SOP-8贴片封装转成DIP-8直插封装的运放
h1654155282.3538 来源:创意电子DIY分享 作者:创意电子DIY分享 2020-10-30 17:36 次阅读
贴片运放常见的封装有SOT23-5(譬如LM321单运放)、SOP-8及SOP-14等,由于这类封装体积很小,若是选用这类贴片封装的运放在万能板上搞电子制作,可以先用转接板将贴片运放转为直插运放,然后再通过插针将转接板焊接在电路板上。下面我们以SOP-8贴片封装的运放为例,介绍一下如何将其转成DIP-8直插封装的运放。
一般贴片封装的双运放(譬如,LM358、NE5532及TL082)皆采用上图所示的SOP-8封装,它们的引脚间距为1.27mm,无法直接焊接在万能板上。若想将其转为直插运放,以便能焊接在万能板上,可以选用下图所示的转接板来转换。
这种转接板上矩形焊盘的间距也是1.27mm,并且与对应的圆形焊盘是相连的,转接板上圆形焊盘的间距为2.54mm,与万能板上各孔的间距相同,故将SOP-8贴片封装的运放焊接在转接板上,即可使其引脚间距变成2.54mm的,然后再将间距为2.54mm的插针(见下图)焊接在转接板上,即可将贴片8脚的运放转为直插8脚的运放。
转接板焊上插针后,可以直接插入万能板上来焊接,亦可以直接插在DIP-8的IC插座上使用。
有些音响电路中使用的是普通的直插运放,若想用OPA2132这类音质好一些的贴片运放替换,就可以采用这种SOP-8转DIP-8的转接板来转换。
责任编辑人:CC
  • 封装
  • 运放
  • 贴片封装
    光电耦合器都是采用DIP-8封装吗?
    光电耦合器都是采用DIP-8封装吗?业界经常提到DIP-8封装,请问这种封装方式有何优点?(潮光光耦网整理编辑)2012-07-10 潮光光
    发表于 07-11 11:36
    请问L9110H DIP-8 封装不同边引脚之间相距?
    我想请问下L9110H DIP-8 封装不同边引脚之间相距?{:1:}
    发表于 08-15 12:43
    请教这个DIP-8封装的芯片型号 358信号过来通过这个芯片控...
    VCC 是+5V 这个DIP-8封装的芯片型号 358信号过来通过这个芯片控制S8050Q去控制继电器
    发表于 08-20 10:21
    DIP双列直插式封装简介
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 22:35 编辑 DIP双列直插式封装简介DIP(DualIn-line Package)是指采用双列
    发表于 09-09 10:54
    聚洵各类型特点中文参考说明
    RF干扰功能 •GS321封装有:SOT23-5和SC70-5; GS358封装有:SOP-8和MSOP-8以及DIP-8 ,DFN-
    发表于 12-27 17:09
    低功耗!低噪声!高压/高速!深圳启烨科技供应/原厂支持/聚洵深圳主代理
    • 放大器内部集成抗RF干扰功能 •GS321封装有:SOT23-5和SC70-5; GS358封装有:SOP-8和MSOP-8以及DIP-8
    发表于 01-08 11:45
    丝印B002 SOP-8
    `各位大神,有个芯片是8脚IC,丝印是B002,SOP-8封装,见附件,求各位大神告知一下,谢谢`
    发表于 04-12 19:30
    请问控制器贴片IC,SD4933,封装SOP-8,哪里能够买到?
    发表于 06-09 14:49
    元器件封装规格大全
    此内容包含有元器件的所有封装规格,如DIP-8DIP-16,SOP-8SOP系列,TO系列,SOT系列等等。
    发表于 01-12 09:03 0次下载
    元器件<b class='flag-5'>封装</b>规格大全
    尺寸贴片封装(SOP),尺寸贴片封装(SOP)是什么意思
    尺寸贴片封装(SOP),尺寸贴片封装(SOP)是什么意思 表面
    发表于 03-04 11:04 2w次阅读
    什么是双列直插式封装(DIP)
    什么是双列直插式封装(DIP) 双列直插式封装DIP)是装型封装之一,在70年代非常流
    发表于 03-04 14:05 1.9w次阅读
    光电耦合器都是采用DIP-8封装吗?
    发表于 07-11 10:53 1338次阅读
    lm358封装图示
    封装DIP-8(8封装)或SO-8(
    发表于 06-10 07:59 8537次阅读
    lm358<b class='flag-5'>封装</b>图示
    天钰原厂原装FR9608芯片,SOP-8封装,固定340kHz开关频率
    发表于 11-23 14:29 829次阅读
    天钰原厂原装FR9608芯片,<b class='flag-5'>SOP-8</b><b class='flag-5'>封装</b>,固定340kHz开关频率
    电源管理芯片U6117两种封装SOP-8DIP-8,灵活满足应用需求
    电源管理芯片U6117两种封装SOP-8DIP-8灵活满足应用需求YLBDIP与SOP的选择取决于应用的需求,如灵活性、空间占用和引脚数量等因素。如果你需要一个可插拔的元件,那么
    的头像 发表于 12-06 01:02 312次阅读
    电源管理芯片U6117两种<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>SOP-8</b>、<b class='flag-5'>DIP-8</b>,灵活满足应用需求
