老式收音机加装7052集成块的方法
h1654155282.3538 来源:创意电子DIY分享 作者:创意电子DIY分享 2020-10-30 17:53 次阅读
老式收音机电路图如下,是一款三极管分立元件设计的收音机电路,其功放电路由3DG6、3AX31、3AX81这类老式的三极管组成,由于找不到这类三极管,提问者想用TDA7052功放集成块代替上述三极管组成的分立元件功放电路,下面我们介绍一下具体的连接方法。
上图是提问者给的老式收音机的功放电路图。三极管BG4~BG9组成一个分立元件的功放电路,其工作电压为9V,W2为收音机的音量电位器电容C20为音频耦合电容,检波后产生的音频信号经W2及C20送至BG4的基极,经BG4~BG9组成的功放电路放大后,即可驱动扬声器发出声音。
若想用TDA7052集成块代替上述的功放电路,可以按下图所示电路,用TDA7052制作一个功放电路,然后将上图中W2两端的音频信号送至TDA7052的输入端即可。
TDA7052构成的BTL功放电路图。
TDA7052是荷兰飞利浦公司生产的一款单声道BTL功放集成块,其工作电压范围为1.8~15V,静态电流为4mA,在电源电压为6V,RL为8Ω时,输出功率可达1.2W。该功放集成块的外围电路非常简单,其输入端只需一个输入耦合电容及电阻,电源端只要一个电源滤波电容即可。
上图就是采用该功放集成块构成的单声道BTL功放电路,由于其④脚和⑦脚为空脚,故图中只有6个引脚。
DIP-8封装的TDA7052的外形。
用TDA7052构成的功放电路代替收音机的分立元件功放电路时,只要将图2电路中的电容C2换成1μF的独石电容,并在TDA7052的②脚和③脚之间接一个10KΩ的电阻,然后再将图1电路中W2的a点与图2电路中的Vin端连接即可。TDA7052功放电路可以与收音机电路共用一组9V电源。改装时,可以将图1电路中的电容C20拆掉,这样原来的分立元件功放电路因无信号输入而不工作。
责任编辑人:CC
  • 收音机
  • 集成块
    [建议]FM收音机集成电路
    了很多。  如图1所示为FM电调谐收音机电路图。下面简述此收音机电路的工作原理和信号流程。图1 双波段FM电调谐收音机电路图  通电后,由耳机感应到FM信号,信号从TDA7088T的11脚输人到
    发表于 12-31 16:31
    想买一块33063集成块
    想买一块33063集成块,谢谢
    发表于 10-16 13:44
    收音机
    调频(FM)收音机由输入回路、高放回路、本振回路、混频回路、中放回路、鉴频回路和音频功率放大器组成。 信号与本地振荡器产生的本振信号进行FM混频,混频后输出。 FM混频信号由FM中频回路进行
    发表于 03-17 19:06
    找一集成块
    `找一集成块`
    发表于 07-15 09:01
    555集成块温度控制
    给为大神谁有关于555集成块的温度控制的仿真+c语言的,跪求
    发表于 10-19 16:20
    TDA8362集成块引脚功能介绍
    TDA8362集成块引脚功能有哪些
    发表于 04-19 06:55
    如何利用TDA7088T制作FM自动选台调谐收音机
    袖珍FM电脑选台收音机采用飞利浦公司开发生产的TDA7088T集成块,采用16脚双列扁平封装,工作电压为3V,该电路除包含FM收音机从天线接收到鉴频输出音频信号的全部功能外,还设有搜索调谐电路、信号
    发表于 05-25 07:32
    袖珍FM电调谐收音机的制作(TDA7088T)
      本文介绍的袖珍FM电脑选台收音机采用飞利浦公司开发生产的TDA7088T集成块,采用16脚双
    发表于 08-12 22:59 5431次阅读
    CXA1019与CXA1191收音机集成IC的代换
          CXA1019是索尼公司的早期调频/调幅专用收音机集成块
    发表于 04-17 22:45 5532次阅读
    CXA1019S调频调幅收音机电路
    CXA1019S 调频调幅收音机电路 CXA1019是日本SONY公司生产的高性能、高灵敏度调频调幅专用收音机集成块。CXA1019
    发表于 06-26 18:37 1w次阅读
    CXA1019S调频调幅<b class='flag-5'>收音机</b>电路
    半导体收音机加装扩音插孔
    半导体收音机加装扩音插孔
    发表于 04-23 11:33 888次阅读
    半导体<b class='flag-5'>收音机</b><b class='flag-5'>加装</b>扩音插孔
    老式收音机的直流灯丝电源
    老式收音机的直流灯丝电源 这个直流电源对于用电池作电源的老式
    发表于 10-05 11:49 1350次阅读
    <b class='flag-5'>老式</b><b class='flag-5'>收音机</b>的直流灯丝电源
    FM自动选台调谐收音机电路
    FM自动选台调谐收音机电路 本文介绍的袖珍FM电脑选台收音机采用飞利浦公司开发生产的TDA7088T集成块,采用16脚双列扁平封装,工作电压为3V,该电路除包含FM收音机
    发表于 12-20 09:39 8111次阅读
    FM自动选台调谐<b class='flag-5'>收音机</b>电路
    收音机集成芯片
    收音机集成芯片
    发表于 12-16 22:25 0次下载
    LM723集成块构成的恒温控制电路
    图2-34所示是由LM723集成块构成的恒温控制电路,适用于需要恒温的场合。
    的头像 发表于 03-15 16:05 4910次阅读
    LM723<b class='flag-5'>集成块</b>构成的恒温控制电路
