想测量一根500米长的钢管的电阻值,最简单的方法就是用数字万用表的电阻档去测量其阻值,测量时,将数字万用表调至电阻档,并将其黑表笔接钢管的一端,红表笔通过一根长499米的4平方铜护套线接钢管的另一端,假设此时万用表显示的阻值为80Ω,再用万用表测量出这根499米长的铜护套线的电阻,然后用80Ω电阻减去铜护套线的电阻,即为500米长的钢管的电阻值。
上述测量方法虽然简单,但需要一根400多米长的测试线(即铜护套线),若嫌此种测量方法不太方便,也可以采用下面介绍的方法来测量。
我们知道,一根500米长的钢管,其内径、外径及壁厚基本上都一样,若将1米长的钢管视为一个电阻,那么这根500米长的钢管就相当于500个阻值相同的电阻串联而成。我们只要用万用表电阻档测量出1米长的钢管的电阻值,然后再乘以500,即为这根500米长的钢管的电阻值。
假设测量1米长的钢管的电阻值为0.1Ω,那么这根500米长的钢管的电阻值就是0.1Ω×500=50Ω。这种测量方法虽然更简单一些,但由于500米长的钢管每一段的内径及外径并不是完全相同,故这种方法测得的电阻值精度较低。
责任编辑人:CC
钢管
24浏览量
7537 -
电阻值
89浏览量
11410
