Allegro 最新推出业界更强大的80V电机驱动器产品组合,可理想用于先进的48V汽车系统。Allegro的48V电机驱动器能够高效地满足电动汽车对于灵活且可靠解决方案的迫切需求,完全集成的全新栅极驱动器系列基于Allegro数十年的产业经验,具有优化的架构和性能,能够直接为减轻车辆重量、提高电池/燃油效率和驾驶安全性等方面带来优势。
全新栅驱动器系列
稳健设计和性能
全新栅驱动器系列具备客户所期望的稳健设计和性能,能够满足任何负载配置要求,包括具有独立高侧和低侧输出的半桥到三相无刷直流(BLDC)控制。这些器件经由专门针对48V系统的高压工艺技术开发,完全符合 ISO 26262流程,可提供世界一流的 ASIL 诊断和诊断验证。
新发布的器件
AMT49100和AMT49101:80V安全三相栅极驱动器,用于电动助力转向(EPS)和其他安全性重要的系统
AMT49502:80V安全半桥栅极驱动器,带有执行器和固态继电器
A89503:80V安全半桥栅极驱动器,具有独立的高侧和低侧输出负载,用于座椅加热器和催化加热器等浮动负载应用
A89500:100V高功率半桥栅极驱动器,采用超紧凑型DFN封装,用于分布式系统、48V功率逆变器、高尔夫球车和电动自行车等
所有这些器件采用超小型封装,同时可提供更多的功能,减少PCB占用面积,可满足汽车市场的严格要求。
针对48V应用的优化解决方案
Allegro完整的48V栅极驱动器解决方案运行可靠、坚固耐用,并具有更高的灵活性。这些器件根据电动汽车应用而提升了性能,可提供多种拓扑架构,支持从催化加热器、执行器到电动助力转向(EPS)和制动等应用的各种负载(高达10kW)。
Allegro产品线总监Steve Lutz介绍说:
48V系统的优势显而易见,工程师现在可以提高车辆效率,减少系统重量和设计尺寸,并实现更准确、更高性能的驾驶体验。随着电动汽车市场的快速发展,我们的48V产品组合也在迅速扩大,这些创新解决方案集成了适合电动汽车各种应用的最合适功能,同时也处在市场上最安全、体积最小的产品之列。
典型应用
市场领先的诊断功能
Allegro 深知汽车电子系统和驾驶员安全的重要性,因此全新48V电机产品组合专为满足当今和未来的汽车需求而设计。这些80V汽车栅极驱动器的设计开发符合ISO 26262工艺流程,可提供业内最佳的诊断功能。Allegro 的 ASIL 栅极驱动器包括 20多个诊断功能,使客户能够诊断和验证,并对故障采取具体措施,是安全重要系统的理想选择。
Allegro功率产品副总裁Vijay Mangtani表示:
工程师和系统设计人员现在可以放心的确信,他们正在使用的Allegro 48V电机驱动器可构建各种市场领先的诊断功能。Allegro致力于开发更加智能的解决方案,推动世界走向更安全、更可持续的未来。新发布的产品有助于推动实现这一愿景,并给我们客户提供更大的市场竞争优势。
原文标题:48V电池系统风头正旺,Allegro推出业界更强大的 Grade 0汽车栅极驱动器产品组合
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电动汽车
156文章
12067浏览量
231110 -
驱动器
52文章
8226浏览量
146253 -
电池
84文章
10560浏览量
129473
