在 PCBA 的包工包料加工中阻焊膜是一种很重要的涂覆材料,可以在 PCBA 的焊接过程和焊接之后为 PCBA 板提供介质和机械屏蔽,并且防止焊料在这个位置进行沉积。一般在电子加工厂的加工中常用的焊膜有两种材料,液态和干膜。
在 PCBA 加工和 SMT 贴片加工中阻焊油墨都是非常重要的,它的主要作用是保护电路板,防止导体沾锡、防止因受潮等原因引起的短路、防止在加工中因为不合格的接触方式引起的断路等,并且是保证 PCBA 板能在恶劣环境中正常使用的原因之一。下面简单介绍 PCBA 包工包料加工中的阻焊膜设计不良有哪些:
1、焊盘与通孔连线。贴装焊盘连接导通孔之间的导线原则上均应做阻焊。
2、焊盘与焊盘之间的阻焊设计,阻焊图形规格应符合具体元器件焊端分布情形设计:焊盘与焊盘之间如用开窗式阻焊导致焊接时焊盘之间短路,焊盘与焊盘之间设计成引脚独立阻焊方式,焊接时焊盘之间不会短路。
3、元器件阻焊图形尺寸不当,过大的阻焊图形设计,相互会“遮蔽”而导致无阻焊,使元器件间距过小。
4、元器件下有过孔未做阻焊膜,元器件下没有阻焊的过孔,过波峰焊后过孔上的焊料可能会影响 IC 焊接的可靠性,也可能会造成元器件短路等缺陷。
审核编辑黄昊宇
举报投诉
PCBA
25文章
1959浏览量
57219
热点推荐
PCBA加工中产生不良的原因有哪些?
接关系到产品质量和客户满意度。因此,了解并控制不良品的产生原因至关重要。
PCBA加工中产生不良的原因主要有以下几方面:
1.焊接问题
虚焊
发表于 04-03 09:40
PCB阻焊覆盖的唯一依据:Gerber文件
工程师研习社 工程师研习社
2026年1月15日 08:02 广东
PCB交付后,制造商时常收到如上问题反馈。
部分工程师认为阻焊覆盖只
发表于 01-23 13:58
告别分层与虚焊:一份高Tg板材PCBA全流程工艺调整指南
时,核心需要调整的工艺参数集中在压合、钻孔、阻焊和表面处理环节,以应对其更高的热稳定性和机械性能要求。 PCBA加工高Tg板材注意事项 关键工艺参数调整要点 1. 压合工艺调整 升温速
探秘PF2203系列Riedon™ TO - 220功率厚膜电阻器
™ TO - 220功率厚膜电阻器,它有着诸多出色的特性,能满足不同场景的需求。 文件下载: Bourns PF2203 Riedon™厚膜电阻器.pdf 产品特性 电气特性 PF2203系列电阻器的电气特性十分亮
为什么说对嵌入式ARM核心板进行24小时老化测试十分重要?
在飞凌嵌入式的生产及测试流程中,有一个雷打不动的环节——每一块核心板产品都必须完成24小时持续老化测试,才能获准出厂。这个看似简单的数字背后,是飞凌嵌入式对产品质量的执着追求,只为将一份无可挑剔的可靠,交付到客户朋友的手中。
SMT贴片加工“隐形杀手”虚焊假焊:如何用9招斩断质量隐患?
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚焊假焊有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚焊和假焊方法。在
120Ω的秘密:CAN总线终端电阻的重要性
末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中具有十分重要的作用。CAN总线终端电阻的作用主要有两个方面:1.提高抗干扰能力,确保总线快速进入隐性状态CAN总线有显性
PCB阻焊桥脱落与LDI工艺
本文对贴片厂贴回来的电路板出现芯片引脚间的连锡问题、PCB板(电路板)的阻焊桥脱落有一定意义,特别是做电子产品的工程师强烈建议阅读、而对于个人DIY的电子玩家也可以了解这些概念。 1. 阻
PCBA 加工必备知识:选择性波峰焊和传统波峰焊区别大揭秘
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工选择性波峰焊与传统波峰焊有什么区别?选择性波峰焊与传统波峰
如何降低焊接不良对PCBA项目的影响?
无论是小批量试产还是量产交付,“焊接不良”几乎是每个硬件团队都会遇到的问题。短路、虚焊、冷焊、连锡……那么,当焊接不良发生时,应该如何应对,才能把损失降到最低? 一、焊接不良的常见成因
PCBA代工不良率飙升?这5大隐藏原因你中招了吗?
的重要环节。然而,在PCBA代工代料过程中,不良品的产生是不可忽视的问题。理解这些不良品产生的原因,有助于提升生产质量和成品良率,减少损失。本文将深入分析
PCBA阻焊膜十分重要,其不良设计有哪些
