profinet
    发表于 01-16 16:54
    profinet转modbustcp网关
    在现代工业自动化系统中,Profinet和Modbus TCP是两种常用的通信协议。Profinet是由西门子公司开发的一种实时以太网通信协议,而Modbus TCP是一种由Modicon公司开发
    的头像 发表于 01-11 18:02 804次阅读
    Profinet转RS232网关与固定式条码枪的应用
    Profinet转RS232网关可以实现RS232接口的设备与Profinet网络之间的通信。这包括各种仪表、变频器、综保、软启动器等设备,使其可以接入到S71500、S71200
    发表于 01-11 17:08
    232转Profinet的实现Profinet和232通迅方式和步骤
    在现实项目实施中也经常遇见RS232与Profinet这两种通讯方式的结合,那么该怎样实现两者的通迅呢?可以在RS232与Profinet设备中间添加232转Profinet(XD-PNR200
    的头像 发表于 01-11 09:27 529次阅读
    232转<b class='flag-5'>Profinet</b>的实现<b class='flag-5'>Profinet</b>和232通迅方式和步骤
