可制造性设计对于PCB设计的重要性
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 16:55 次阅读
尽管围绕着可制造性设计DFM)的价值、定义、变化性和技术争执颇多,但所有的问题都是基于芯片。当然,当我们开始考虑 45 和 32 纳米设计时,芯片 DFM 是很关键的要求。然而,关注芯片 DFM,却忽视了更重要的技术需要:面向印刷电路板的 DFM。
我们都知道即使硅片百分之百完美,如果芯片到芯片通信链接的任何一个元件(比如封装,连接头或电路板)损坏,目标系统可能仍然不能正常工作。许多封装、连接器PCB 供应商也许被系统设计师追逼着控制他们的加工容差。
但是,除非所有供应商一致加强规范,例如一个有正负 5%容差的连接器对 PCB 正负 10%容差的系统可能收效不大。为了优化系统设计,设计师需要研究每个元件的因果关系。迄今为止,我们没有 DFM 工具来处理诸如此类的设计问题。
在预布局设计阶段,高速系统或信号完整性工程师通常只能进行有限的 Spice 仿真。为确保系统工作正常,需要对能覆盖所有加工容差的边界情形进行仿真。
例如,PCB 内的金属线宽变化、介电堆叠高度、介电质常数和损耗正切值全部都能影响阻抗和衰减。然而,仅有较大规模公司的工程师才可能有资源来定制自有的脚本,来进行上千次仿真工作,然后再对结果进行处理。即便这样,对哪种变量进行扫描仍然没有定义完好的标准。
最明显缺乏的是封装和连接器的边界模型。对于高速设计,这些模型只能通过与频率相关的 S 参数来精确定义。然而,极少有供应商提供好的 S 参数模型,更不用说在宽范围频率内的边界模型了。
在后布局验证阶段,需要进行复杂 PCB 的精确提取和仿真,以计算详细的转角和弯曲。可是,几乎没有工具可用。
很明显,需要通用的 PCB 设计和验证方法。那么,我们需要些什么呢?
让我们关注两大领域。对预布局设计,举例来说,最好有 GUI 驱动的线路图输入编辑器,使设计师能容易地输入每个元件的变化,仿真并处理结果,报告每个变量的产生和影响。
对后布局验证,DFM 工具需要能自动调整版图以覆盖边界情形,采用快速的全波提取器来提取寄生参数,在电路仿真中用 I/O 晶体管边界模型仿真。
只有当设计师在设计和验证内都考虑了工差,他们才能说做了可制造性设计。只有当工具供应商认识到芯片只是子系统——比如 PCB——的一部分,那么 DFM 最终才能与开发终端产品的客户真正相关起来。
审核编辑 黄昊宇
  • pcb
    pcb
    PCB板元器件点胶加固的重要性
    PCB板元器件点胶加固的重要性PCB板元器件点胶加固在电子制造过程中起到了至关重要的作用,其重要性
    的头像 发表于 12-20 10:18 173次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板元器件点胶加固的<b class='flag-5'>重要性</b>
    PCB离子污染度测试的重要性
    PCB离子污染度的重要性在电子制造业中,PCB(印刷电路板)的离子污染度测试是保障产品质量的关键环节。离子污染度指的是PCB表面残留的带电离
    的头像 发表于 12-13 00:15 255次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>离子污染度测试的<b class='flag-5'>重要性</b>
    求助,ADC接地的重要性
    ADC接地的重要性
    发表于 06-04 07:56
    千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中线宽线距有什么作用?PCB设计中线宽线距的重要性PCB设计中线宽和线距的重要性不可忽视,它
    的头像 发表于 05-29 09:31 921次阅读
    千万不要忽略<b class='flag-5'>PCB设计</b>中线宽线距的<b class='flag-5'>重要性</b>
    CPCI设计与制造:提高制造的关键要素
    :华秋DFM,对于CPCI总线位置的PCB制造有很大帮助,可以 检查孔径大小,器件组装时是否有干涉,以及检查线宽、线距设计是否符合生产
    发表于 03-26 18:34
    PCB内层的制造设计
    PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整、信号完整、电磁兼容
    的头像 发表于 01-20 08:12 910次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>内层的<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>性</b>设计
    电动汽车BMS PCB重要性制造过程
    板(PCB)。通过这篇文章探讨电动汽车BMS PCB制造过程、技术挑战以及制造(Desig
    的头像 发表于 01-03 09:47 524次阅读
    关于PCB设计时需考虑哪些制造性问题
    PCB设计制造分为两类,一是指生产印制电路板的加工工艺;二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺
    发表于 12-27 16:32 344次阅读
    关于<b class='flag-5'>PCB设计</b>时需考虑哪些<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>制造</b>性问题
    制造案例│DDR内存芯片的PCB设计
    实物的元件库评估DDR芯片的。 这里推荐一款一款制造检查的工艺软件: 华秋DFM ,对于
    发表于 12-25 14:02
    制造案例│DDR内存芯片的PCB设计
    发表于 12-25 13:58
    PCB设计丨电源设计的重要性
    内容以RK806电源方案的PCB设计为例,为大家主要介绍一下其电源相关的设计注意事项。 RK3588系统采用PMIC芯片RK806来进行整体供电,如下图所示。整体布局时在满足结构和特殊器件的布局同时
    发表于 12-25 13:55
    PCB设计丨电源设计的重要性
    发表于 12-25 13:52
    VGA接口的PCB制造设计问题详解
    、Hsync和Vsync需要加粗,做”立体包地”处理,隔离层走线。 04 VGA接口的PCB制造设计 焊盘大小和间距 VGA接口的PCB
    发表于 12-25 13:44
    VGA接口的PCB制造设计问题详解!
    发表于 12-25 13:40
    DVI接口的PCB制造设计问题!
    要参考GND层,且包地时要包全。 04 DVI接口的制造设计 器件引脚孔: 插件的引脚在设计PCB封装时需预大做补偿,因在制造过程中钻
    发表于 12-25 13:36
