干货分享:有关电机的常用知识点
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 17:43 次阅读
电机的应用领域十分广泛,像无人机、机器手臂、电动工具以及工业自动化等。许多刚开始接触电机的工程师会有一些疑惑,今天给大家整理了关于电机的 11 个常用知识点,重点介绍了一些容易被忽略但很重要的知识点,希望能给大家带来帮助。
01、BLDC 无刷直流电机调速控制方式有哪些方法
1. 外部模拟信号调速控制;
2. 脉冲频率调速控制;
3.PWM 调速控制;
4. 内置电位器调速控制;
5. 外接电位器调速。
02、无刷直流电机调速种类和原理是什么
直流电机调速一般采用脉冲宽度调制。
供电电压是宽度可调的脉冲电压。当脉冲最宽时,相当于直流电,功率最大,转速最高。脉冲宽度减小时,相当于直流电电压降低,功率及转速降低。
脉宽调制(PWM)是调整脉冲的宽度而不是频率。“脉冲宽了”指的是高电平时间长了,低电平时间短了,脉冲频率并没有变。脉宽调制并不是直接调整电机的速度,而是改变电机的功率或扭矩。扭矩大了,换向加快,转速就提高了。
03、怎样将直流无刷电机的旋转运动转化为直线运动
利用加丝杠,加一个编码器,形成闭环控制,如果一般定位使用,可以考虑使用步进电机伺服电机也可以。伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到 1 个脉冲,就会旋转 1 个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲。这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到 0.001mm。
04、直流无刷电机的极数怎么判断
1. 如果使用 CD 系列驱动器,可以用 ZERO 命令(转子置零位),使能驱动器,电流从定子统组的 C 端流进,从 B 端流出,产生一个极数与转子磁场极数一样的定子磁场,该磁场的强弱可用 IZERO 设定。设定 IZERO=5(电机连续电流的 5%),用手缓慢的转动转子一圈,每当转子的磁极对准定子的磁极(同性或异性),便有一次停顿。如果转子转动圈有 2p 次停顿,则该电机的极数为 2p。
2. 果使用没有转子置零位命令的驱动器,如 S600/S300,可将驱动器设置为串行电流模式。
用电流指令 T,给定一小电流,不足以使转子转动。用手缓慢的转动转子一圈,每当转子的磁极对准定子的磁极(同性或异性),便有一次停顿 。如果转子转动一圈有 2p 次停顿,则该电机的极数为 2p。设定正确的电动机极数对驱动器的运行相当重要。
05、改善无刷直流电机低速的方法
由于无刷直流电机在低速运行时,所测量的反电动势太小,此时需要考虑到二极管的正向压降造成反电动势的电压偏移,其将产生不平均分布的过零点。在此提出低速时的反电动势检测改善方法,在低速时可以使用一个前置补偿电路去改善反电动势检测效果。
06、获得无刷直流电机位置或速度的实时信息的方法
1. 依靠霍耳元件或者码盘来获得位置、速度信号。
缺点:增加了器件成本,在无法加装传感器的时候无效。
2. 无传感器(Sensorless)方法,现在主要有反电动势过零检测法、三次谐波分析法以及 Kalman 预测法。
缺点:局限于反电动势为梯形的 BLDCM,而且有的需要加装特别的外部电路,在一些场合下无法实现:有的算法复杂,会造成较大的实时误差。
07、如何确定步进电机驱动器的直流供电电源
A. 电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如 IM483 的供电电压为 12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。
B. 电流的确定
供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流 I 来确定。如果采用线性电源,电源电流一般可取 I 的 1.1~1.3 倍;如果采用开关电源,电源电流一般可取 I 的 1.5~2.0 倍。
08、四相混合式步进电机与驱动器的串联接法和并联接法有什么区别
四相混合式步进电机一般由两相驱动器来驱动,因此,连接时可以采用串联接法或并联接法将四相电机接成两相使用。
串联接法一般在电机转速较的场合使用,此时需要的驱动器输出电流为电机相电流的 0.7 倍,因而电机发热小;并联接法一般在电机转速较高的场合使用(又称高速接法),所需要的驱动器输出电流为电机相电流的 1.4 倍,因而电机发热较大。
09、为什么步进电机低速时可以正常运转,
但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声
步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。
10、有刷直流电机的调压变速
对于有刷直流电机来说,改变其供电电压,就会改变转子线圈中的电流从而改变在定子磁场中所受到的安培力,使转子的转矩发生变化,电机的转速随着转矩的增加而升高,随着转矩的减小而降低。这种方式称为调压变速。
11、有刷电机是如何产生使其电枢旋转所需的旋转磁场,而无需外部控制器的呢
是电机自己完成这项工作的。在电机壳体上有一对 180°分开的电刷,这对电刷通过两个换向器触点(金属板)将施加的电流引导到电枢线圈上; 每个金属板覆盖近 180°的电枢。当电机转动时,电源,电刷,换向器金属板和两个电机线圈(绕组)之间的电流回路每转半圈就自动切换一次。电枢的磁场与转子的磁场相互作用,转子的磁场可以通过电机本体上的固定线圈产生,也可以通过永磁体产生。当转子转动时,其磁场方向也要反转,从而电机保持转动,因为线圈产生的磁场的方向是一直切换的,并且被外部线圈或永磁体产生的磁场吸引 / 排斥。
审核编辑 黄昊宇
  • 电机
  • BLDC
    硬件工程师面试基础知识点
    皮尔斯振荡器(Pierce oscillator) 上图中,U1为增益很大的反相放大器,CL1、CL2为匹配电容,是电容三式电路的分压电容,接地点就是分压。以接地点即分压为参考点,输入和输出是反相的,但从并联谐振回路即石英
    的头像 发表于 11-21 11:04 213次阅读
    硬件工程师面试基础<b class='flag-5'>知识点</b>
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点
    本文章使用王者荣耀游戏接口、企业微信接口的展示结合理论知识,讲解什么是接口测试、接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点知识学院,快来一起看看吧~
    的头像 发表于 11-15 09:12 308次阅读
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关<b class='flag-5'>知识点</b>
    电感碎了一点点能正常用
    电子发烧友网站提供《电感碎了一点点能正常用吗.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:32 0次下载
    MySQL知识点汇总
    大家好,这部分被称为DQL部分,是每个学习MySQL必须要学会的部分,下面就让我来介绍MySQL中的其他部分。
    的头像 发表于 08-05 15:27 394次阅读
    MySQL<b class='flag-5'>知识点</b>汇总
    电机冷态绝缘电阻与电压有关
    有关电机作为工业生产和日常生活中不可或缺的设备,其绝缘性能直接关系到电机的运行安全和使用寿命。绝缘电阻是衡量电机绝缘性能的重要指标之一,尤其在冷态下,绝缘电阻的数值更是反映
    的头像 发表于 07-19 15:03 931次阅读
    步进电机旋转角度与哪个参数有关
    步进电机是一种将电脉冲信号转换为机械角位移的执行元件,广泛应用于各种自动化设备和控制系统中。步进电机的旋转角度与多个参数有关,包括电机的类型、驱动方式、控制方式、脉冲频率等。本文将详细
    的头像 发表于 06-12 09:51 1002次阅读
    常用电机控制算法有哪些
    电机控制领域,选择合适的控制算法对于实现高效、精确且稳定的电机运行至关重要。以下将详细介绍几种常用电机控制算法,并通过具体的分析和实例,探讨它们的特点、应用以及优势。
    的头像 发表于 06-05 16:31 2297次阅读
    模拟电子技术知识点问题总结概览
    给大家分享模拟电子技术知识点问题总结。
    的头像 发表于 05-08 15:16 1149次阅读
    模拟电子技术<b class='flag-5'>知识点</b>问题总结概览
    一篇搞定DCS系统相关知识点
    目标。DCS系统广泛应用于各个行业,如化工、电力、制药等。在这些行业中,DCS系统可以实现对生产过程的集中监控和分散控制,提高生产效率和产品质量,降低能耗和减少环境污染,从而保证产品质量,并确保生产过程的安全可靠。 二.DCS系统知识点
    的头像 发表于 03-26 18:40 886次阅读
    一篇搞定DCS系统相关<b class='flag-5'>知识点</b>
    【量子计算机重构未来 | 阅读体验】第二章关键知识点
    本帖最后由 oxlm_1 于 2024-3-6 23:20 编辑 之所以将第二章单独拿出来,是因为在阅读过程中,发现第二章知识点较多,理解起来比较耗时间。 第二章的主要知识点: 量子
    发表于 03-06 23:17
    鸿蒙知识点
    1、鸿蒙上的类似adb的工具名叫hdc hdc(HarmonyOS Device Connector)是HarmonyOS为开发人员提供的用于调试的命令行工具,通过该工具可以在window/linux/mac系统上与真实设备或者模拟器进行交互。 (1)   hdc list targets   (2)   hdc file send local remote   (3)   hdc install package File   这里列举的几个命令是不是很熟悉?一看名字就知道和安卓中的adb是对应关系。不需要去记忆,在需要使用到的时候去官网查一下就行: hdc使用指导 2、Mac系统配置hdc 环境变量 3、项目中的
    的头像 发表于 01-31 17:40 936次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>知识点</b>
    风力发电机组偏航系统知识点
    风力发电机组的偏航系统需要通过风速和风向传感器来获取周围的气象信息。这些传感器通常安装在发电机组的顶部,用于测量风速和风向,并将这些数据传输给控制系统。
    的头像 发表于 01-15 14:41 3069次阅读
    电路隔离的基础知识点汇总
    位,需要避免接地环路中断。无论何种情况,隔离的作用都是防止电流在两之间流动,但允许数据或功率流动。 使用隔离的常见应用有哪些? 隔离通常用于涉及到高压、高速/高精度通信或长距离通信的应用。常见
    发表于 01-03 08:19
    “+”操作符的使用技巧
    这篇写个平时易被忽略的小知识点,一元 + 操作符的使用技巧。
    的头像 发表于 12-28 13:27 542次阅读
    浅谈初级电工必备知识点
    对于初学电工的朋友来说,掌握一些基础且实用的知识点是非常重要的。本文旨在分享初级电工应该掌握的核心知识,帮助新手电工更好地入门和提升技能。
    的头像 发表于 12-26 10:44 1093次阅读
