小白必看,LDO与DC-DC入门理解
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-12-09 15:51 次阅读
首先说明下这篇文章适合于对电源技术浅尝辄止的初学者,之所说适合是因为包括很多专业技术人员,在入门电源技术之初,基本都会陷入诸如“LDODC-DC 区别”、“LDO 与 DC-DC 在选型上该如何取舍”等问题,对于 LDO 与 DC-DC 的各种疑惑存在于采购、工程、软件等非硬件人员中,因此,若你是硬件专业人员,这篇文章对于你来说可能是你早已理解过的知识,若你认为以下文字描述的还比较恰当且容易理解,那么当有一名采购同事或软件工程师再问你类似的问题,你可以转发这个给他而非多次重复回答这个问题。
LDO:低压差线性调整器
DC-DC:开关型调整器
关于 LDO:
假如有一个电池 5V,一个 LED 灯的驱动电压为 2.5V,你不能直接把灯接到电池上,因为 5V 的电压对于灯来说过高会直接把灯烧坏,因此你必须串联一个电阻,而且这个电阻的设计原则是在保证灯的亮度下承担“过剩”的电压,也就是 5V-2.5V = 2.5V 。(具体这个电阻阻值怎么算:假如我们灯需要流过 5mA 的电流,那么对于串联电路中,各个点的电流相同可知,电阻流过的电流也为 5mA,根据欧姆定律可知电阻阻值 R = 2.5V / 5mA = 0.5KΩ。)
在如上的理解中,5V 供对负载 LED 灯进行驱动的过程为“降压”,而电阻“承担剩余压降”,这个作用就是 LDO 要达到的效果,就像现在找到一个输出电压为 2.5V 的 LDO,我们可以做到如下图(为了避免干扰,我暂时不放入限流电阻)。
“为什么不直接用电阻而需要使用 LDO”:
因为但你把电池换为 9V 的电池时,为了承担“剩余电压 9-2.5=6.5V”,你必须更换一个更大的电阻以“承担剩余电压”,而 LDO 芯片内部会自我反馈调节,依然稳定输出 2.5V。实际上,LDO 是通过输入和输出之间串联晶体管电路来实现降压功能,该晶体管电路工作在其“电压 - 电流特性曲线”的线性区,起到可变电阻的作用,因此也叫线性调整器
过剩电压 Vin - Vout的差值通常称为 LDO 的压差,显而易见,Vout 是由 Vin 去掉被分担的过剩电压后得到值,因此 Vout 一定小于 Vin,这就如同于你有一盆水要分给一个小杯子一样,你必须用另外一个盆子去装剩余的水。
应当注意,并没有正式的规定压差值为多少时可以称线性调整器为低压差,一般认为最小压降为 200mV 甚至更低才能成为低压差线性调整器,即 LDO。
对于 DC-DC,你依然可以用水的概念理解:
LDO:你有一盆水要分给一个小杯子一样,你必须用另外一个盆子去装剩余的水
DC-DC:你有一盆水要分给一个小杯子,你找来了一个水龙头,你通过调节水龙头水量的大小,一边观察小水杯的水是否已经满了,一边通过操作“开水 - 关水 - 开水 - 关水”的动作,直到小水杯的水刚好为你想要的量。
实际上,DC-DC 的基本类型之一如下,DC-DC 的晶体管电路处于开关状态,它将能量一点点给予到输出,如同一个车挤满了人,一辆辆大巴一趟又一趟地将人群输送到目的地。
而,LDO 的晶体管电路处于放大状态,因此输出不需要用到的能量必须由晶体管电路进行承担消耗,由此这也就可以理解 DC-DC 的能量转化比较高,因为它分为多次传送,理想状态下不需要中间额外的消耗。因此对于转化效率要求比较高的设计中,选用 DC-DC 会更加靠谱,就比如 220V 的电压,你想要降为 2.5V 给 LED 灯,当你使用 LDO 时,有 220-2.5 = 217.5V 的剩余电压额外消耗,此时乘以流过的电流 5mA,则功率为 217.5 * 5 = 1.087W,该功率以热量消耗掉,你的 LDO 会发烫!
回归到 LDO,你选型时需要关注的基本概念有:
压差、裕量电压、静态电流、接地电流、关断电流、效率、直流输入电压和负载调整率、 输入电压和负载瞬态响应、电源抑制比(PSRR)、输出噪声和精度。
审核编辑黄昊宇
  • ldo
    ldo
  • DC-DC
    DC-DC直流升压模块的选型
    大家好,我在一个项目中需要将低电压(如5V或3.7V)升压至3KV及以上,系统功率大约为1W。由于我对DC-DC直流升压模块的选型及实施不太熟悉,特此请教各位高手,希望能得到以下方面的建议: 直流
    发表于 11-29 11:05
    DC-DC芯片能直接给音频放大器供电吗?还是必须是LDO啊?
    我想问一下,DC-DC芯片能直接给音频放大器供电吗?还是必须是LDO啊?
    发表于 10-23 06:56
    微盟电子AC-DCDC-DCLDO产品线介绍
    的头像 发表于 08-19 14:25 1187次阅读
    微盟电子AC-<b class='flag-5'>DC</b>、<b class='flag-5'>DC-DC</b>、 <b class='flag-5'>LDO</b>产品线介绍
    DC-DCLDO 简单介绍
    限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。 DC-DC: BUCK/BOOST型DC-DC既可用于降压,也可用于升压. LDO参考设计电路: DC-DC,BUCK/BOO
    发表于 06-03 14:53
    DC-DC转换器控制电路大约多少钱?
    转换器控制电路价格解析 DC-DC转换器控制电路的价格受多种因素影响,包括品牌、型号、性能等。市场上的价格范围广泛,从几毛钱到数千元不等。这种差异主要源于产品设计、制造工艺、材料成本以及品牌溢价等因素。 针对不同用户需求,入门级的DC-
    的头像 发表于 05-11 15:33 749次阅读
    降压型DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压型DC-DC转换器的输出纹波电压”和“升压型DC-DC转换器的输出纹波电压”两部分进行说明。
    的头像 发表于 04-24 10:04 1863次阅读
    降压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器与升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的输出纹波差异
    开关电源DC-DC电源应用设计原理
    DC-DC电源是直流电压转换的核心设备,包括LDO等类型。其中,利用开关方式实现的器件常被称为DC-DC转换器。这类电源具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、可靠性高等优点,并能抗干扰、宽范围输出,因此在电子领域被广泛应用。
    发表于 04-23 14:39 814次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>DC-DC</b>电源应用设计原理
    用于射频功率管理的可调降压DC-DC转换器和3个LDO LM3280数据表
    电子发烧友网站提供《用于射频功率管理的可调降压DC-DC转换器和3个LDO LM3280数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 11:06 0次下载
    用于射频功率管理的可调降压<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器和3个<b class='flag-5'>LDO</b> LM3280数据表
    LDODC-DC器件的区别
    DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。
    发表于 04-03 12:47 574次阅读
    深刻理解DC-DCLDO的原理和区别
    控制功能的供电系统如图3-1(d)所示。图3-1低压差线性稳压器(LDO)典型应用04DC-DC 应当可以这样理解DC-DC的意思是直流变(到)直流,即不同直流电源值的转换,只要符合这
    发表于 04-01 11:35
    使用STM32G030过程中发现DC-DC芯片上电启动时间长会使HSE不能正常工作怎么解决?
    在使用STM32G030过程中发现DC-DC芯片上电启动时间长会使HSE不能正常工作。示波器查看晶振波形无问题。 电路图是由DC-DCLDO供电,LDO给STM32G030供电,试验
    发表于 03-28 08:47
    DC-DC电路(Buck)的设计与仿真
    电子发烧友网站提供《DC-DC电路(Buck)的设计与仿真.ppt》资料免费下载
    发表于 03-24 09:21 28次下载
    电子技术(十九)——DC-DC
    一、概述 DC-DC转换器是一种电气系统(设备),它将直流(DC)源从一个电压电平转换为另一个电压电平。换句话说,DC-DC转换器将直流输入电压作为输入,并输出不同的直流电压。输出直流电压可以高于或
    的头像 发表于 03-16 17:30 1437次阅读
    电子技术(十九)——<b class='flag-5'>DC-DC</b>
    【硬件工程师】是使用DC-DC还是LDO
    我们硬件工程师在选择使用DC-DC转换器模块还是LDO(低压差线性稳压器)模块时,需要根据具体的应用需求和条件来决定。两者各有优缺点:1.DC-DC转换器模块优点:效率高,尤其在输入电压与输出电压
    的头像 发表于 03-13 08:33 3171次阅读
    【硬件工程师】是使用<b class='flag-5'>DC-DC</b>还是<b class='flag-5'>LDO</b>
    DC-DC升压(BOOST)电路原理
    电子发烧友网站提供《DC-DC升压(BOOST)电路原理.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:56 1次下载
