硬件电路的“DFX”环节详解,良好产品的设计都由此体现
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 16:36 次阅读
DFX 是 Design for X 的缩写,是指面向产品生命周期各环节(或者某一环节)的设计。其中,X 可以代表产品生命周期或其中某一环节,如装配、加工、测试、使用、维修、回收、报废等,也可以代表产品竞争力或决定产品竞争力的因素,如质量、成本(C)、时间等等。
在硬件产品设计、开发过程中不但要考虑产品的功能和性能要求,而且要考虑与产品整个生命周期相关的工程因素,只有具备良好的工程特性的产品才是既满足客户需求,又具备良好的质量、可靠性与性价比的产品,这样的产品才能在市场得到认可。
常见的 DFX 主要包括以下一些:
DFA:Design for Assembly 可装配性设计。针对零件配合关系进行分析设计,提高装配效率。
DFA:Design for Availability 可用性设计。保证设备运行时,业务或功能不可用的时间尽可能短。
DFC:Design for Compatibility 兼容性设计。保证产品符合标准、与其他设备互连互通,以及自身版本升级后的兼容性。
DFC:Design for Compliance 顺从性设计。产品要符合相关标准 / 法规 / 约定,保障市场准入。
DFC:Design for Cost 面向成本的设计。是指在满足用户需求的前提下,尽可能地降低产品成本。
DFD:Design for Diagnosability 可诊断性设计。提高产品出错时能准确、有效定位故障的能力。
DFD:Design for Disassembly 可拆卸性设计。产品易于拆卸,方便回收。
DFD:Design for Discard 可丢弃性设计。用于维修策略设计,部件故障时不维修,直接替换。
DFE:Design for Environment 环保设计。减少产品生命周期内对环境的不良影响。
DFE:Design for Extensibility 可扩展性设计。产品容易新增功能特性或修改现有的功能。
DFEE:Design for Energy Efficiency 能效设计。降低产品功耗,提高产品的能效。
DFF:Design for Flexibility 灵活性设计。设计时考虑架构接口等方面的灵活性,以适应系统变化
DFF:Design for Fabrication of the PCB 为 PCB 可制造而设计。PCB 设计需要满足相关可制造性标准。
DFH:Design for Humanity/ Ergonomics 人性化设计。强调产品设计应满足人的精神与情感需求。
DFI:Design for Installability 可部署性设计。提高工程安装、调测、验收的效率。
DFI:Design for International 国际化设计。使产品满足国际化的要求。
DFI:Design for interoperability 互操作性设计。保证产品与其他相关设备的互连互通。
DFL:Design for Logistics 物流设计。降低产品包装、运输、清关等物流成本,提升物流效率。
DFM:Design for Migrationability 可迁移性设计。通过设计保证系统的移植性与升级性。
DFM:Design for Maintainability 可维护性设计。确保高的维护能力、效率。
DFM:Design for Manufacturability 可制造性设计。为确保制造阶段能够实现高直通率而开展的设计活动。
DFP:Design For Packaging 为包装而设计。
DFP:Design for Portability 可移植性设计。保证系统更容易从一种平台移植到另一种平台。
DFP:Design for Performance 性能设计。设计时考虑时延、吞吐率、资源利用率,提高系统的性能。
DFP:Design for Procurement 可采购性设计。在满足产品功能与性能前提下物料的采购便捷且低成本。
DFP:Design for Postponement 延迟性设计。设计支撑将客户差异化需求延迟到供应的后端环节来满足。
DFQ:Design For Quality 为质量而设计。
DFR:Design for Recycling 可回收设计。保证产品易于回收处理。
DFR:Design for Reliability 可靠性设计。在产品运行期间确保全面满足用户的运行要求,包括减少故障发生,降低故障发生的影响,故障发生后能尽快恢复。
DFR:Design for Repair 可维修性设计。在设计中考虑为产品维修提供相关便利性。
DFR:Design for Reusability 可重用性设计。产品设计 / 模块能够被后续版本或其他产品使用,提升开发效率。
DFS:Design for Safety 人身安全设计。在产品设计中考虑产品使用中保护人身的安全。
DFS:Design for Scalability 可伸缩性设计。有效满足系统容量变化的要求。
DFS:Design for Security 安全性设计。最大限度地减少资产和资源的脆弱性,包括机密性,完整性, 可用性、访问控制、认证、防抵赖和隐私保护等方面。
DFS:Design for Serviceability 可服务性设计。提高系统安装调测与维护管理能力,提高服务效率。
DFS:Design for Simplicity 简洁化设计。减少产品零部件与复杂度,降低物料、供应、维护成本。
DFSC:Design for Supply Chain 可供应性设计。提升供应效率,提高库存周转率,减少交付时间。
DFS:Design for Sustainability 可持续性设计。可持续的原材料、生产和消费之间的互动。
DFT:Design for Testability 可测试性设计。在设计阶段将一些特殊设计加入电路中,以便设计完成后方便对产品进行测试,以提高产品的故障检测与定位隔离能力。多放测试点(过孔露铜),电路板上多放丝印(器件标识,方向,丝印说明等)。
DFU:Design for Upgradeability 易升级性设计。产品运行中的升级容易操作。
DFU:Design for Usability 易用性设计。用户使用的方便性、有效性、效率。
DFV:Design for Variety 可变性设计。管理产品多样化需求,平衡客户多样性需求和规模供应效益。
以上就是针对硬件产品设计中常见的一些 DFX 的简单介绍,实际产品设计中根据实际情况关注其中一些主要的因素即可。
审核编辑 黄昊宇
  • 硬件电路
  • DFx
    DFx
    ADS52J90 JESD有时钟复位、CGS、ILAS几个同步环节,怎么确定位于哪个环节
    JESD有时钟复位、CGS、ILAS几个同步环节,怎么确定位于哪个环节? 用示波器采样JESD线上的数据,感觉没有信号输出
    发表于 12-27 07:17
    LM331转换电路,哪个环节对温度最敏感?
    LM331转换电路,那个环节对温度最敏感
    发表于 12-05 08:09
    硬件电路的设计思路
    一、硬件电路设计需求分析 任何产品项目立项之前,都会对产品进行分析,明确产品定位及功能细分,在此基础上进行需求细化分类。最终形成需求列表,形
    的头像 发表于 11-26 09:23 340次阅读
    <b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计思路
    buck电路的组成元件详解 buck电路与线性稳压器的区别
    Buck电路,也称为降压转换器,是一种开关稳压器,用于将输入电压降低到较低的输出电压。以下是Buck电路的组成元件详解以及与线性稳压器的区别。 Buck电路的组成元件
    的头像 发表于 11-21 10:04 438次阅读
    受电端Type-C设计,PD协议的纯硬件实现详解
    受电端Type-C设计,PD协议的纯硬件实现详解 在USB Type-C口电源中主要有以下三个角色定义,分别为: ·SOURCE 纯供电方 ·SINK纯耗电方 ·DRP(Dual role
    的头像 发表于 11-13 11:01 392次阅读
    锯齿波触发电路的主要环节
    锯齿波触发电路的主要环节包括以下几个部分: 同步环节 :这一环节负责确保触发电路与主电路(如交流
    的头像 发表于 09-25 16:19 723次阅读
    PCBA加工全流程解析:电子制造的关键环节
    成成品产品的重要任务。本文将详细介绍PCBA加工的全流程,从设计到成品,逐步解析每个环节的工艺和关键步骤。 PCBA加工电子制造的关键环节全流程解析 1. 电路板设计与制作: PCBA
    的头像 发表于 09-18 09:51 640次阅读
    串联型稳压电路中的放大环节所放大的对象是
    串联型稳压电路中的放大环节所放大的对象是 基准电压与采样电压之差 。这一环节在稳压电路中起着至关重要的作用,其工作原理和过程介绍如下: 串联型稳压
    的头像 发表于 08-16 14:26 670次阅读
    回路电流法分析电路是什么的体现
    回路电流法是电路分析中的一种基本方法,它通过在电路中设置独立的电流回路,并根据基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)建立方程组,求解电路中的未知电流和电压。这种方法体现
    的头像 发表于 08-07 14:39 691次阅读
    产品详解 | 瑞萨电子RZ/N2L MPU
    的头像 发表于 04-20 08:06 1032次阅读
    <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>详解</b> | 瑞萨电子RZ/N2L MPU
    如何在AMD Vivado™ Design Tool中用工程模式使用DFX流程?
    本文介绍了在 AMD Vivado™ Design Tool 中用工程模式使用 DFX 流程以及需要注意的地方。在使用 DFX 工程模式的过程中要把具体步骤映射到相应的 DFX 非工程模式的步骤,这样才能更好地理解整个流程的运行
    的头像 发表于 04-17 09:28 905次阅读
    如何在AMD Vivado™ Design Tool中用工程模式使用<b class='flag-5'>DFX</b>流程?
    产品详解 | 瑞萨电子RZ/T2L MPU
    的头像 发表于 03-21 08:05 511次阅读
    <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>详解</b> | 瑞萨电子RZ/T2L MPU
    产品详解 | 瑞萨电子RZ/T2M MPU
    的头像 发表于 03-13 08:05 722次阅读
    <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>详解</b> | 瑞萨电子RZ/T2M MPU
    详解快速控制原型RCP与硬件在环仿真HIL
    控制器软件开发的V流程中,有两个需要通过实时仿真完成的重要环节,即快速控制原型(RCP)与硬件在环仿真(HIL)。
    的头像 发表于 01-19 13:41 1791次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>快速控制原型RCP与<b class='flag-5'>硬件</b>在环仿真HIL
    采用UltraScale/UltraScale+芯片的DFX设计注意事项
    采用UltraScale/UltraScale+芯片进行DFX设计时,建议从以下角度对设计进行检查。
    的头像 发表于 01-18 09:27 929次阅读
    采用UltraScale/UltraScale+芯片的<b class='flag-5'>DFX</b>设计注意事项
