有一句俗语叫“细节决定成败”,PCB 工程师菜鸟和老鸟之间的距离,往往也体现在一些细节中。
1、注意 PCB 板边沿的元器件摆放方向与距离
由于一般都是用拼板来做 PCB,因此在边沿附近的器件需要符合两个条件。
第一就是与切割方向平行
第二就是在一定距离之内不能布置器件(防止板子切割的时候损坏元器件)
2、注意贴片之间的间距
贴片元器件之间的间距是工程师在 layout 时必须注意的一个问题,如果间距太小焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。
距离建议如下
贴片之间器件距离要求:
同种器件:≥0.3mm
异种器件:≥0.13*h+0.3mm(h 为周围近邻元件最大高度差)
只能手工贴片的元件之间距离要求:≥1.5mm.
上述建议仅供参考,可按照各自公司的 PCB 工艺设计规范
3、注意导线或元器件与板边的距离
注意的是引线或元器件不能和板边过近尤其是单面板,一般的单面板多为纸质板,受力后容易断裂,如果在边缘连线或放元器件就会受到影响。
4、对于 IC 的去耦电容的摆放
每个 IC 的电源端口附近都需要摆放去耦电容,且位置尽可能靠近 IC 的电源口,当一个芯片有多个电源口的时候,每个口都要布置去耦电容。
5、对于线拐角的处理
通常线的拐角处会有粗细变化,但是在线径粗细发生变化的时候,会发生一些反射的现 象。拐角方式对于线的粗细变化情况,直角是最差的,45 度角好一些,圆角是最好的。但是圆角对 PCB 设计来讲处理比较麻烦,所以一般是看信号的敏感程度来 定,一般的信号用 45 度角就可以了,只有那些非常敏感的线才需要用圆角。
6、过孔最好不要打在焊盘上
注意通孔最好不要打在焊盘上,容易引起漏锡虚焊。
7、元件焊盘两边引线宽度要一致
元件焊盘两边的引线宽度要一致
8、引线比插件焊盘小的话需要加泪滴
如果导线比直插器件的焊盘小的话需要加泪滴。
加泪滴有如下接个好处:
1、避免信号线宽突然变小而造成反射,可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化。
2、解决了焊盘与走线之间的连接受到冲击力容易断裂的问题。
3、设置泪滴也可使 PCB 电路板显得更加美观。
审核编辑黄宇
pcb
4319文章
23083浏览量
397569 -
元器件
112文章
4713浏览量
92223 -
IC
36文章
5945浏览量
175511
