分析:电路中的旁路电容的原理及其应用技巧
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-12-20 12:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电容器的这两个功能(或功能)都在旁路电容器中使用。
想象一下,您已经设计了一个不错的运算放大器电路,并开始对其进行原型设计,但失望地发现该电路无法按预期工作或根本无法工作。造成这种情况的主要原因可能是来自电源或内部 IC 电路的噪声,甚至来自相邻 IC 的噪声可能已耦合到电路中。
来自电源的噪声(规则的尖峰脉冲)是不希望的,必须不惜一切代价消除。旁路电容器是防止电源上有害噪声的第一道防线。
什么是旁路电容器?
通常在集成电路的 VCC 和 GND 引脚之间施加一个旁路电容器。旁路电容器消除了电源电压尖峰的影响,并降低了电源噪声。
使用“旁路电容器”这个名称是因为它旁路了电源的高频分量。它也被称为去耦电容器,因为它可以将电路的一部分与另一部分解耦(通常,来自电源或其他 IC 的噪声被分流,并且在电路的另一部分上的影响减小了)。
旁路电容器通常应用于电路的两个位置:一个位于电源上,另一个位于每个有源设备(模拟或数字 IC)上。
位于电源附近的旁路电容器通过存储电荷并在必要时释放电荷(通常在出现尖峰时)来消除电源中的电压降。
来到 IC 的 VCC 和 GND 引脚附近放置的旁路电容器将能够满足开关电路(数字 IC)的瞬时电流需求,因为寄生电阻和电感会延迟瞬时电流的传递。
旁路电容器如何消除电源噪声?
要了解旁路电容器如何消除噪声,您需要首先了解电容器在直流和交流下的工作方式。当电容器跨接在直流电源上时(例如示例中的电池),在电介质上会产生电场,导体之一上带有正电荷,而另一导体上带有负电荷。
电容器充电时,瞬态电流从电源中流出。但是,当电容器上的电荷达到最大值(由 Q = CV 确定)时,电容器导电板之间的电场会使电源的电场无效,并且不再有电荷流过电容器。
因此,在直流电路中,电容器充电至电源电压并阻止任何电流流过该电容器。
当电容器跨时变交流电源连接时,由于充电和放电循环,电流流过的电阻很小或没有电阻。
请记住,将旁路电容器跨接在电源上时,它为从电源到地的噪声(本质上是交流信号)提供了一条低电阻路径。因此,旁路电容器利用交流信号将电源旁路。
由于 DC 被电容器阻止,它将通过电路而不是通过电容器接地,这就是旁路电容使用的原因,该电容器也称为去耦电容器。
旁路电容器注意事项
没有旁路电容或旁路不当的电路会产生严重的电源干扰,并可能导致电路故障。因此,电路中必须使用适当的旁路电容。
以下是选择旁路电容器时必须考虑的一些注意事项。
● 电容器种类
● 电容器放置
● 电容器尺寸
● 输出负载效应
● 电容器种类
在高频电路中,旁路电容器的引线电感是重要的因素。在> 100MHz 之类的高频下切换时,电源轨上会产生高频噪声,并且电源中的这些谐波与高引线电感一起将导致电容器充当开路。
电容器在需要时提供必要的电流,以维持稳定的电源。因此,当从设备(集成电路)的内部噪声中选择用于旁路电源的电容器时,必须选择低引线电感的电容器。
MLCC 或多层陶瓷贴片电容器是旁路电源的首选。
电容器放置
旁路电容器的放置非常简单。通常,旁路电容应尽可能靠近设备的电源引脚放置。如果距离增加,PCB 上的多余粘性会转化为串联电感器和串联电阻器,从而降低电容器的有用带宽。
因此,电源引脚和旁路电容器之间较长的 PCB 走线会增加电感,并且会破坏首先引入旁路电容器的目的。
电容器尺寸
确定电容器的尺寸时,要考虑两件事。
从低到高切换引脚时所需的电流量
最大脉冲摆率可计算电容器的最大电流
输出负载效应
如果输出负载是纯电阻性的,则频率不会影响输出的上升和下降时间。但是,如果输出负载是电容性的,则频率的增加将导致更高的瞬态电流和电源振荡。
旁路电容在电路设计中的应用
在哪里使用旁路电容器?
下图显示了分压器偏置放大器的电路图。电阻 R1,R2,RC 和 RE 有助于晶体管以 Q 点偏置在负载线的中间。电阻 RE 为 Q 点增加了稳定性。
输入和输出端分别有两个耦合电容器 C1 和 C2。C1 将交流信号源耦合到晶体管的基极,而 C2 将放大信号耦合到负载。
但是讨论的设备是旁路电容 CE。由于交流信号的放大,发射极电流很大。如果没有旁路电容,则大的交流发射极电流流经发射极电阻 RE,RE 两端的交流压降很大。
当 RE 两端的电压降减去 Vin 时,这将导致较小的交流基极电流。因此,输出电压降低,电压增益急剧降低。
我们需要提供一个低阻抗路径,以使交流发射极电流从发射极流到地,以防止电压增益损失。这可以通过在发射极和地之间连接一个电容器来实现,该电容器可以用作旁路电容器,以旁路交流发射极电流。
几乎所有的模拟和数字设备都使用旁路电容器。在这两种器件中,旁路电容器(通常为 0.1?F 的电容器)都非常靠近电源引脚放置。电源也使用旁路电容器,它们通常是较大的 10?F 电容器。
旁路电容器的值取决于器件,在电源情况下,其值在 10?F 至 100?F 之间;在 IC 情况下,其值通常为 0.1?F,或由工作频率决定。
如果设备的带宽约为 1MHz,则使用 1pF 旁路电容。如果带宽约为 10MHz 或更高,则使用 0.1?F 电容器。
在某些应用中,并联的旁路电容器网络用于过滤宽范围的频率。
电路中的每个有源器件都必须在电源引脚附近放置一个旁路电容器。如果有多个旁路电容器,则必须将较小容量的电容器放置在靠近设备的地方。
在模拟电路中,旁路电容器通常会将电源上的高频分量定向到地面。否则,这些信号将通过电源引脚进入敏感的模拟 IC。如果在模拟电路中未使用旁路电容器,则很有可能会将噪声引入信号路径。
在带有微处理器控制器数字电路中,旁路电容器的使用略有不同。数字电路中旁路电容器的主要功能是充当电荷储存器。
在逻辑门以高频开关的数字电路中,在开关期间需要大电流。寄生电阻和电感将不允许开关过程中突然需要大电流。
因此,旁路放置在尽可能靠近电源引脚的位置,以减小寄生电感,它将在电源接通之前提供瞬时电流。
旁路电容器的应用
旁路电容器的主要目的是在通过所需的 DC 的同时分流电源的不良高频分量。以下是旁路电容器的三个主要应用领域。
补偿当前需求
需要时,使用旁路电容器提供必要的电流。例如,从放大器到扬声器的驱动电流根据信号而变化,并且放大器输出的电流需求取决于信号的强度。
输出端的这种变化的电流导致从电源汲取的变化的电流。功率的这些变化会引起波动,该波动可能会通过电源作为噪声耦合到信号线。
旁路电容器可以用作临时电流源,有助于减少波动。
电源滤波器
在电源中,通常使用 100?F 或 1000?F 或更大的大型旁路电容器来过滤整流正弦波的纹波。
数字系统
在数字电路中,所有 IC 的 VCC 和 GND 引脚之间都使用一个旁路电容器。这有助于在 IC 的一定范围内保持稳定的电源,并消除高频信号进入电源。此外,它们还充当快速开关电路中的瞬时电流提供者。
审核编辑 黄昊宇
  • 电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器手动旁路与自动旁路的优缺点比较
    变频器作为现代工业控制不可或缺的设备,其旁路功能的设计直接影响系统的可靠性和灵活性。手动旁路与自动旁路是两种常见的配置方案,它们在应用场景、成本控制、安全性能等方面存在显著差异,需要
    的头像 发表于 02-27 17:03 430次阅读
    变频器手动<b class='flag-5'>旁路</b>与自动<b class='flag-5'>旁路</b>的优缺点比较
    电源电容的作用
    电压高于电容电压时电容充电,当整流电压低于电容电压时电容放电;在充放电的过程,使输出电压基本稳定。常用的场景有AC/DC整流后级、DC/D
    发表于 01-21 07:41
    风华电容不同容量等级对电路影响大吗?
    风华电容不同容量等级对电路影响显著,具体体现在滤波效果、信号稳定性、电路响应速度及成本与空间优化等方面 ,以下是详细分析: 一、滤波效果 低频滤波 :在电源滤波
    的头像 发表于 01-14 16:08 437次阅读
    电解电容电路起什么作用?
    电解电容电路主要利用其大容量和极性特性,承担 储能、滤波、耦合、去耦、旁路、调谐及能量转换 等关键功能,广泛应用于电源、信号处理、电机驱动等场景。以下是其核心作用及具体应用场景的详
    的头像 发表于 11-25 15:13 1733次阅读
    电解<b class='flag-5'>电容</b>在<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>起什么作用?
    电容在电源电路、音频电路、射频电路的作用
    电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔离直流电路中都有应用。         电子产品,电容无疑是一种不可或缺的器件,其广泛应用于电源电路、音频电路以及射频
    的头像 发表于 11-17 17:47 1893次阅读
    合粤铝电解电容在工业温控器电源电路的抗干扰应用
    在工业温控器电源电路,铝电解电容的核心作用是构筑一道坚实的 “电源噪声过滤网” ,通过 “储能缓冲” 和 “低阻抗旁路” ,抵御来自电网和内部的各类干扰,确保为温度传感器(如热电偶、
    的头像 发表于 10-30 16:09 702次阅读
    合粤铝电解<b class='flag-5'>电容</b>在工业温控器电源<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的抗干扰应用
    合粤牛角电容 VS 普通电解:PFC 电路为何更认 “牛角端子”?
    在电力电子领域,功率因数校正(PFC)电路的设计对电容器的选择有着严苛的要求。近年来,合粤牛角电容凭借其独特的结构优势,在PFC电路逐渐取
    的头像 发表于 09-28 16:20 1295次阅读
    合粤牛角<b class='flag-5'>电容</b> VS 普通电解:PFC <b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>为何更认 “牛角端子”?
    三星电容在电源滤波的噪声问题及其解决方案
    在电子设备的电源滤波系统电容起着至关重要的作用。然而,即使是像三星这样的知名品牌电容,在特定条件下也可能产生噪声,影响电路的稳定性和性能。本文将探讨三星
    的头像 发表于 09-01 16:19 809次阅读
    三星<b class='flag-5'>电容</b>在电源滤波<b class='flag-5'>中</b>的噪声问题<b class='flag-5'>及其</b>解决方案
    影响电解电容寿命的主要因素及其详细分析
    电解电容的寿命受多种因素影响,这些因素相互作用,共同决定了电容在实际使用的可靠性和稳定性。以下是影响电解电容寿命的主要因素及其详细
    的头像 发表于 08-08 16:15 2475次阅读
    法拉电容充电和放电的电路分析
    法拉电容是高科技应用的关键角色,具有高效储能与快速释放能量的能力。其充电电路采用恒流或恒压控制策略,有效控制电荷积累和释放过程,确保设备获得稳定的高功率支持。同时,法拉电容的放电
    的头像 发表于 07-09 09:16 3097次阅读
    法拉<b class='flag-5'>电容</b>充电和放电的<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b>
    电解电容在音频电路的应用与选型
    电解电容在音频电路扮演着重要角色,其应用与选型直接影响音质表现。以下是具体分析: 一、电解电容在音频
    的头像 发表于 06-16 16:34 1963次阅读
    电解<b class='flag-5'>电容</b>在音频<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的应用与选型
    贴片固态电容在电源电路的应用
    Polymer Capacitor)以其优异的电气性能、长寿命和高可靠性,逐渐成为电源电路的理想选择。本文将探讨贴片固态电容的特性及其在电源电路
    的头像 发表于 05-28 15:06 1486次阅读
    贴片固态<b class='flag-5'>电容</b>在电源<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    求助,关于HX3 USB 2.0 CYUSB2304-LTXI旁路和散装电容的疑问求解
    这是 HX3 的 USB 2.0 版本,我看到有 USB 3.0 版本的 bom 和原理图文档,但我没有看到任何文档描述CYUSB2304-LTXI 的旁路和批量电容要求。我确信如果我像 CY4609 那样设置它,它会起作用,但由于未使用 3.0 phy,似乎很多
    发表于 05-20 08:16
    LC滤波器与电感、电容的区别:技术分析与应用
    ​LC滤波器与电感、电容的区别:技术分析与应用摘要LC滤波器是由电感(L)和电容(C)组成的被动电路,用于滤除特定频率的信号,广泛应用于电磁兼容(EMC)、信号处理和电源管理等领域。本
    的头像 发表于 05-12 20:19 2003次阅读
    LC滤波器与电感、<b class='flag-5'>电容</b>的区别:技术<b class='flag-5'>分析</b>与应用
    电容在时钟电路的应用有哪些
    在时钟电路精密的运行体系电容器扮演着不可或缺的角色。从净化信号到稳定传输,从调节频率到优化电源,电容以其独特的电气特性,在不同环节发挥关键作用。本文将深入解析
    的头像 发表于 05-05 15:55 1367次阅读
