本篇文章主要讲解用NE555搭建延时电路来实现,这种方法做出来的精度没有用单片机做出来的精度高,在要求不高的情况下可以采用这种方法。
电路图如上图所示,输出口3口输出频率的计算公式为f=1/(0.7*(R1+2VR1)C1),f为信号的频率,q=(R1+R2)/(R1+2VR1),q即为占空比,通过这个公式我们可以选择适当的元件产生我们所需要的频率包括占空比。
由于读者想产生一个频率为0.1Hz的方波,既:能实现10s闪一次。可以选择R1为10k,C1为10uf,根据公式算得,电阻VR1大约为709kΩ,所以VR1可以选用1MΩ的电位器。当然也可以根据实际情况改变其他元件的参数。
值得注意的是NE555输出的功率还是有限的,如果不能正常驱动LED灯,可以在输出口串联一个三极管,提高输出功率,就像第一张电路图中那样。
责任编辑人:CC
举报投诉
延时电路
8文章
85浏览量
47049 -
NE555
17文章
261浏览量
57808
ne555的功能与相关设计
求助,ne555电路死活找不到问题!通过ne555产生50hz方波,仿真出来正常,但是焊接出来波形幅度太小是...请问如何用ne555p做一个秒脉冲信号。DIY:经典
发表于 08-29 17:18
NE555测频原理是什么
蓝桥杯单片机必备知识-----(8)NE555测频NE555测频原理很多人不知道NE555测频怎么搞,其实很简单。已经使用跳线帽将P34和NE555的输出端接在一起了,关乎
发表于 07-20 07:21
ne555和lm555的区别介绍_lm555/ne555
本文主要介绍了ne555和lm555的区别介绍_lm555/ne555。生产企业不同,型号相同。集成电路的前缀代表厂家,中间的数字是型号代码
发表于 03-28 16:39
•4.9w次阅读
用NE555开机延时输出高电平电路,NE555 Delayed start circuit
关键字:NE555
用NE555构成的开机延时输出低电平电路,NE555 Delayed start circuit2
关键字:NE555
