如何在PCB板上同时安置RF电路和数字电路?
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 17:26 次阅读
如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。这主要是因为数字信号频繁的在地和正电源(大小 3 V) 之间摆动,而且周期特别短,常常是 ns 级的。由于较大的振幅和较小的切换时间,使得这些数字信号包含大量的且独立于切换频率的高频成分。而在模拟部分,从天线调谐回路传到无线设备接收部分的信号一般小于 1μV。
不能充分的隔离敏感线路和噪声信号线是常常出现的问题。如上所述,数字信号具有高的摆幅并包含大量高频谐波。如果 PCB 板上的数字信号布线邻近敏感的模拟信号,高频谐波可能会耦合过去。RF 器件的最敏感节点通常为锁相环( PLL) 的环路滤波电路,外接的压控振荡器(VCO) 电感,晶振基准信号和天线端子,电路的这些部分应该特别仔细处理。
由于输入 / 输出信号有几 V 的摆幅,数字电路对于电源噪声(小于 50 mV) 一般可以接受。而模拟电路对于电源噪声却相当敏感,尤其是对毛刺电压和其他高频谐波。因此,在包含 RF(或其他模拟) 电路的 PCB 板上的电源线布线必须比在普通数字电路板上布线更加仔细,应避免采用自动布线。同时也应注意到,微控制器(或其他数字电路) 会在每个内部时钟周期内短时间突然吸入大部分电流,这是由于现代微控制器都采用 CMOS 工艺设计。
RF 电路板应该总是布有与电源负极相连的地线层,如果处理不当,可能产生一些奇怪的现象。对于一个数字电路设计者来说这也许难于理解,因为即使没有地线层,大多数数字电路功能也表现良好。而在 RF 频段,即使一根很短的线也会如电感一样作用。粗略计算,每 mm 长度的电感量约为 1 nH , 434 MHz 时 10 mmPCB 线路的感抗约为 27 Ω。如果不采用地线层,大多数地线将会较长,电路将无法保证设计特性。
在包含射频和其他部分的电路中,这一点经常被忽略。除了 RF 部分,板上通常还有其他模拟电路。例如,许多微控制器内置模数转换器(ADC) 用于测量模拟输入以及电池电压或其他参数。如果射频发送器的天线位于此 PCB 附近(或就在此 PCB 上) ,发出的高频信号可能会到达 ADC 的模拟输入端。不要忘记任何电路线路都可能如天线一样发出或接收 RF 信号。如果 ADC 输入端处理不合理,RF 信号可能在 ADC 输入的 ESD 二极管内自激,从而引起 ADC 的偏差。
所有对地线层的连接必须尽量短,接地过孔应放置在(或非常接近) 元件的焊盘处。决不要让两个地信号共用一个接地过孔,这可能导致由于过孔连接阻抗在两个焊盘之间产生串扰。去耦电容应该放置在尽可能靠近引脚的位置,每个需要去耦的引脚处都应采用电容去耦。采用高品质的陶瓷电容,介电类型最好是“ NPO” , “ X7R” 在大多数应用中也能较好工作。理想的选择电容值应使其串联谐振等于信号频率。
例如 434 MHz 时,SMD 贴装的 100 p F 电容将良好工作,此频率时,电容的容抗约为 4 Ω,过孔的感抗也在同样范围。串联的电容和过孔对于信号频率形成一个陷波滤波器,使之能有效的去耦。868 MHz 时,33 p F 电容是一个理想的选择。除了 RF 去耦的小值电容,一个大值电容也应放置在电源线路上去耦低频,可选择一个 2. 2 μF 陶瓷或 10μF 的钽电容
星形布线是模拟电路设计中众所周知的技巧 。星形布线———电路板上各模块具有各自的来自公共供电电源点的电源线路。在这种情况下,星形布线意味着电路的数字部分和 RF 部分应有各自的电源线路,这些电源线应在靠近 IC 处分别去耦。这是一个隔开来自数字
部分和来自 RF 部分电源噪声的有效方法。如果将有严重噪声的模块置于同一电路板上,可以将电感(磁珠) 或小阻值电阻(10 Ω) 串联在电源线和模块之间,并且必须采用至少 10 μF 的钽电容作这些模块的电源去耦。这样的模块如 RS 232 驱动器开关电源稳压器。
为减小来自噪声模块及周边模拟部分的干扰,各电路模块在板上的布局是重要的。应总是将敏感的模块( RF 部分和天线) 远离噪声模块(微控制器和 RS 232 驱动器)以避免干扰。如上所述,RF 信号在发送时会对其他敏感模拟电路模块如 ADC 造成干扰。大多数问题发生在较低的工作频段(如 27 MHz) 以及高的功率输出水平。用 RF 去耦电容(100p F) 连接到地来去耦敏感点是一个好的设计习惯。
如果用电缆将 RF 电路板连接到外部数字电路,应使用双绞线缆。每一根信号线必须和 GND 线双绞在一起(DIN/ GND , DOUT/ GND , CS/ GND , PWR _ UP/ GND) 。切记将 RF 电路板和数字应用电路板用双绞线缆的 GND 线连接起来,线缆长度应尽量短。给 RF 电路板供电的线路也必须与 GND 双绞(VDD/ GND) 。
审核编辑 黄昊宇
  • pcb
    pcb
  • 数字电路
  • RF电路
    如何使用 Verilog 进行数字电路设计
    使用Verilog进行数字电路设计是一个复杂但有序的过程,它涉及从概念设计到实现、验证和优化的多个阶段。以下是一个基本的步骤指南,帮助你理解如何使用Verilog来设计数字电路: 1. 明确设计需求
    的头像 发表于 12-17 09:47 284次阅读
    如何区分模拟地和数字地?电路设计之在PCB布局中正确设置地线
    地平面要分为模拟地和数字地两大区,模拟电路以及数字电路按区放置,同时电源也要区分,两大地平面要通过磁珠或者二极管进行隔离。
    的头像 发表于 09-09 18:38 3500次阅读
    如何区分模拟地<b class='flag-5'>和数字</b>地?<b class='flag-5'>电路</b>设计之在<b class='flag-5'>PCB</b>布局中正确设置地线
    模拟地和数字地的隔离方式
    在电子设计中,模拟地和数字地的隔离是一个重要的考虑因素,因为不当的处理可能会导致信号干扰和系统性能下降。 模拟地和数字地隔离的重要性 在现代电子系统中,模拟电路和数字电路常常共存。模拟
    的头像 发表于 09-06 10:41 1280次阅读
    模拟电路和数字电路的概念是什么
    模拟电路和数字电路是电子工程领域中两个非常重要的概念,它们在电子系统的设计和实现中扮演着关键的角色。 模拟电路 1. 定义 模拟电路是指处理模拟信号的电子
    的头像 发表于 08-22 16:42 1377次阅读
    数字电路可以处理模拟信号吗
    数字电路主要处理数字信号,即离散的、二进制的信号。然而,在某些情况下,数字电路也可以处理模拟信号,即连续的、非二进制的信号。 数字电路与模拟信号
    的头像 发表于 08-11 11:08 733次阅读
    数字电路是对什么信号进行传输的
    数字电路是一种电子系统,它使用数字信号进行信息传输和处理。数字信号是由离散的电压水平或电流水平表示的信号,通常用二进制代码表示。与模拟电路不同,数字
    的头像 发表于 08-11 11:00 849次阅读
    数字电路中的亚稳态是什么
    数字电路的设计与实现中,亚稳态是一个不可忽视的现象。它可能由多种因素引发,对电路的稳定性和可靠性产生严重影响。本文将深入探讨数字电路中亚稳态的概念、产生原因、影响以及应对策略,以期为读者提供全面而深入的理解。
    的头像 发表于 05-21 15:29 1332次阅读
    数字电路和模拟电路的区别与联系
    数字电路和模拟电路是电子电路的两个主要分支,它们在电子技术中具有不同的应用和工作原理。本文将详细讨论数字电路和模拟电路的区别与联系。 首先,
    的头像 发表于 04-21 10:29 3024次阅读
    数字电路仿真元件符号是什么
    数字电路仿真元件通常用符号来表示。这些符号是通过简洁和易于理解的图形来表示元件的特性和功能。符号是数字电路设计和仿真过程中非常重要的一部分,帮助工程师和设计者有效地沟通和理解电路的功能。在本文
    的头像 发表于 04-21 09:20 2434次阅读
    数字电路与逻辑设计
    电子发烧友网站提供《数字电路与逻辑设计.ppt》资料免费下载
    发表于 03-11 09:21 9次下载
    模拟电路和数字电路到底有什么区别?
    模拟电路和数字电路是电子工程中两个重要的电路系统。它们在现代科技中扮演着至关重要的角色。数电由模电发展而来,因此它们之间虽有区别但也有紧密的联系。模拟电路
    的头像 发表于 03-05 08:20 1555次阅读
    模拟<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>和数字电路</b>到底有什么区别?
    数字电路中逻辑门的电路符号图
    把基本逻辑运算的电子电路称之为逻辑门电路。在数字电路关系应用中,逻辑门电路中的门代表着基本逻辑关系的电路
    的头像 发表于 02-04 14:58 3244次阅读
    <b class='flag-5'>数字电路</b>中逻辑门的<b class='flag-5'>电路</b>符号图
    数字电路中的逻辑门电路分类
    数字电路中的逻辑门电路分类 数字电路是计算机系统中的重要组成部分,它们由逻辑门电路构成。逻辑门电路是一种基本的
    的头像 发表于 02-04 09:14 3829次阅读
    与模拟电路数字电路的优点
    模拟电路和数字电路是电子工程中的两个基本概念。在很多应用中,数字电路已经取代了模拟电路,但是模拟电路仍然保留着许多优点,在某些特定的应用中仍
    的头像 发表于 01-24 14:25 1843次阅读
    数字电路和模拟电路的区别
    数字信号在时间和取值都是不连续的。数字信号存在“采样”,数字信号的值只能在采样点变化。数字
    发表于 01-21 11:41 693次阅读
    <b class='flag-5'>数字电路</b>和模拟<b class='flag-5'>电路</b>的区别
