MOS管竟然是这样烧坏的
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-11-17 10:13 次阅读
mos 在控制器电路中的工作状态:开通过程(由截止到导通的过渡过程)、导通状态、关断过程(由导通到截止的过渡过程)、截止状态。
Mos 主要损耗也对应这几个状态,开关损耗(开通过程和关断过程),导通损耗,截止损耗(漏电流引起的,这个忽略不计),还有雪崩能量损耗。只要把这些损耗控制在 mos 承受规格之内,mos 即会正常工作,超出承受范围,即发生损坏。而开关损耗往往大于导通状态损耗,不同 mos 这个差距可能很大。
Mos 损坏主要原因:
过流 ---------- 持续大电流或瞬间超大电流引起的结温过高而烧毁;
过压 ---------- 源漏过压击穿、源栅极过压击穿;
静电 ---------- 静电击穿,CMOS 电路都怕静电;
Mos 开关原理(简要):Mos 是电压驱动型器件,只要栅极和源级间给一个适当电压,源级和漏级间通路就形成。这个电流通路的电阻被成为 mos 内阻,就是导通电阻。这个内阻大小基本决定了 mos 芯片能承受的最大导通电流(当然和其它因素有关,最有关的是热阻),内阻越小承受电流越大(因为发热小)。
Mos 问题远没这么简单,麻烦在它的栅极和源级间,源级和漏级间,栅极和漏级间内部都有等效电容。所以给栅极电压的过程就是给电容充电的过程(电容电压不能突变),所以 mos 源级和漏级间由截止到导通的开通过程受栅极电容的充电过程制约。
然而,这三个等效电容是构成串并联组合关系,它们相互影响,并不是独立的,如果独立的就很简单了。
其中一个关键电容就是栅极和漏级间的电容 Cgd,这个电容业界称为米勒电容。这个电容不是恒定的,随栅极和漏级间电压变化而迅速变化。这个米勒电容是栅极和源级电容充电的绊脚石,因为栅极给栅 - 源电容 Cgs 充电达到一个平台后,栅极的充电电流必须给米勒电容 Cgd 充电。这时栅极和源级间电压不再升高,达到一个平台,这个是米勒平台(米勒平台就是给 Cgd 充电的过程),米勒平台大家首先想到的麻烦就是米勒振荡。(即,栅极先给 Cgs 充电,到达一定平台后再给 Cgd 充电)。
因为这个时候源级和漏级间电压迅速变化,内部电容相应迅速充放电,这些电流脉冲会导致 mos 寄生电感产生很大感抗。这里面就有电容、电感、电阻组成震荡电路(能形成 2 个回路),并且电流脉冲越强频率越高震荡幅度越大,所以最关键的问题就是这个米勒平台如何过渡。
Gs 极加电容,减慢 mos 管导通时间,有助于减小米勒振荡。防止 mos 管烧毁。
过快的充电会导致激烈的米勒震荡,但过慢的充电虽减小了震荡,但会延长开关从而增加开关损耗。Mos 开通过程源级和漏级间等效电阻相当于从无穷大电阻到阻值很小的导通内阻(导通内阻一般低压 mos 只有几毫欧姆)的一个转变过程。
比如一个 mos 最大电流 100a,电池电压 96v,在开通过程中,有那么一瞬间(刚进入米勒平台时)mos 发热功率是 P=V*I(此时电流已达最大,负载尚未跑起来,所有的功率都降落在 MOS 管上),P=96*100=9600w!这时它发热功率最大,然后发热功率迅速降低直到完全导通时功率变成 100*100*0.003=30w(这里假设这个 mos 导通内阻 3 毫欧姆),开关过程中这个发热功率变化是惊人的。
如果开通时间慢,意味着发热从 9600w 到 30w 过渡的慢,mos 结温会升高的厉害。所以开关越慢,结温越高,容易烧 mos。为了不烧 mos,只能降低 mos 限流或者降低电池电压。比如给它限制 50a 或电压降低一半成 48v,这样开关发热损耗也降低了一半,不烧管子了。
这也是高压控容易烧管子原因,高压控制器和低压的只有开关损耗不一样(开关损耗和电池端电压基本成正比,假设限流一样),导通损耗完全受 mos 内阻决定,和电池电压没任何关系。
其实整个 mos 开通过程非常复杂。里面变量太多。总之就是开关慢不容易米勒震荡,但开关损耗大,管子发热大,开关速度快理论上开关损耗低(只要能有效抑制米勒震荡)。但是往往米勒震荡很厉害(如果米勒震荡很严重,可能在米勒平台就烧管子了),反而开关损耗也大,并且上臂 mos 震荡更有可能引起下臂 mos 误导通,形成上下臂短路。
所以这个很考验设计师的驱动电路布线和主回路布线技能。最终就是找个平衡点(一般开通过程不超过 1us)。开通损耗这个最简单,只和导通电阻成正比,想大电流低损耗找内阻低的。
▼下面介绍下对普通用户实用点的▼
Mos 挑选的重要参数简要说明,以 datasheet 举例说明:
栅极电荷;Qgs, Qgd:
Qgs:
指的是栅极从 0v 充电到对应电流米勒平台时总充入电荷(实际电流不同,这个平台高度不同,电流越大,平台越高,这个值越大)。这个阶段是给 Cgs 充电(也相当于 Ciss,输入电容)。
Qgd:
指的是整个米勒平台的总充电电荷(在这称为米勒电荷)。这个过程给 Cgd(Crss,这个电容随着 gd 电压不同迅速变化)充电。
下面是型号 stp75nf75:
我们普通 75 管 Qgs 是 27nc,Qgd 是 47nc。结合它的充电曲线。
进入平台前给 Cgs 充电,总电荷 Qgs 27nc,平台米勒电荷 Qgd 47nc。
而在开关过冲中,mos 主要发热区间是粗红色标注的阶段。从 Vgs 开始超过阈值电压,到米勒平台结束是主要发热区间。其中米勒平台结束后 mos 基本完全打开这时损耗是基本导通损耗(mos 内阻越低损耗越低)。
阈值电压前,mos 没有打开,几乎没损耗(只有漏电流引起的一点损耗)。其中又以红色拐弯地方损耗最大(Qgs 充电将近结束,快到米勒平台和刚进入米勒平台这个过程发热功率最大(更粗线表示)。
所以一定充电电流下,红色标注区间总电荷小的管子会很快度过,这样发热区间时间就短,总发热量就低。所以理论上选择 Qgs 和 Qgd 小的 mos 管能快速度过开关区。
导通内阻:Rds(on);这个耐压一定情况下是越低越好。不过不同厂家标的内阻是有不同测试条件的。测试条件不同,内阻测量值会不一样。同一管子,温度越高内阻越大(这是硅半导体材料在 mos 制造工艺的特性,改变不了,能稍改善)。所以大电流测试内阻会增大(大电流下结温会显著升高),小电流或脉冲电流测试,内阻降低(因为结温没有大幅升高,没热积累)。
有的管子标称典型内阻和你自己用小电流测试几乎一样,而有的管子自己小电流测试比标称典型内阻低很多(因为它的测试标准是大电流)。当然这里也有厂家标注不严格问题,不要完全相信。
所以选择标准是 ------------ 找 Qgs 和 Qgd 小的 mos 管,并同时符合低内阻的 mos 管。
审核编辑 黄昊宇
  • MOS管
    如何采购高性能的MOS
    在现代电子设计中,MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)作为关键元件,其性能直接影响到整个电路的稳定性和效率。因此,在采购高性能MOS
    的头像 发表于 11-19 14:22 206次阅读
    如何采购高性能的<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>?
    低功耗mos选型技巧 mos的封装类型分析
    随着电子设备向小型化和节能化发展,低功耗MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)在电源管理、信号处理等领域的应用越来越广泛。 低功耗MOS
    的头像 发表于 11-15 14:16 425次阅读
    如何测试mos的性能 mos在电机控制中的应用
    如何测试MOS的性能 测试MOS的性能是确保其在实际应用中正常工作的关键步骤。以下是一些常用的测试方法: 电阻测试 : 使用万用表测量MOS
    的头像 发表于 11-15 11:09 900次阅读
    如何优化MOS散热设计
    1. 引言 MOS作为电子电路中的核心组件,其性能直接影响整个系统的工作状态。在高功率或高频工作条件下,MOS会产生大量热量,若散热不及时,可能导致器件性能下降甚至损坏。 2.
    的头像 发表于 11-05 14:05 940次阅读
    MOS的阈值电压是什么
    MOS的阈值电压(Threshold Voltage)是一个至关重要的参数,它决定了MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)的导通与截止状
    的头像 发表于 10-29 18:01 1175次阅读
    mosMOS的使用方法
    MOS,即金属-氧化物-半导体场效应晶体,是一种电压驱动大电流型器件,在电路中尤其是动力系统中有着广泛的应用。以下是MOS的使用方法及
    的头像 发表于 10-17 16:07 518次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的使用方法
    MOS如何正确选择?
    在现代电子电路中,MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)因其低功耗、高输入阻抗和易于集成等优点,被广泛应用于各种电子设备中。然而,正确选择MOS
    的头像 发表于 10-09 14:18 382次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>如何正确选择?
    什么是MOS的线性区
    MOS的线性区是指MOS在特定工作条件下,其导电性能随输入电压(通常是栅源电压Vgs)和输出电压(漏源电压Vds)的变化而保持近似线性的区域。
    的头像 发表于 09-14 17:12 2435次阅读
    合科泰MOSPDFN5X6的特性和应用
    MOS通常具有非常强大的电压电流调节能力,但是具有小型封装,散热还很好,性能也表现强大的MOS是不多的,客户需要这样
    的头像 发表于 08-01 11:19 544次阅读
    合科泰<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>PDFN5X6的特性和应用
    mos的原理与特点介绍
    MOS是金属-氧化物-半导体场效应晶体的简称,是一种广泛应用于集成电路中的微型电子元件。 MOS即MOSFET,中文全称是金属-氧化物
    的头像 发表于 06-09 11:51 1114次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>的原理与特点介绍
    为什么在MOS开关电路设计中使用三极容易烧坏
    MOS,三极在工作过程中会产生较大的热量,因此容易烧坏。接下来,我将详细解释为什么在MOS
    的头像 发表于 05-17 14:37 233次阅读
    为什么在<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>开关电路设计中使用三极<b class='flag-5'>管</b>容易<b class='flag-5'>烧坏</b>?
    AMEYA360:MOS失效的六大原因
    功率器件在近几年的市场方面发展的非常火爆,尤其是 MOS ,他主要应用在电源适配器,电池管理系统以及逆变器和电机控制系统中。 而随着计算器主板,AI 显卡,服务器等行业的爆发,低压功率 MOS
    的头像 发表于 04-23 13:56 817次阅读
    AMEYA360:<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>失效的六大原因
    MOS的导通条件 MOS的导通过程
    MOS的导通与截止由栅源电压来控制,对于增强型MOS来说,N沟道的管子加正向电压即导通,P沟道的管子则加反向电压。
    的头像 发表于 03-14 15:47 6248次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的导通条件 <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的导通过程
    为什么在MOS开关电路设计中使用三极容易烧坏?如何解决?
    MOS作为一种常用的开关元件,具有低导通电阻、高开关速度和低功耗等优点,因此在许多电子设备中广泛应用。
    的头像 发表于 02-21 10:43 1598次阅读
    为什么在<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>开关电路设计中使用三极<b class='flag-5'>管</b>容易<b class='flag-5'>烧坏</b>?如何解决?
    N9H20 GPIO上电竟然是高电平,有没有办法解决?
    一直很纳闷,GPIO上电竟然是高电平。有没有办法解决,是不是要改动启动程序才能解决问题?
    发表于 01-17 08:27
