AXI4-Lite总线信号
OpenFPGA 来源:OpenFPGA 作者:OpenFPGA 2020-10-30 17:10 次阅读
在《AXI-Lite 自定义IP》章节基础上,添加ilavio等调试ip,完成后的BD如下图:
图4‑53 添加测试信号
加载到SDK,并且在Vivado中连接到开发板。
Trigger Setup,点击“+”,选择 AXI_WVALID,双击添加。设置 Radix 为 B,触发条件 Value 为 1。
图4‑54 添加信号
设置触发位置为 512
图4‑55 设置触发位置
单击运行按钮,启动触发,进入等待触发状态。
图4‑56 等待触发
单击 SDK 中的运行按钮后, VIVADO 中 HW_ILA2 窗口采集到波形输出,可以看到 AXI 总线的工作时序。
SDK中 mian.c 程序功能是向 AXI4 总线写入 1~4,再从 AXI4 总线读数据,从上面对未修改直接封装的 IP 分析,可以读出的数据应等于写入的数据。
从波形图可以看出,写入的数据是 1、 2、 3、 4,对应基地址的偏移地址是 0、 4、 8、 12。
图4‑57 仿真结果
责任编辑:xj
原文标题:观察 AXI4-Lite 总线信号
文章出处:【微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 总线
  • AXI
    AXI
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ZYNQ基础---AXI DMA使用
    通道,从ddr读出数据通道和向ddr写入数据通道。其IP结构的两边分别对应着用于访问内存的AXI总线和用于用户简
    的头像 发表于 01-06 11:13 651次阅读
    ZYNQ基础---<b class='flag-5'>AXI</b> DMA使用
    DAC38J84 SYSREF的时钟频率如何确定?
    。请问这种方案是否可以?还有就是SYSREF的时钟频率如何确定? 2: 有关AXI4-LITE接口问题。生成IP和的时候会配置一些参数L、M、F,请问配置的寄存器ILA Config Data4、5 中
    发表于 01-06 08:08
    使用总线别名(Bus Alias)实现信号线束的功能
    “  KiCad 中虽然没有信号线束(Signal Harness)对象,但是通过总线总线别名,可以实现类似信号线束的功能。   ” 什么是信号
    的头像 发表于 12-04 18:25 377次阅读
    使用<b class='flag-5'>总线</b>别名(Bus Alias)实现<b class='flag-5'>信号</b>线束的功能
    KiCad 中的总线的使用(还有信号线束?)
    “  KiCad 中总线的使用和 AD 略有不同。除了基本的总线使用方法外,还暗含了信号线束的使用方法。   ” 什么是总线总线是在原理
    的头像 发表于 12-04 18:22 518次阅读
    KiCad 中的<b class='flag-5'>总线</b>的使用(还有<b class='flag-5'>信号</b>线束?)
    信号总线浪涌保护器选型、布置与接线方案
    随着工业自动化、物联网(IoT)、智能建筑、能源管理和通信技术的广泛应用,信号系统和总线的稳定性变得至关重要。信号总线作为信息传输的载体,其稳定运行直接关系到系统的可靠性和安全性。然而
    的头像 发表于 11-21 10:22 294次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>总线</b>浪涌保护器选型、布置与接线方案
    AMBA AXI4接口协议概述
    AMBA AXI4(高级可扩展接口 4)是 ARM 推出的第四代 AMBA 接口规范。AMD Vivado Design Suite 2014 和 ISE Design Suite 14 凭借半导体产业首个符合 AXI4 标准的
    的头像 发表于 10-28 10:46 334次阅读
    AMBA <b class='flag-5'>AXI4</b>接口协议概述
    控制总线传输的信号大致有几种
    控制总线传输是计算机系统中非常重要的一部分,它负责在各个组件之间传输控制信号和数据。控制总线传输的信号有很多种,每种信号都有其特定的功能和作
    的头像 发表于 07-30 15:28 767次阅读
    Xilinx NVMe AXI4主机控制器,AXI4接口高性能版本介绍
    NVMe AXI4 Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备独立的数据写入和读取AXI4接口,不但适用高性能、顺序
    的头像 发表于 07-18 09:17 674次阅读
    Xilinx NVMe <b class='flag-5'>AXI4</b>主机控制器,<b class='flag-5'>AXI4</b>接口高性能版本介绍
    有关PL端利用AXI总线控制PS端DDR进行读写(从机wready信号一直不拉高)
    怎么判断他到底采用了这三种握手里面的哪种握手,这实在令人费解。还是PS端的DDR的机制的问题。 5.31 update: 问题找到部分: 情形一:接口的设置上,如果是设置为AXI4,如图所示, 那么
    发表于 05-31 12:04
    SoC设计中总线协议AXI4AXI3的主要区别详解
    AXI4AXI3是高级扩展接口(Advanced eXtensible Interface)的两个不同版本,它们都是用于SoC(System on Chip)设计中的总线协议,用于处理器和其它外设之间的高速数据传输。
    的头像 发表于 05-10 11:29 7474次阅读
    SoC设计中<b class='flag-5'>总线</b>协议<b class='flag-5'>AXI4</b>与<b class='flag-5'>AXI</b>3的主要区别详解
    FPGA通过AXI总线读写DDR3实现方式
    AXI总线由一些核心组成,包括AXI主处理器接口(AXI4)、AXI处理器到协处理器接口(AXI4-Li
    发表于 04-18 11:41 1394次阅读
    Xilinx FPGA 1/4/8通道PCIe-DMA控制器IP,高性能应用介绍
    ,基于描述符链表信息完成自己通道的数据传输,然后使用MSI中断发出描述符完成或错误的信令。内核也提供多达16个输出到Host的用户中断信号。主机可以通过以下2个接口访问用户逻辑:ØAXI4-Lite
    发表于 03-07 13:54
    PCIe-AXI-Cont用户手册
    Transaction layer的所有功能特性,不仅内置DMA控制器,而且具备AXI4用户接口,提供一个高性能,易于使用,可定制化的PCIe-AXI互连解决方案,同时适用于ASIC和FPGA。
    发表于 02-22 09:15 3次下载
    PCIe控制器(FPGA或ASIC),PCIe-AXI-Controller
    Transaction Layer的所有功能特性,不仅内置DMA控制器,而且具备AXI4用户接口,提供一个高性能,易于使用,可定制化的PCIe-AXI互连解决方案,同时适用于ASIC和FPGA。
    的头像 发表于 02-21 15:15 1049次阅读
    PCIe控制器(FPGA或ASIC),PCIe-<b class='flag-5'>AXI</b>-Controller
    AMBA总线AXI设计的关键问题讲解
    首先我们看一下针对AXI接口的IP设计,在介绍之前我们先回顾一下AXI所具有的一些feature。
    的头像 发表于 02-20 17:12 2063次阅读
    AMBA<b class='flag-5'>总线</b>之<b class='flag-5'>AXI</b>设计的关键问题讲解
