不论小白还是大佬,这篇PCB晶振设计都不得不看
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-12-06 10:40 次阅读
晶振,老生常谈的话题。在往期文章中,小编对晶振从各大方面进行过讲解,如 PCB 板上配备哪些晶振。而在本文中,将同大家一同探讨如何进行 PCB 晶振设计。如果你对本文将要讨论的晶振问题存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
我们常把晶振比喻为数字电路的心脏,这是因为,数字电路的所有工作都离不开时钟信号,晶振直接控制着整个系统,若晶振不运作那么整个系统也就瘫痪了,所以晶振是决定了数字电路开始工作的先决条件。
我们常说的晶振,是石英晶体振荡器和石英晶体谐振器两种,他们都是利用石英晶体的压电效应制作而成。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形,反之,如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。并且,这两种现象是可逆的。利用这种特性,在晶体的两侧施加交变电压,晶片就会产生机械振动,同时产生交变电场。这种震动和电场一般都很小,但是在某个特定频率下,振幅会明显加大,这就是压电谐振,类似于我们常见到的 LC 回路谐振。
作为数字电路中的心脏,晶振在智能产品中是如何发挥作用的呢?以智能家居如空调、窗帘、安防、监控等产品来说,都需要无线传输模块,它们通过蓝牙、WIFI 或 ZIGBEE 等协议,将模块从一端发到另一端,或直接通过手机控制,而晶振就是无线模块里的核心元件,影响着整系统的稳定性,所以选择好系统使用的晶振,决定了数字电路的成败。
由于晶振在数字电路中的重要性,在使用和设计的时候我们需要小心处理:
1、晶振内部存在石英晶体,受到外部撞击或跌落时易造成石英晶体断裂破损,进而造成晶振不起振,所以在设计电路时要考虑晶振的可靠安装,其位置尽量不要靠近板边、设备外壳等。
2、在手工焊接或机器焊接时,要注意焊接温度。晶振对温度比较敏感,焊接时温度不能过高,并且加热时间尽量短?
合理的晶振布局可以抑制系统辐射干扰
一、问题描述
该产品为野外摄像机,内分核心控制板、sensor 板、摄像头、SD 存储卡和电池五部分组成,外壳为塑胶壳,小板仅有两个接口
DC5V 外接电源接口和数据传输的 USB 接口。经过辐射测试发现有 33MHz 左右的谐波杂讯辐射问题。
原始测试数据如下:
二、分析问题
该产品外壳结构塑胶外壳,是非屏蔽材料,整机测试只有电源线和 USB 线引出壳体,难道干扰频点是由电源线和 USB 线辐射出来的吗?故分别作了一下几步测试:
( 1 ) 仅在电源线上加磁环,测试结果:改善不明显;
( 2 ) 仅在 USB 线上加磁环,测试结果:改善仍然不明显;
( 3 ) 在 USB 线和电源线都加磁环,测试结果:改善较明显,干扰频点整体有所下降。
从上可得,干扰频点是从两个接口带出来的,并非是电源接口或 USB 接口的问题,而是内部干扰频点耦合到这两个接口所导致的,仅屏蔽某一接口不能解决问题。
经过近场量测发现,干扰频点来之于核心控制板的一个 32.768KHz 的晶振,产生很强的空间辐射,使得周围的走线和 GND 都耦合了 32.768KHz 谐波杂讯,再通过接口 USB 线和电源线耦合辐射出来。而该晶振的问题在于以下两点问题所导致的:
( 1 ) 晶振距离板边太近,易导致晶振辐射杂讯。
( 2 ) 晶振下方有布信号线,,这易导致信号线耦合晶振的谐波杂讯。
( 3 ) 滤波器件放在晶振下方,且滤波电容与匹配电阻未按照信号流向排布,使得滤波器件的滤波效果变差。
三、解决对策
根据分析得出以下对策:
(1)晶体的滤波电容与匹配电阻靠近 CPU 芯片优先放置,远离板边;
(2)切记不能在晶体摆放区域和下方投影区内布地;
(3)晶体的滤波电容与匹配电阻按照信号流向排布,且靠近晶体摆放整齐紧凑;
(4)晶体靠近芯片处摆放,两者间的走线尽量短而直。
四、结论
现今很多系统晶振现今很多系统晶振时钟频率高,干扰谐波能量强;干扰谐波除了从其输入与输出两条走线传导出来,还会从空间辐射出来,若布局不合理,容易造成很强的杂讯辐射问题,而且很难通过其他方法来解决,因此在 PCB 板布局时对晶振和 CLK 信号线布局非常重要。
晶振的 PCB 设计注意事项
(1) 耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚,位置摆放顺序:按电源流入方向,依容值从大到小依次摆放,容值最小的电容最靠近电源引脚。
(2) 晶振的外壳必须接地,可以晶振的向外辐射,也可以屏蔽外来信号对晶振的干扰。
(3) 晶振下面不要布线,保证完全铺地,同时在晶振的 300mil 范围内不要布线,这样可以防止晶振干扰其他布线、器件和层的性能。
(4) 时钟信号的走线应尽量短,线宽大一些,在布线长度和远离发热源上寻找平衡。
(5) 晶振不要放置在 PCB 板的边缘,在板卡设计时尤其注意该点。
审核编辑黄昊宇
  • pcb
    pcb
  • 晶振
    的两种主要类型:有源和无源
    一般分为两种:有源、无源。 有源
    的头像 发表于 11-18 15:07 846次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的两种主要类型:有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>
    不同仪器的有什么作用?最全测试方法
    是电路中的时钟元件,能为微处理芯片提供稳定的时钟频率。的频率与芯片的反应速度密切相关,
    的头像 发表于 10-24 08:08 493次阅读
    不同仪器的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>有什么作用?最全<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>测试方法
    pcb布局中注意事项
    (Crystal Oscillator)在PCB布局中是一个非常重要的组件,它为电子设备提供稳定的时钟信号。在设计和布局过程中,需要考虑多种因素以确保
    的头像 发表于 09-19 10:55 634次阅读
    的引脚功能大全
    什么区别呢?不管是两个引脚的无源还是四个引脚的无源,都是没有区别的,因为无源
    的头像 发表于 09-12 08:10 598次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的引脚功能大全
    有源和无源如何辨别
    有源和无源是两种常见的类型,它们在电子设备中发挥着重要的作用。 一、有源
    的头像 发表于 08-28 10:03 755次阅读
    的封装类型选择,贴片还是插件?到底该怎么选?
    的焊接方式需要PCB预留足够的空间,适用于需要手工焊接的场合。它的工作温度范围相对较窄,但依然能够满足大部分产品的需求。  1.插件通常具有较低的功耗,使得设备
    的头像 发表于 07-23 14:18 497次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的封装类型选择,贴片<b class='flag-5'>还是</b>插件?到底该怎么选?
    有源和无源的方向怎么区分
    首先,我们来了解一下无源。无源,也被称为谐振器,具有无方向性的特点,没有正负极之分。不管无源
    的头像 发表于 06-20 08:33 1517次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的方向怎么区分
    爱普生推出适用于物联网小尺寸温补TG1612SLN
    爱普生推出一款小尺寸温补TG1612SLN,之前推出的小尺寸温补TG2016SLN,封装2016已经是很小了,而TG1612SLN的尺寸仅为1.6x1.2x0.45毫米,
    发表于 05-13 14:45 0次下载
    无源和有源的原理?
    吗? 到有源,有源有四个引脚,电源正负,输出引脚,空引脚,有源的电路应该怎么设计,就
    发表于 05-09 09:56
    带你破解PCB的布局要点
    一、的分类01无源无源器是一种passives振荡器,它不需要外部电源来维持振荡。它
    的头像 发表于 05-09 08:10 1104次阅读
    带你破解<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>PCB</b>的布局要点
    选型指南# #有源 #选型
    Totoro94
    发布于 :2024年04月26日 15:31:25
    stm32引脚不用是否需要接地呢?
    大佬们,最近在做项目的时候用32的内部,因此外部引脚不接了,看网上有好多的帖子有说
    发表于 03-22 07:29
    怎么判断是否起不起该怎么办?
    标称频率。 如果不良,可以使用这些仪器进一步测试的相关参数,如R、DLD2、SPDB、DLD2、TS等,以了解
    发表于 03-06 17:22
    有源和无源的区别是什么
    有源和无源两种类型,无源
    的头像 发表于 02-16 15:46 4061次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别是什么
    温补和恒温的区别在哪?
    温补和恒温的区别在哪? 温补和恒温
    的头像 发表于 01-24 13:45 1151次阅读
