KPP和KSP的故障判断
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2020-10-30 16:26 次阅读
KPP 和 KSP 的故障判断:
27V控制电源
检查库卡 Servo PacK(KSP),的指示灯
KSP 的 LED 指示灯由下列 LED 组构成:
lKSP 设备状态
l轴调节器
l通讯状态
如果在初始化阶段中出现故障,则中间的轴调节器 LED 闪烁。其他 LED 指示灯熄灭。轴调节器的红色 LED 长亮而且轴调节器的绿色 LED 以 2 至 16 Hz 闪烁,随后长时间停歇。
如在初始化阶段侦测到一个固件损坏,设备状态红色 LED 亮起而设备状态绿色 LED 变暗。
1 .轴调节器 LED 组
2 .KSP 设备状态 LED 组
3 .通讯状态 LED 组
设备状态灯:
控制电子系断电 : 红灯和绿灯都不亮.
KSP 故障: 红灯亮起
控制系统无通讯: 绿灯闪烁
与控制系统有通讯: 绿灯亮起
轴调节器:
控制电子元件无供电轴不存在: 红灯和绿灯都不亮.
轴出错: 红灯亮起
没有开通调节器:绿灯闪烁
调节器开通: 路灯亮起
通讯 :
绿色通讯 LED 显示总线连接的状态。
KPP 的 LED 显示由以下 LED 组构成:
l供电
lKPP 设备状态
l轴调节器
l通讯状态
1 供电 LED 组
2 KPP 设备状态 LED 组
3 通讯状态 LED 组
4 轴调节器 LED 组
供电:
控制电子元件无供电: 红灯和绿灯不亮
供电故障: 红灯亮
中间回路电压在允许范围外: 绿灯闪烁
中间回路电压在允许范围内: 绿灯亮起
设备状态:
控制电子元件无供电: 红灯和绿灯都不亮.
KPP 故障: 红灯亮
与控制系统无通讯: 绿灯闪烁
与控制系统有通讯: 绿灯亮起
轴调节器:
轴有故障: 红灯亮
没有开通调节器: 绿灯闪烁
调节器开通: 绿灯亮起
KPP 和 KSP 的故障信息:
故障代码:26032---过载故障 IxT KPP/KSP (轴)
原因:轴过载 ,平均持续电流过高,负载过高.
故障代码:26033 ---KPP/KSP 接地(轴)
原因:电力部件过电流 (接地)
措施:检查电机线缆,检查电机,重新初始化驱动总线 Power Off / Power On (接通 / 关闭),检查 KSP,检查 KPP。
故障代码:26034 ---KPP/KSP 过电流(轴)
原因:出现了导致短时超过 KPP 最大电流的过电流的故障 (短路,......)
措施:检查轴和电流的测量记录,检查电机,检查电机线缆,重新初始化驱动总线 Power
故障代码:26035 KPP/KSP 中间回路电压过高 (轴)
原因:运行过程中中间回路超压。
措施:检查电源电压,检查镇流开关, 制动时负载过高 => 降低重新初始化驱动总线 Power Off / Power On (接通 / 关闭),检查 KSP,检查 KPP。
故障代码:26036 KPP/KSP 中间回路电压过低 (轴)
原因:运行过程中中间回路欠压。
措施:检查电源电压,检查中间回路配线,重新初始化驱动总线 Power Off / Power On (接通 / 关闭)检查 KSP,检查 KPP 充电电路。
故障代码:26037 KPP/KSP 逻辑电路电源电压过高(轴)
原因:27 V 供电过压。
措施:检查 27 V 供电检查 27 V 供电电源,重新初始化驱动总线 Power Off / Power On (接通 / 关闭),检查 KSP,检查 KPP。
故障代码:26038 KPP/KSP 逻辑电路电源电压过低(轴)
原因:27 V 供电欠压
措施:检查 27 V 供电,检查 27 V 供电电源,检查蓄电池,重新初始化驱动总线 Power Off / Power On (接通 / 关闭),检查 KSP,检查 KPP。
故障代码: 26041 KPP/KSP 电机相位缺失 (轴)
原因:电机相位缺失
故障代码: 26042 KPP/KSP 通讯错误(轴)
原因:控制器总线上的通讯错误
措施:重新初始化驱动总线 Power Off / Power On (接通 / 关闭),检查 EtherCat 配线,检查 EtherCat Stack,检查 CCU,检查 KPP,检查 KSP。
故障代码: 26046 KPP/KSP 电源相位缺失 (轴)
原因:电源相位缺失
措施: 检查引线,检查 KPP 配线,重新初始化驱动总线 Power Off / Power On (接通 / 关闭),检查 KPP。
故障代码:26047 KPP/KSP 供电电源故障 (轴)
原因:电源电压低于 300 V 故障
措施:检查引线,检查 KPP 配线,重新初始化驱动总线 Power Off / Power On (接通 / 关
闭)检查 KPP。
更换库卡伺服器 KSP/KPP
关闭机器人电源
1.解锁数据线插头 X20 和 X21。拔出 KSP 的所有连接。
2.松开内六角螺栓。
3.将 KSP 略微向上抬起,顶部向前倾斜,将其向上从设备支撑角铁中取出。
4. 将新的 KSP 插入设备支撑角铁,将其上部挂入角铁并拧紧 (拧紧扭矩 4 Nm)。
5. 按照插头和线缆说明将所 有接口插入。闭锁插头 X20 和 X21。
6. 如果因更换设备而进行了 系统更改,则必须用 WorkVisual 配置工业机器人的系统结构。
责任编辑:lq
  • led
    led
  • 工业机器人
  • 调节器
原文标题:KUKAC4 :KPP 和 KSP 的故障的解决
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器是否有故障的方法判断
    变频器是否有故障用这几种方法就可以轻松判断,维修使用建议熟记
    发表于 03-06 17:19 0次下载
    服务器电源故障原因有哪些,服务器电源故障判断方法
    服务器作为现代数据中心的核心组件,其稳定性和可靠性至关重要。电源作为服务器的“心脏”,其故障可能导致整个系统停机,严重影响业务的连续性和数据的安全性。本文旨在深入探讨服务器电源故障的常见原因以及判断方法,为系统管理员和IT技术人
    的头像 发表于 01-30 14:26 446次阅读
    如何判断串联电路的故障 串联设备的使用注意事项
    如何判断串联电路的故障 判断串联电路的故障,主要依赖于电流表和电压表的读数,以及电路中各个元件的工作状态。以下是一些常见的串联电路故障
    的头像 发表于 12-02 17:28 1123次阅读
    工业地磅传感器故障判断
    地磅传感器故障判断
    的头像 发表于 10-21 00:09 398次阅读
    线路故障指示器怎么判断故障
    线路故障指示器在判断故障点时,主要通过检测线路中的电气量变化来实现。以下是一些具体的判断方法和步骤: 一、工作原理 线路故障指示器一般具备电
    的头像 发表于 09-24 10:52 1270次阅读
    怎么判断PLC程序丢失了
    PLC程序丢失并及时采取措施是非常重要的。 程序丢失的原因 在讨论如何判断PLC程序丢失之前,我们首先需要了解可能导致程序丢失的原因。以下是一些常见的原因: 1.1 电源故障:PLC通常需要稳定的电源供应。如果电源不稳定或中断,可能会导致程序丢失。 1.2 存储器
    的头像 发表于 07-25 10:01 1839次阅读
    WXZ196微机消谐对谐振故障是如何判断
    ,消谐装置判断如下:         1、当30 V≤Uo         2、当120 V≤Uo         3、当150 V≤Uo时,消谐装置判断为“谐振”,系统立即启动消谐元件,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。电网发生故障
    的头像 发表于 07-23 09:27 422次阅读
    武汉凯迪正大分享高压10KV电缆故障查找:短路接地故障的定位与分析
    本次故障排查涉及一条长度为5300米左右的高压10KV电缆,该电缆突然停电初步检查发现绝缘电阻值异常,指示可能存在严重的电气故障。本文将以凯迪正大此次故障排查为例,详细记录故障检测过程
    的头像 发表于 07-18 16:12 712次阅读
    常见的变频器故障码及故障处理方法详解
    有效的处理,一般情况下变频器的故障都会报出相应的故障代码,对照着故障代码表就可以快速的判断变频器故障,今天来学习一下变频器常见的
    的头像 发表于 07-08 09:06 9935次阅读
    怎么判断PLC的通讯故障
    了解PLC(可编程逻辑控制器)的通讯故障是确保工业自动化系统正常运行的关键。本文将详细阐述如何判断PLC的通讯故障,包括故障原因、诊断方法、解决方案和预防措施。 第一部分:
    的头像 发表于 07-01 10:04 2896次阅读
    如何判断伺服电机编码器故障?
    伺服电机编码器是伺服系统中非常重要的部件,它用于测量电机轴的旋转角度和速度,为控制系统提供反馈信号。如果编码器出现故障,将直接影响伺服电机的性能和稳定性。本文将详细介绍如何判断伺服电机编码器故障
    的头像 发表于 06-17 11:05 3218次阅读
    如何判断电动机故障原因
    电动机作为现代工业生产中的核心动力设备,其稳定运行对于保障生产效率和设备安全至关重要。然而,电动机在运行过程中难免会出现各种故障。准确判断电动机故障原因,对于及时采取维修措施、恢复电动机正常运行具有
    的头像 发表于 06-13 15:48 825次阅读
    如何判断stm8s207是否已经运行?
    手里有一块扫地机的板子出现故障了,板子有一个芯片是stm8s207,用于按键和指示灯控制的,有故障灯一直闪,按键没有反应;不知道这stm8s芯片是否已经运行,怎么判断?谢谢大家
    发表于 04-03 07:58
    热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析
    热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析  热电偶是一种常用的温度测量装置,在工业生产过程中具有广泛的应用。然而,由于各种原因,热电偶在使用过程中可能出现输出故障。本文将探讨热电偶输出
    的头像 发表于 03-26 15:40 1875次阅读
    DTC故障中Debounce策略(SWC与Dem的故障诊断关系)
    故障诊断是由Dem模块和SWC共同完成的,SWC中的Monitor Function对故障条件进行实时监控,并实时将故障条件的判定结果反馈至Dem模块判断是否发生
    发表于 03-15 10:47 2043次阅读
    DTC<b class='flag-5'>故障</b>中Debounce策略(SWC与Dem的<b class='flag-5'>故障</b>诊断关系)
