决定着电路板的“生死”,晶振损害如何解决
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 16:17 次阅读
如今的电子科技时代,我们已离不开生活中的智能产品,尤其是手机,在这个移动支付的快节奏城市,也许你可以试试一天没有手机的生活,恐怕会有诸多不便。而手机却依赖它,一颗比米粒还要小的晶振,决定了整块电路板的"生死"。如果它不运作,整个系统就会瘫痪,在行业中被人们堪比为电路板的心脏。
晶振停振
晶振是各板卡的"心跳"发生器,选择好的晶振,保障线路板的经久耐用性。然而难免会碰到晶振停振的问题。晶振的作用就是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它是时钟电路中最重要的部件。晶振就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。在实际应用中,遇到晶振停振,要结合实际情况和产品规格
大量晶振不起振造成整机无电的原因
① 晶体本身原因:晶片碎裂、寄生、DLD 不良、阻抗过大、频率不良、晶体牵引力不足或过大。
② 电路原因:其他元件不良、负载电容电路设计或加工造成的杂散电容离散度大、晶体两端电压不足、电路静态工作点有问题。在工作电路中,如果晶振损坏,会有哪些特征现象呢?
晶振损坏分为两大类:
①彻底停振:如果晶振停振,对手机而言可能无法正常开机,就像心脏突然停止跳动,以该晶振为时钟信号的电路都会停顿罢工。
②具有不稳定性:引起不稳定性的原因有很多,可能是晶振质量问题,更多原因则是晶振参数与电路参数不相匹配,例如系统要求精度 20ppm,而晶振参数只有 50ppm;再或者匹配电容要求 12PF,而实际电容只有 9PF 诸多原因。
解决办法:
① 彻底损坏彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。
② 晶振不稳定的解决办法有许多工程师在工作中都遇到过,晶振在板上,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可以正常工作等问题。遇到这种不稳定情况,不能简单的更换器件完事,应该从多方面分析,找出问题的真正所在。
以内外因来分析晶振不稳的原因:
1、排除外界元件不良的情况,因为外界零件无非为,让你很容易鉴别是否为不良品。
2、排除晶振为不起振品的可能性,这里你不会只试了 1~2 个晶振就停止了。3、排除线路错误的可能性,这样先试着用相应型号线路的推荐电路进行比较。
4、可以改变晶体两端的电容,没准晶振就能正常工作了,电容的大小请参考晶振的使用说明,相匹配的电容很重要。晶振本身的原因,晶片碎裂、过大、频率不良、晶体牵引力不足过大寄生反应。或在电路上,负载电容或电路设计或加工造成的杂散电容离散度大,晶体两端电压不足,这些也会导致晶振停振!如果遇到这种问题,首先要检测晶振的频率参数和晶振的电阻是不是在要求的范围内,如果是在要求的范围内;其次要检查晶振的焊接温度会不会高,造成晶振的第二次损坏,一般要求焊接的温度是在 250 度左右或更低,最高不要超过 300 度。如果这些都是在要求的范围内,那就要考虑是不是整个电路的问题了。检测晶振参数和调整焊接温度可以很容易做到,如果单片机电路的问题可以找方案商来解决,再则是看晶振有没有漏气,晶振在潮湿的天气情况下也会出现这种问题,这样就建议更换质量较好的晶振。
几点晶振停振的注意事项
a. 由于晶振在剪脚和焊锡的时候容易産生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振。
b. 在焊锡时,当锡丝透过线路板上小孔渗过,导致引脚跟外壳连接在一块,或是晶体在制造过程中,基座上引脚的锡点和外壳相连接发生单漏,都会造成短路,从而引起停振。
c. 当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。
d. 由于芯片本身的厚度很薄,当激励功率过大时,会使内部石英芯片破损,导致停振。
e. 在检漏工序中,就是在酒精加压的环境下,晶体容易产生碰壳现象,即振动时芯片跟外壳容易相碰,从而晶体容易发生时振时不振或停振。
f. 在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振。
审核编辑 黄昊宇
  • 晶振
    不同仪器的有什么作用?最全测试方法
    学习如何测试,以及在实际应用中再次理解的作用。Chrent电路板
    的头像 发表于 10-24 08:08 494次阅读
    不同仪器的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>有什么作用?最全<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>测试方法
    SG-9101CA小体积X1G005301001400节省电路板空间的理想选择
    在现代电子设备设计中,空间的高效利用至关重要,尤其在紧凑型设备和高密度电路板中。爱普生的SG-9101CA小体积(编码X1G005301001400)因其优越的性能和小巧的封装设计,成为节省
    发表于 09-27 10:23 0次下载
    的抗干扰设计:确保系统时钟的稳定性
    主要分为两个方面:电路板布局(layout)的优化和上频率器件的隔离处理。 电路板布局的优化 在电路板设计中,合理的布局是提高
    的头像 发表于 09-10 16:51 556次阅读
    过驱的影响及其预防措施:电阻与电容在电路中的应用
    )保护:在电路异常情况下,串联电阻可以起到保护的作用,避免因过流而损坏。 2. 并联电容 在
    发表于 08-29 16:22
    知识:什么是精度?对电路有什么影响?
      的精度是衡量其频率稳定性的重要指标,指在温度为25℃条件下正常工作时输出的频率工差范围,通常以ppm(partspermillion)表示即“PPM”。这意味
    的头像 发表于 06-14 09:37 838次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>知识:什么是<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>精度?对<b class='flag-5'>电路</b>有什么影响?
    FC-135是一款受欢迎的32.768kHz
    KHZ中爱普生是以32.768KHZ最为出名的。32.768K是一款数字电路板都要使用到的重要部件,有人比喻为电路板的冰发生器,也就是说心如果停止了跳动,那么
    的头像 发表于 06-07 11:48 452次阅读
    FC-135是一款受欢迎的32.768kHz<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>
    华昕驱动功率测试与计算
    采购后,在电路板上电时,可能会出现不良导致电路板显示不上电或某些功能失效等问题。在许多方
    的头像 发表于 05-10 08:33 614次阅读
    华昕<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>驱动功率测试与计算
    故障排除指南:电路板损坏的诊断与修复
    振作为电路板上的重要元件,一旦损坏,可能会导致整个电路系统出现问题。发电子将为您介绍损坏
    发表于 04-26 15:45
    的频率是由什么决定的?的频率是由什么决定的呢?
    ,全称为晶体振荡器,是一种能够产生精确、稳定频率信号的电子元件。它在电子设备中扮演着至关重要的角色,如时钟信号、数据通信、频率合成等。那么,的频率是由什么
    发表于 04-26 15:40
    怎么判断是否起不起该怎么办?
    如果怀疑不起造成电路板上电不良,该如何进一步判定是本身的不良呢?这一步的判定非常关键,
    发表于 03-06 17:22
    的精度是什么?对电路有什么影响?
    什么是的精度?对电路有什么影响? 的精度是指
    的头像 发表于 01-26 16:59 1322次阅读
    电路中为什么并上电阻?你知道和电阻的关系吗?
    电路中为什么并上电阻?你知道和电阻的关系吗?电路中为什么常常要再
    的头像 发表于 01-24 15:26 2936次阅读
    影响频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢?
    影响频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 频率稳定性是指
    的头像 发表于 01-23 16:43 1477次阅读
    是什么电子元件 电路板的作用
    机械振动。根据晶体的不同类型和制备工艺,的工作频率可以从几千赫兹到几百兆赫兹不等。通常由晶体、电容和电感等元件组成。 在电路板中,
    的头像 发表于 01-17 11:38 2755次阅读
    GD32如何设计电路
    关于电路真的简单吗?如何可靠的设计好GD32电路,我们需要知道这些:
    的头像 发表于 01-16 09:37 1951次阅读
    GD32如何设计<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>电路</b>
