编码器基础知识
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-11-17 10:04 次阅读
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
一、编码器的分类
根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式,根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、绝对式以及混合式三种。
1.1 增量式编码器 增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲 A、B 和 Z 相;A、B 两组脉冲相位差 90 度,从而可方便的判断出旋转方向,而 Z 相为每转一个脉冲,用于基准点定位。它的优点是原理构造简单,机械平均寿命可在几万小时以上,抗干扰能力强,可靠性高,适合于长距离传输。其缺点是无法输出轴转动的绝对位置信息
1.2 绝对式编码器 绝对式编码器是直接输出数字的传感器,在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码盘,每条道上有透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇区树木是双倍关系,码盘上的码道数是它的二进制数码的位数,在吗盘的一侧是光源,另一侧对应每一码道有一光敏元件,当吗盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照与否转换出相应的电平信号,形成二进制数。这种编码器的特点是不要计数器,在转轴的任意位置都可读书一个固定的与位置相对应的数字码。显然,吗道必须 N 条吗道。目前国内已有 16 位的绝对编码器产品
1.3 混合式绝对编码器 混合式绝对编码器,它输出两组信息,一组信息用于检测磁极位置,带有绝对信息功能;另一组则完全同增量式编码器的输出信息。
二、光电编码器的应用
增量型编码器与绝对型编码器区别
1、角度测量
汽车驾驶模拟器,对方向盘旋转角度的测量选用光电编码器作为传感器。重力测量仪,采用光电编码器,把他的转轴与重力测量仪中补偿旋钮轴相连,扭转角度仪,利用编码器测量扭转角度变化,如扭转实验机、渔竿扭转钓性测试等。摆锤冲击实验机,利用编码器计算冲击是摆角变化。
2、长度测量
计米器,利用滚轮周长来测量物体的长度和距离。
拉线位移传感器,利用收卷轮周长计量物体长度距离。
联轴直测,与驱动直线位移的动力装置的主轴联轴,通过输出脉冲数计量。
介质检测,在直齿条、转动链条的链轮、同步带轮等来传递直线位移信息。
3、速度测量
线速度,通过跟仪表连接,测量生产线的线速度
角速度,通过编码器测量电机、转轴等的速度测量
4、位置测量
机床方面,记忆机床各个坐标点的坐标位置,如钻床等
自动化控制方面,控制在牧歌位置进行指定动作。如电梯、提升机等
5、同步控制
通过角速度或线速度,对传动环节进行同步控制,以达到张力控制
三、增量型编码器(旋转型)
1、工作原理:
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成 A、B、C、D,每个正弦波相差 90 度相位差(相对于一个周波为 360 度),将 C、D 信号反向,叠加在 A、B 两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个 Z 相脉冲以代表零位参考位。
由于 A、B 两相相差 90 度,可通过比较 A 相在前还是 B 相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
分辨率—编码器以每旋转 360 度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度 5~10000 线。
2、信号输出:
信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中 TTL 为长线差分驱动(对称 A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL 也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。
信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC 和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。
如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。
A.B 两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。
A、B、Z 三相联接,用于带参考位修正的位置测量。
A、A-,B、B-,Z、Z- 连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为 0,衰减最小,抗干扰最佳,可传输较远的距离。
对于 TTL 的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达 150 米。
对于 HTL 的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达 300 米。
3、增量式编码器的问题:
增量型编码器存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位等问题,这些问题如选用绝对型编码器可以解决。
增量型编码器的一般应用:
测速,测转动方向,测移动角度、距离(相对)。
四、绝对型编码器(旋转型)
绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以 2 线、4 线、8 线、16 线……编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从 2 的零次方到 2 的 n-1 次方的唯一的 2 进制编码(格雷码),这就称为 n 位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
绝对编码器由机械位置决定的每个位置是唯一的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
从单圈绝对值编码器到多圈绝对值编码器
旋转单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过 360 度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码只能用于旋转范围 360 度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。
如果要测量旋转超过 360 度范围,就要用到多圈绝对值编码器。
编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。
多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多, 这样在安装时不必要费劲找零点, 将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。
审核编辑 黄昊宇
  • 编码器
    伺服电机编码器故障及维修
    伺服电机编码器故障及维修,伺服电机编码器4大常见故障,编码器信号丢失或不稳定,编码器零点偏移,编码器过热,
    的头像 发表于 01-21 14:49 395次阅读
    伺服电机<b class='flag-5'>编码器</b>故障及维修
    编码器工作原理解析 磁编码器与光编码器的比较
    编码器工作原理解析 磁编码器是一种利用磁场变化来测量角度和位置的传感。它的工作原理基于霍尔效应或磁阻效应。以下是磁编码器的基本工作原理: 磁场产生 :磁
    的头像 发表于 11-23 09:06 1440次阅读
    增量编码器与绝对值编码器的区别
    增量编码器与绝对值编码器的区别:增量编码器与绝对值编码器在精度特点对比 增量编码器的精度取决于脉冲的数量和测量的细分程度,通常情况下,其精度
    的头像 发表于 11-18 16:38 1134次阅读
    增量<b class='flag-5'>编码器</b>与绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>的区别
    二进制编码器与绝对编码器的区别
    编码器是工业自动化和机器人技术中不可或缺的组件,用于将机械位置或运动转换为电信号。二进制编码器和绝对编码器是两种常见的编码器类型,它们各自有着独特的特点和应用场景。 二进制
    的头像 发表于 11-06 09:54 700次阅读
    二进制编码器应用场景 二进制编码器与模拟编码器比较
    编码器是将信息从一种形式或格式转换为另一种形式的设备。在数字和模拟系统中,编码器扮演着至关重要的角色。二进制编码器和模拟编码器是两种常见的编码器
    的头像 发表于 11-06 09:45 643次阅读
    增量编码器和绝对值编码器是什么
    工业编码器是一类传感,是在工业自动化闭环控制和数字化转型物理感知重要的传感。关于传感的宣传已很多,但是对于编码器这么重要的传感
    的头像 发表于 10-22 14:23 510次阅读
    增量<b class='flag-5'>编码器</b>和绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>是什么
    磁电编码器和光电编码器的区别
    磁电编码器和光电编码器是两种不同类型的编码器,它们在原理、结构、性能和应用领域上都有所不同。 磁电编码器和光电编码器的区别 1. 引言
    的头像 发表于 10-12 09:54 1727次阅读
    编码器有哪些类型? 编码器如何选适合自己产品的型号?
    介绍编码器的有关知识。  编码器:通常用于精确测量线性或旋转运动。从它们的结构方式到通讯方式,不同类型的应用场景是有不同差距的。   HCJD-6系列非接触式角度编码器线性
    的头像 发表于 08-09 09:00 1013次阅读
    伺服电机编码器种类有哪些?
    伺服电机编码器分很多种,有直接转速型编码器、有位置分辨率型编码器、有高精度位姿编码输出和高灵敏度位移测量等类型。下面我们来了解一下伺服电机编码器
    的头像 发表于 07-21 17:01 1495次阅读
    编码器的原理和类型
    编码器(Autoencoder, AE)是一种无监督学习的神经网络模型,它通过编码器和解码的组合,实现了对输入数据的压缩和重构。自编码器由两部分组成:
    的头像 发表于 07-09 11:25 1547次阅读
    怎么看编码器上的参数?
    编码器是一种用于测量运动和位置的设备,常用于工业控制、机器人和自动化设备等领域。编码器的工作原理基于数码信号与机械旋转之间的特定关系,可以将物理运动转换为数字信号。 一、怎么看编码器上的参数 (一
    的头像 发表于 06-23 16:16 1785次阅读
    怎么看<b class='flag-5'>编码器</b>上的参数?
    伺服电机编码器如何调零
    伺服电机编码器调零是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍伺服电机编码器调零的原理、步骤和注意事项,以帮助用户更好地理解和操作。 伺服电机编码器调零的原理 伺服电机编码器是一种将电
    的头像 发表于 06-05 15:41 4805次阅读
    增量编码器和绝对值编码器的区别
    在工业自动化和精密测量领域,编码器是不可或缺的关键设备。编码器能够将机械位移转换为电信号,以便于计算机或其他数字系统进行处理。在编码器的众多类型中,增量编码器和绝对值
    的头像 发表于 06-03 15:40 3198次阅读
    编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
    按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器,分辨率越高帧率越高视频就越清楚。 1.
    的头像 发表于 02-21 18:07 4620次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>分辨率是什么意思 <b class='flag-5'>编码器</b>分辨率和脉冲数的关系
    编码器原点设定方法 | 编码器原点丢失怎样找回
      编码器原点有什么功能 编码器的原点功能主要用于确定位置参考、启动和停止控制、运动方向判断以及定位回归操作。这些功能对于许多应用中的位置测量、运动控制和定位操作至关重要。 编码器的原点具有以下功能
    的头像 发表于 02-21 15:02 2150次阅读
