一文带你搞懂本征半导体与PN结
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2020-10-30 20:10 次阅读
半导体
材料取自于元素周期表中金属与非金属的交界处。常温下半导体导电性能介于导体与绝缘体之间。
本征半导体
纯净的具有晶体结构的半导体称为本征半导体。(由于不含杂质且为晶体结构,所以导电性比普通半导体差)
常温下,少数价电子由于热运动获得足够的能量挣脱共价键的束缚成为自由电子。此时,共价键留下一个空位置,即空穴。原子因失去电子而带正电,或者说空穴带正电。在本征半导体外加一个电场,自由电子将定向移动产生电流;同时,价电子会按一定方向去依次填补空穴,相当于空穴也在定向移动,而且是跟电子反向的运动。本征半导体的电流是这两个电流之和。运载电荷的粒子称之为载流子。
当有一个自由电子的产生,必然会有一个空穴产生,所以自由电子与空穴对是同生同灭。当自由电子在运动中填补了一个空穴,此时两者同时消失,这种现象称之为复合。在一定温度下,两种载流子浓度相同,达到一种动态平衡。当温度升高,热运动会加剧,会有更多的电子挣脱束缚,会导致载流子浓度上升,从而打破这个平衡,温度一定后会再次建立平衡。
杂质半导体
通过扩散工艺,在本征半导体掺入某些元素。
一 .N 型半导体
在本征半导体加入+5 价元素磷,由于加入了最外层为 5 个电子的元素,在形成共价键后会多出一个电子,这个电子就成了自由电子。因为这个半导体自由电子的个数多于空穴个数,而电子带负电,所以称之为 N(negative,负)型半导体。
二 .P 型半导体
在本征半导体加入+3 价元素硼,由于加入了最外层为 3 个电子的元素,在形成共价键后会多出一个空位,硅原子的最外层电子会去填补这个空位,从而会多出一个空穴。空穴带正电,所以称之为 P(positive,正)型半导体。
在 N 型半导体中,自由电子为多数载流子,空穴为少数载流子;在 P 型半导体中,空穴为多数载流子,自由电子为少数载流子。
PN 结的形成
采用某种工艺,可以将 P 型半导体和 N 型半导体制作在同一块硅片上。
由于浓度差,会产生扩散运动。同时,在 P 区 N 区交界处,多数载流子浓度降低,P 区出现正离子区,N 区出现负离子区,内部会产生一个内电场。该电场会产生一个运动去阻止扩散运动,这个运动称为漂移运动。参与扩散运动和漂移运动的载流子数目相同,达到动态平衡就形成了 PN 结。
PN 结的单向导电性
PN 结的电容效应
PN 结存在着等效电容(势垒电容和扩散电容,两者之和称为结电容,具体省略),由于容抗跟频率成反比,当加在 PN 结上的交流电频率较高时,交流电就可以通过 PN 结的电容形成通路,PN 结会失去单向导电的特性。
审核编辑黄昊宇
  • PN结
  • 本征半导体
    半导体二极管的应用有哪些
    制成的,常见的半导体材料有硅(Si)和锗(Ge)。半导体材料的导电性介于导体和绝缘体之间,可以通过掺杂杂质来改变其导电性。 1.2 PN
    的头像 发表于 10-15 14:55 825次阅读
    PN可以单向导电的原理是什么
    PN是由P型半导体和N型半导体紧密接触后形成的。在P型半导体中,多数载流子是空穴,少数载流子是电子;而在N型
    的头像 发表于 10-09 15:05 1725次阅读
    半导体PN的形成原理和主要特性
    半导体PN的形成原理及其主要特性是半导体物理学中的重要内容,对于理解半导体器件的工作原理和应用具有重要意义。以下是对
    的头像 发表于 09-24 18:01 2664次阅读
    型场效应管栅源极之间的pn
    型场效应管(JFET)栅源极之间的PN是其核心组成部分之,对于理解JFET的工作原理和特性至关重要。以下是对该PN
    的头像 发表于 09-18 09:51 737次阅读
    掺杂对PN伏安特性的影响
    掺杂对PN伏安特性的影响是半导体物理学中的个重要议题。PN作为
    的头像 发表于 07-25 14:27 2584次阅读
    什么是PN的反向击穿?PN的反向击穿有哪几种?
    PN的反向击穿是半导体物理学中的个重要概念,它指的是在PN处于反向偏置状态时,当外加的反向
    的头像 发表于 07-25 11:48 6182次阅读
    PN正向偏置和反向偏置的原理
    PN正向偏置和反向偏置是半导体器件(如二极管、晶体管等)中非常重要的两种工作状态,它们的工作原理基于PN独特的电学性质。以下将详细阐述
    的头像 发表于 07-25 11:28 7368次阅读
    PN是什么意思?光电倍增管有PN
    PN半导体物理中的个基本概念,它是由P型半导体和N型半导体接触形成的界面区域。
    的头像 发表于 05-27 16:54 1004次阅读
    晶闸管有几个pn?晶闸管的参数有哪些?
    晶闸管是种四层三端半导体器件,由多层PN组成。个标准的晶闸管包含三个PN
    的头像 发表于 05-24 18:07 3684次阅读
    PN二极管和PN二极管的类型
    PNPN 二极管由具有两个区域的半导体组成,即 p 区和 n 区,中间有
    的头像 发表于 05-05 15:20 1502次阅读
    <b class='flag-5'>PN</b>二极管和<b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>二极管的类型
    半导体放电管TSS:原理及在电子领域的应用?|深圳比创达电子EMC a
    ,TSS已经成为电子领域中的重要组成部分,被广泛应用于电力电子、通讯、光电子等领域。 二、半导体放电管TSS的工作原理TSS的工作原理基于快速开关的思想,其结构主要由PN或P-i
    发表于 03-06 10:07
    、光电子等领域。 二、半导体放电管TSS的工作原理TSS的工作原理基于快速开关的思想,其结构主要由PN或P-i-N
    发表于 03-06 10:03
    pn加正向电压时空间电荷会怎样
    PN种常见的半导体结构,它由p型半导体和n型半导体组成,这两种
    的头像 发表于 03-01 11:14 2907次阅读
    PN 的认识
     单向导电性的,是二极管,不是PN!  真正令 PN 导不了电的,关非 过不去,而是  离不开及进不来, 交叉对流无障碍,背道而驰不允许,所以,当
    发表于 02-25 08:57
    pn反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关?
    介绍PN反向饱和电流形成的机制及相关因素。 首先,需要明确PN的原理。PN是由P型
    的头像 发表于 02-18 14:51 6442次阅读
