透过表面看差异,高可靠性线路板有哪些重要特征
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-12-01 17:18 次阅读
乍一看,PCB 不论内在质量如何,表面上都差不多。正是透过表面,我们才看到差异,而这些差异对 PCB 在整个寿命中的耐用性和功能至为关键。
无论是在制造组装流程还是在实际使用中,PCB 都要具有可靠的性能,这一点至关重要。除相关成本外,组装过程中的缺陷可能会由 PCB 带进最终产品,在实际使用过程中可能会发生故障,导致索赔。因此,从这一点来看,可以毫不为过地说,一块优质 PCB 的成本是可以忽略不计的。
在所有细分市场,特别是生产关键应用领域的产品的市场里,此类故障的后果不堪设想。
对比 PCB 价格时,应牢记这些方面。虽然可靠、有保证和长寿命产品的初期费用较高,但从长期来看还是物有所值的。
高可靠性的线路板的 14 个最重要的特征
1、25 微米的孔壁铜厚
好处
增强可靠性,包括改进 z 轴的耐膨胀能力。
不这样做的风险
吹孔或除气、组装过程中的电性连通性问题(内层分离、孔壁断裂),或在实际使用时在负荷条件下有可能发生故障。IPCClass2(大多数工厂所采用的标准)规定的镀铜要少 20%。
2、无焊接修理或断路补线修理
好处
完美的电路可确保可靠性和安全性,无维修,无风险
不这样做的风险
如果修复不当,就会造成电路板断路。即便修复‘得当’,在负荷条件下(振动等)也会有发生故障的风险,从而可能在实际使用中发生故障。
3、超越 IPC 规范的清洁度要求
好处
提高 PCB 清洁度就能提高可靠性。
不这样做的风险
线路板上的残渣、焊料积聚会给防焊层带来风险,离子残渣会导致焊接表面腐蚀及污染风险,从而可能导致可靠性问题(不良焊点 / 电气故障),并最终增加实际故障的发生概率。
4、严格控制每一种表面处理的使用寿命
好处
焊锡性,可靠性,并降低潮气入侵的风险
不这样做的风险
由于老电路板的表面处理会发生金相变化,有可能发生焊锡性问题,而潮气入侵则可能导致在组装过程和 / 或实际使用中发生分层、内层和孔壁分离(断路)等问题。
5、使用国际知名基材–不使用“当地”或未知品牌
好处
提高可靠性和已知性能
不这样做的风险
机械性能差意味着电路板在组装条件下无法发挥预期性能,例如:膨胀性能较高会导致分层、断路及翘曲问题。电特性削弱可导致阻抗性能差。
6、覆铜板公差符合 IPC4101ClassB/L 要求
好处
严格控制介电层厚度能降低电气性能预期值偏差。
不这样做的风险
电气性能可能达不到规定要求,同一批组件在输出 / 性能上会有较大差异。
7、界定阻焊物料,确保符合 IPC-SM-840ClassT 要求
好处
NCAB 集团认可“优良”油墨,实现油墨安全性,确保阻焊层油墨符合 UL 标准。
不这样做的风险
劣质油墨可导致附着力、熔剂抗耐及硬度问题。所有这些问题都会导致阻焊层与电路板脱离,并最终导致铜电路腐蚀。绝缘特性不佳可因意外的电性连通性 / 电弧造成短路。
8、界定外形、孔及其它机械特征的公差
好处
严格控制公差就能提高产品的尺寸质量–改进配合、外形及功能
不这样做的风险
组装过程中的问题,比如对齐 / 配合(只有在组装完成时才会发现压配合针的问题)。此外,由于尺寸偏差增大,装入底座也会有问题。
9、NCAB 指定了阻焊层厚度,尽管 IPC 没有相关规定
好处
改进电绝缘特性,降低剥落或丧失附着力的风险,加强了抗击机械冲击力的能力–无论机械冲击力在何处发生!
不这样做的风险
阻焊层薄可导致附着力、熔剂抗耐及硬度问题。所有这些问题都会导致阻焊层与电路板脱离,并最终导致铜电路腐蚀。因阻焊层薄而造成绝缘特性不佳,可因意外的导通 / 电弧造成短路。
10、界定了外观要求和修理要求,尽管 IPC 没有界定
好处
在制造过程中精心呵护和认真仔细铸就安全。
不这样做的风险
多种擦伤、小损伤、修补和修理–电路板能用但不好看。除了表面能看到的问题之外,还有哪些看不到的风险,以及对组装的影响,和在实际使用中的风险呢?
11、对塞孔深度的要求
好处
高质量塞孔将减少组装过程中失败的风险。
不这样做的风险
塞孔不满的孔中可残留沉金流程中的化学残渣,从而造成可焊性等问题。而且孔中还可能会藏有锡珠,在组装或实际使用中,锡珠可能会飞溅出来,造成短路。
12、PetersSD2955 指定可剥蓝胶品牌和型号
好处
可剥蓝胶的指定可避免“本地”或廉价品牌的使用。
不这样做的风险
劣质或廉价可剥胶在组装过程中可能会起泡、熔化、破裂或像混凝土那样凝固,从而使可剥胶剥不下来 / 不起作用。
13、NCAB 对每份采购订单执行特定的认可和下单程序
好处
该程序的执行,可确保所有规格都已经确认。
不这样做的风险
如果产品规格得不到认真确认,由此引起偏差可能要到组装或最后成品时才发现,而这时就太晚了。
14、不接受有报废单元的套板
好处
不采用局部组装能帮助客户提高效率。
不这样做的风险
带有缺陷的套板都需要特殊的组装程序,如果不清楚标明报废单元板(x-out),或不把它从套板中隔离出来,就有可能装配这块已知的坏板,从而浪费零件和时间。
审核编辑黄昊宇
  • pcb
    pcb
    工业控制线路板设计要点
    在工业自动化领域,线路板作为电子设备的核心组件,其设计质量直接关系到设备的稳定运行和使用寿命。特别在恶劣的工业环境中,线路板需要承受高温、腐蚀和振动等多种挑战,针对这类使用环境,我们在线路板设计中需要关注下面这些要点。
    的头像 发表于 01-10 09:10 89次阅读
    HDI线路板和多层线路板的五大区别
    HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。 以下是它们的五大主要区别: 1. 布线密度 HDI线路板:HDI技术允许在相同的面积上布置更多的布线层,从而实现更高的布线密度
    的头像 发表于 12-12 09:35 421次阅读
    生产HDI线路板需要解决的主要问题
    生产HDI(高密度互连)线路板是一个复杂且技术密集的过程,涉及多个环节需要克服的挑战。以下是生产HDI线路板过程中需要解决的一些主要问题: 1. 材料的热膨胀系数差异导致的应力问题 问题描述:HDI
    的头像 发表于 12-09 16:49 276次阅读
    PCBA与传统线路板区别
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly),即印刷电路组装,是指在印刷电路(PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统线路板通常指的是没有进行元
    的头像 发表于 11-18 09:50 357次阅读
    线路板三防漆涂覆工艺及要求
    线路板三防漆作为电子设备制造中的关键防护材料,其重要性不言而喻。它通过在线路板表面形成一层坚韧的保护膜,有效抵御水分、湿度、腐蚀等外界因素的侵袭,确保
    的头像 发表于 11-12 17:49 348次阅读
    <b class='flag-5'>线路板</b>三防漆涂覆工艺及要求
    PCB高可靠性化要求与发展——PCB高可靠性的影响因素(上)
    在电子工业的快速发展中,印刷电路(PCB)的可靠性始终是设计和制造的核心考量。随着集成电路(IC)的集成度不断提升,PCB不仅需要实现更高的组装密度,还要应对高频信号传输的挑战。这些趋势对PCB
    的头像 发表于 10-11 11:20 388次阅读
    PCB<b class='flag-5'>高可靠性</b>化要求与发展——PCB<b class='flag-5'>高可靠性</b>的影响因素(上)
    hdi线路板生产工艺流程
    HDI线路板是一种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产出稳定可靠的高质量HDI
    的头像 发表于 10-10 16:03 375次阅读
    针对高可靠性应用的电压转换
    电子发烧友网站提供《针对高可靠性应用的电压转换.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:46 0次下载
    针对<b class='flag-5'>高可靠性</b>应用的电压转换
    高阶HDI线路板跟普通线路板之间的差异
    高阶HDI线路板与普通线路板在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在线路密度、构装技术、电气性能及信号正确
    的头像 发表于 08-23 16:36 527次阅读
    高阶HDI<b class='flag-5'>线路板</b>跟普通<b class='flag-5'>线路板</b>之间的<b class='flag-5'>差异</b>
    PCB线路板裸铜板:开启高效电子时代的钥匙
    ,就是未经覆盖阻焊层或其他保护涂层的铜质线路层。它是电子信号传输的高速公路,承载着电流和信息的流动。 PCB 线路板裸铜板优点众多。它具有出色的导电,确保信号稳定快速传输;能通过多种表面
    的头像 发表于 08-12 17:34 357次阅读
    深入解析:捷多邦带您了解线路板导通孔的制造与功能
    在电子设备的内部结构中,线路板发挥着至关重要的作用。而导通孔,作为线路板上的关键元素,更是连接各层电路、确保电流传输的重要通道。为了帮助您更好地了解导通孔的
    的头像 发表于 04-23 17:45 439次阅读
    刚性or柔性?航空航天PCB线路板类型全揭秘
    航空航天领域对电子设备的要求极高,这主要体现在设备的小型化、轻量化、高可靠性以及抗恶劣环境等方面。PCB线路板作为电子设备的基础构件,其性能直接影响到整个电子系统的稳定性和可靠性。因此,在航空航天领域,选择合适的PCB
    的头像 发表于 03-04 09:36 1232次阅读
    刚性or柔性?航空航天PCB<b class='flag-5'>线路板</b>类型全揭秘
    线路板的层和阶什么区别?
    线路板的层和阶什么区别?
    的头像 发表于 02-23 17:27 767次阅读
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗?
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和
    的头像 发表于 01-29 13:58 702次阅读
    语音通信线路板哪些类型的功能和作用?
    语音通信线路板哪些类型的功能和作用? 语音通信线路板是一种用于通信设备的重要组成部分,它具有多种功能和作用。下面将详细介绍语音通信线路板
    的头像 发表于 01-17 16:26 903次阅读
