PCB 板有单面、双面和多层的,其中多层板的层数不限,目前已经有超过 100 层的 PCB,而常见的多层 PCB 是四层和六层板。那为何大家会有“PCB 多层板为什么都是偶数层?”这种疑问呢?相对来说,偶数层的 PCB 确实要多于奇数层的 PCB,也更有优势。
1、成本较低因为少一层介质和敷箔,奇数 PCB 板原材料的成本略低于偶数层 PCB。但是奇数层 PCB 的加工成本明显高于偶数层 PCB。内层的加工成本相同,但敷箔 / 核结构明显的增加外层的处理成本。奇数层 PCB 需要在核结构工艺的基础上增加非标准的层叠核层粘合工艺。与核结构相比,在核结构外添加敷箔的工厂生产效率将下降。在层压粘合以前,外面的核需要附加的工艺处理,这增加了外层被划伤和蚀刻错误的风险。
2、平衡结构避免弯曲不用奇数层设计 PCB 的最好的理由是:奇数层电路板容易弯曲。当 PCB 在多层电路粘合工艺后冷却时,核结构和敷箔结构冷却时不同的层压张力会引起 PCB 弯曲。随着电路板厚度的增加,具有两个不同结构的复合 PCB 弯曲的风险就越大。消除电路板弯曲的关键是采用平衡的层叠。尽管一定程度弯曲的 PCB 达到规范要求,但后续处理效率将降低,导致成本增加。因为装配时需要特别的设备和工艺,元器件放置准确度降低,故将损害质量。换个更容易理解的说法是:在 PCB 流程工艺中,四层板比三层板好控制,主要是在对称方面,四层板的翘曲程度可以控制在 0.7%以下(IPC600 的标准),但是三层板尺寸大的时候,翘曲度会超过这个标准,这个会影响 SMT 贴片和整个产品的可靠性,所以一般设计者,都不设计奇数层板,即便是奇数层实现功能,也会设计成假偶数层,即将 5 层设计成 6 层,7 层设计成 8 层板。基于以上原因,PCB 多层板大多设计成偶数层,奇数层的较少。奇数层 PCB 如何平衡叠层、降低成本?如果当设计中出现奇数层 PCB 时,该怎么办呢?用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低 PCB 制作成本、避免 PCB 弯曲。
1)一层信号层并利用。如果设计 PCB 的电源层为偶数而信号层为奇数可采用这种方法。增加的层不增加成本,但却可以缩短交货时间、改善 PCB 质量。
2)增加一附加电源层。如果设计 PCB 的电源层为奇数而信号层为偶数可采用这种方法。一个简单的方法是在不改变其他设置的情况下在层叠中间加一地层。先按奇数层 PCB 种布线,再在中间复制地层,标记剩余的层。这和加厚地层的敷箔的电气特性一样。
3)在接近 PCB 层叠中央添加一空白信号层。这种方法最小化层叠不平衡性,改善 PCB 的质量。先按奇数层布线,再添加一层空白信号层,标记其余层。在微波电路和混合介质(介质有不同介电常数)电路种采用。
审核编辑 黄昊宇
pcb
4329文章
23188浏览量
400547
回流焊与多层板连接问题
PCB基础知识:单面板和多层板讲解以及如何确定在电路设计中使用单面板还是多层板?
对于多层板pcb走线一般原则
PCB多层板和PCB单层板有什么区别
PCB多层板是什么?它有哪些特点?
HDI多层板制作工艺
![HDI<b class='flag-5'>多层板</b>制作工艺](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/95/wKgaomZZpASADbsIAAA8XqTDmX4387.png)
