PCB 设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB 设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个 PCB 设计一板成功率的指标。
提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前的电子系统设计,有很多产品方案,芯片厂商都已经做好了,包括使用什么芯片,外围电路怎么搭建等等。硬件工程师很多时候几乎不需要考虑电路原理的问题,只需要自己把 PCB 做出来就可以了。
但正是在 PCB 设计过程中,很多企业遇到了难题,要么 PCB 设计出来不稳定,要么不工作。对于大型企业,芯片厂商很多都会提供技术支持,对 PCB 设计进行指导。但一些中小企业却很难得到这方面的支持。因此,必须想办法自己完成,于是产生了众多的问题,可能需要打好几版,调试很长时间。其实如果了解系统的设计方法,这些完全可以避免。
接下来谈谈降低 PCB 设计风险的三点技巧:
1. 系统规划阶段最好就考虑信号完整性问题,整个系统这样搭建,信号从一块 PCB 传到另一块 PCB 能不能正确接收?这在前期就要评估,而评估这个问题其实并不是很难,懂一点信号完整性知识,会一点简单的软件操作就能做到。
2. 在 PCB 设计过程中,使用仿真软件评估具体走线,观察信号质量能不能满足要求,这个仿真过程本身非常简单,关键是要理解信号完整性的原理知识,并用来指导。
3. 做 PCB 的过程中,一定要进行风险控制。有不少问题,目前仿真软件还没有办法解决,必须设计者人为控制。这一步关键是了解哪些地方会有风险,怎样做才能规避风险,需要的还是信号完整性知识。
PCB 设计过程中如果能把握好这 3 点,那么 PCB 设计风险就会大幅度的下降,打板回来后出错的概率就会小得多,调试也就相对容易。
审核编辑 黄昊宇
pcb
4420文章
24022浏览量
426969
IRAMS12UP60A:集成功率混合IC在电器电机驱动中的卓越表现
IRAMS10UP60B:家电电机驱动的集成功率模块解决方案
IRAMS10UP60A集成功率模块:家电电机驱动的理想之选
IRAM136 - 3063B:高性能集成功率混合IC的技术解析
IRAMS06UP60B:家电电机驱动的集成功率模块解决方案
IRAM256 - 1567A:家电电机驱动的集成功率模块
IRAM136 - 0760A:家电电机驱动的集成功率混合IC解决方案
CIPOS™ Tiny IM393 - X6E:高效集成功率模块的设计与应用
CIPOS™ Tiny IM393-L6E:集成功率混合IC的技术剖析与应用指南
CIPOS™ Tiny IM323 - 集成功率模块的理想之选
IRSM836 - 035MB:小体积大能量的集成功率模块
高功率 ( 23 dBm) 802.11ax 超线性 WLAN 功率放大器,带集成功率检测器 skyworksinc
集成功率检测器的高功率 802.11ac WLAN 功率放大器 skyworksinc
高功率 ( 19 dBm) 802.11ac WLAN 功率放大器,带集成功率检测器 skyworksinc
高功率 ( 22 dBm) 802.11ac WLAN 功率放大器,带集成功率检测器 skyworksinc
如何提高PCB设计的成功率?
