逆变器是用来将直流电变为交流电的,其主要由振荡电路及升压变压器两部分组成,而稳压器的作用是用来稳定输出电压的,只要稳压器里面有三极管及变压器,就可以按下图所示电路制作一个简单的逆变器。
上图是一个由三极管分立元件构成的逆变器电路,BG1和BG2是两个同型号的NPN型三极管,它们接成一个自激多谐振荡器,工作时两个管子轮流导通与截止,这样便可以将12V直流电压变为矩形波信号。BG3和BG4是两个大功率的N沟道MOS场效应管,这两个管子稳压器里面不一定有,但可以用NPN型大功率三极管或下图所示的IRF3205场效应管代换。
三极管BG1和BG2集电极输出的矩形波信号通过MOS场效应管BG3和BG4放大后,驱动升压变压器的初级线圈工作,这样在变压器的次级即可输出交流高压。
图中的升压变压器可以使用稳压器里面的变压器的铁芯(或磁芯),按照逆变器的输出电压及功率,选用合适线径的漆包线绕制。
责任编辑人:CC
举报投诉
稳压器
24文章
4160浏览量
92967 -
逆变器
279文章
4597浏览量
204518
线性稳压器与开关稳压器有什么不同
的裸露部分,去除污垢; 2)检查稳压器内部各部件和线头是否有松动现象,对于有连接不牢或接触不良的,应及时处理; 3)及时更换磨损或损坏的碳刷,发现有故障或损坏的元件及时维修或更换。 以上就是今天为大家分型的有关线性稳压器和
发表于 09-29 17:02
线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
输入电压和负载是否超过额定范围,发现异常应及时处理。2.每一个月对稳压器进行一次维护:1)仔细清扫各部件,特别是碳刷,接触线圈的裸露部分,去除污垢;2)检查稳压器内部各部件和线头是否有松动现象,对于有连接不牢或接触不良的,应及时处理;3)及时更换磨损或损坏的碳刷,发现有故
发表于 10-09 09:46
何谓DC/DC转换器? 线性稳压器和开关稳压器(1)
;。因输入与输出间串联有控制元件,有时也被称为"串联稳压器"。通过控制元件降压,因此输入与输出的电压差(降压程度)越大损耗就越大,效率也越低。因此适用于小功率的电源。优点缺点电路简单外接部件少噪音小效率低发热大仅降压型转换
发表于 05-15 06:22
使用开关稳压器!设计您自己的DCDC转换器
通过使用开关稳压器,可以有效减少电路发热以节约能耗。此外,开关稳压器有助于减小散热器尺寸,从而可以制作出更紧凑的电路以及发热量更少的电源电路。目录‧ 使用开关
发表于 07-27 11:20
集成稳压器的分类和各类集成稳压器的结构
集成稳压器的分类和各类集成稳压器的结构
一 根据电路稳压原理进行分类
1 串联调整式串联调整式稳压器的调整元件串联在不稳定的输入电压端
发表于 04-20 18:29
•3588次阅读
稳压器的概念 稳压器的使用方法
稳压器(Voltage Regulator)是一种电子元件或电路,用于将电源电压维持在一个稳定的值。稳压器通常被用来保持电子设备的电源电压稳定,以确保它们能够正常工作。稳压器可以分
发表于 02-28 10:59
•4975次阅读
开关稳压器的特点 与线性稳压器的区别
开关稳压器是一种通过快速开关输入电压的电路元件,以实现将输入电压稳定输出到设定的电压范围内的稳压器。开关稳压器的输出电压可以比输入电压高或低,具体取决于
发表于 02-28 11:06
•1777次阅读
电池供电系统的稳压器拓扑
电源可能是电池供电系统中最关键的元件。了解一些基本的稳压器拓扑将有助于您选择和设计适合您需求的电源配置。本教程概述了电池供电设备的稳压器拓扑。讨论内容涵盖线性稳压器、电荷泵、降压和升压
开关稳压器的工作原理和元件选择准则
简介:本讲座将首先综术开关稳压器的基本工作原理,包括开关波形和元件选择准则;然后论述开关稳压器的控制方法;最后综述开关电容器变换器和线性稳压器
发表于 11-15 14:36
•2次下载
线性稳压器的特点及应用
线性稳压器的特点及应用 线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。线性
