晶振PCB设计时应考虑的几个注意事项
电子设计 来源: 电子设计 作者: 电子设计 2020-10-30 16:07 次阅读
我们常把晶振比喻为数字电路的心脏,这是因为,数字电路的所有工作都离不开时钟信号,晶振直接控制着整个系统,若晶振不运作那么整个系统也就瘫痪了,所以晶振是决定了数字电路开始工作的先决条件。
我们常说的晶振,是石英晶体振荡器和石英晶体谐振器两种,他们都是利用石英晶体的压电效应制作而成。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形,反之,如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。并且,这两种现象是可逆的。利用这种特性,在晶体的两侧施加交变电压,晶片就会产生机械振动,同时产生交变电场。这种震动和电场一般都很小,但是在某个特定频率下,振幅会明显加大,这就是压电谐振,类似于我们常见到的 LC 回路谐振。
由于晶振在数字电路中的重要性,在使用和设计的时候我们需要小心处理:
1、晶振内部存在石英晶体,受到外部撞击或跌落时易造成石英晶体断裂破损,进而造成晶振不起振,所以在设计电路时要考虑晶振的可靠安装,其位置靠近 CPU 芯片优先放置,远离板边。
2、在手工焊接或机器焊接时,要注意焊接温度。晶振对温度比较敏感,焊接时温度不能过高,并且加热时间尽量短?
3、耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚,位置摆放顺序:按电源流入方向,依容值从大到小依次摆放,容值最小的电容最靠近电源引脚。
4、晶振的外壳必须接地,可以晶振的向外辐射,也可以屏蔽外来信号对晶振的干扰。
5、晶振下面不要布线,保证完全铺地,同时在晶振的 300mil 范围内不要布线,这样可以防止晶振干扰其他布线、器件和层的性能。
6、时钟信号的走线应尽量短,线宽大一些,在布线长度和远离发热源上寻找平衡。
7、进行包地处理
(圆柱形晶振)在外壳接地时加一个和晶振外形差不多的矩形焊盘,让晶振"平躺"在这一焊盘上,在焊盘的两条长边附近各开一个孔(孔要落在焊盘内,若能用一个多层焊盘代替孔则更佳,这两个多层焊盘要与矩形焊盘相连),然后用一根铜丝或其他裸导线将晶振"箍"住,铜丝的两端则焊接在你所开的两个孔或焊盘里里 . 这样可以避免高温焊接对晶振的破坏,又能保证接地良好 .
当然,也有人在晶振上加焊点,进行接地处理(在焊接时一定要注意温度对晶振的影响)
审核编辑 黄昊宇
  • pcb
    pcb
  • 晶振
    车规怎么选型,需要注意事项有哪些
    车规是汽车电子设备中常用的频率元件,其选型和使用对于保证汽车电子设备的稳定性和可靠性具有重要意义。本文将介绍车规的选型方法和需要注意
    的头像 发表于 02-24 14:09 914次阅读
    车规<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>怎么选型,需要<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些
    iW1710驱动设计方案与PCB布线注意事项
    发表于 02-17 14:19 0次下载
    驱动板设计注意事项
    设计驱动板时我们需要考虑电路原理与元器件选择、PCB设计、热管理、电磁兼容性(EMC)、其他注意事项。以下是关于相关内容的详细介绍,让我们一起来简单的了解一下吧!
    的头像 发表于 02-12 13:48 189次阅读
    AN136-非隔离式开关电源的PCB布局注意事项
    电子发烧友网站提供《AN136-非隔离式开关电源的PCB布局注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 13:55 0次下载
    AN136-非隔离式开关电源的<b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>注意事项</b>
    pcb设计时注意事项
    前期准备 • PCB设计前要与原理设计、可靠性设计、电磁兼容设计、工艺结构沟通, 确 定PCB整体的外围结构和接口布局。 • 与原理设计确认PCB网表和器件封装。 布局 • 将PCB
    发表于 12-26 16:51
    选型指南与注意事项 低功耗的优势和应用
    选型指南与注意事项 1. 的基本概念
    的头像 发表于 12-09 09:35 786次阅读
    pcb布局中注意事项
    (Crystal Oscillator)在PCB布局中是一个非常重要的组件,它为电子设备提供稳定的时钟信号。在设计和布局过程中,需要考虑多种因素以确保
    的头像 发表于 09-19 10:55 1184次阅读
    使用时应注意哪些事项
    在电子设计中,振作为系统的核心器件,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性。因此,在选择和使用时,应考虑各种因素,以确保系统的可靠性和长期稳定运行。本文将深入探讨在使用
    的头像 发表于 09-10 16:47 654次阅读
    CC13xx/CC26xx硬件配置和PCB设计注意事项
    电子发烧友网站提供《CC13xx/CC26xx硬件配置和PCB设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:12 0次下载
    CC13xx/CC26xx硬件配置和<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    的正确使用与注意事项:避免短路的重要性
    会直接流过,而非通过晶体的振动产生,这将导致晶体无法维持其固有的振动频率,最终导致或工作不稳定。 四脚无源
    发表于 07-10 16:55
    pcb印制板设计规则要求有哪些?你知道多少!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在PCB设计中有哪些要点?PCB设计要点总结及注意事项PCB设计是电子产品开发中至关重要的一部分,下面是一些P
    的头像 发表于 06-28 10:02 486次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 774次阅读
    FPGA的高速接口应用注意事项
    FPGA的高速接口应用注意事项主要包括以下几个方面: 信号完整性与电磁兼容性(EMC) : 在设计FPGA高速接口时,必须充分考虑信号完整性和电磁兼容性。这要求合理的PCB布局、走线策
    发表于 05-27 16:02
    PCB厚铜板的设计,这一点一定要注意
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲厚铜PCB设计如何保障PCB的性能和稳定性?厚铜pcb设计注意事项。厚铜PCB设计是现代电子产品设计中不
    的头像 发表于 05-15 09:35 859次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>厚铜板的设计,这一点一定要<b class='flag-5'>注意</b>
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
