提高电感线圈的品质因数Q值,你用对方法了吗
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-12-06 14:42 次阅读
品质因数 Q 的定义
首先来讲讲,电感品质因数 Q 的定义。
Q 值是衡量电感器件的主要参数,是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的 Q 值越高,其损耗越小,效率越高。
品质因数 Q 是反映线圈质量的重要参数,提高线圈的 Q 值,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。
提高 Q 值的办法
那么,如何提高绕制线圈的 Q 值呢,下面介绍具体的方法。
1
根据工作频率,选用线圈的导线
工作于低频段的电感线圈,一般采用漆包线等带绝缘的导线绕制。工作频率高于几万赫,而低于 2MHz 的电路中,采用多股绝缘的导线绕制线圈,这样,可有效地增加导体的表面积,从而可以克服集肤效应的影响,使 Q 值比相同截面积的单根导线绕制的线圈高 30%~50%。
在频率高于 2MHz 的电路中,电感线圈应采用单根粗导线绕制,导线的直径一般为 0.3mm~1.5mm。采用间绕的电感线圈,常用镀银铜线绕制,以增加导线表面的导电性。这时不宜选用多股导线绕制,因为多股绝缘线在频率很高时,线圈绝缘介质将引起额外的损耗,其效果反不如单根导线好。
2
选用优质的线圈骨架,减少介质损耗
在频率较高的场合,如短波波段,因为普通的线圈骨架,其介质损耗显著增加,因此,应选用高频介质材料,如高频瓷、聚四氟乙烯、聚苯乙烯等作为骨架,并采用间绕法绕制。
3
选择合理的线圈尺寸
选择合理的线圈尺寸,可以减少损耗外径一定的单层线圈(φ20mm~30mm)。
当绕组长度 L 与外径 D 的比值 L/D=0.7 时,其损耗最小。
外径一定的多层线圈 L/D=0.2-0.5,用 t/D=0.25-0.1 时,其损耗最小。
绕组厚度 t、绕组长度 L 和外径 D 之间,满足 3t+2L=D 的情况下,损耗也最小。
采用屏蔽罩的线圈,其 L/D=0.8-1.2 时,最佳。
4
选定合理屏蔽罩的直径
用屏蔽罩,会增加线圈的损耗,使 Q 值降低,因此屏蔽罩的尺寸不宜过小。然而屏蔽罩的尺寸过大,会增大体积,因而要选定合理屏蔽罩的直径尺寸。
当屏蔽罩直径 Ds 与线圈直径 D 之比满足如下数值,即 Ds/D=1.6-2.5 时,Q 值降低不大于 10%。
5
采用磁芯可使线圈圈数显著减少
线圈中采用磁芯,减少了线圈的圈数,不仅减小线圈的电阻值,有利 Q 值的提高,而且缩小了线圈的体积。
6
线圈直径适当选大些
在可能的条件下,线圈直径选得大一些,体积增大了一些,有利于减小线圈的损耗。
一般接收机,单层线圈直径取 12mm~30mm;多层线圈取 6mm~13mm。但从体积考虑,也不宜超过 20mm~25mm 的范围。
7
减小绕制线圈的分布电容
尽量采用无骨架方式绕制线圈,或者绕制在凸筋式骨架上的线圈,能减小分布电容 15%~20%;分段绕法能减小多层线圈的分布电容的 1/3~l/2。对于多层线圈来说,直径 D 越小,绕组长度 L 越小或绕组厚度 t 越大,则分布电容越小。
应当指出的是:经过漫渍和封涂后的线圈,其分布电容将增大 20%~30%。
总之,绕制线圈,始终把提高 Q 值,降低损耗,作为考虑的重点。
审核编辑黄昊宇
  • 电感线圈
    【应用笔记】一文了解电感器的关键参数Q
    电感Q,也称为电感品质因数,是衡量电感器在某一频率下工作时,其感抗与等效损耗电阻之比。简单来说
    的头像 发表于 10-27 09:32 446次阅读
    【应用笔记】一文了解<b class='flag-5'>电感</b>器的关键参数<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>值</b>
    磁环电感线圈的缠绕方法
    磁环电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电源、通信、电子设备等领域。在制作磁环电感线圈时,如何正确地缠绕线圈,避免压线现象,是保证电感性能的关键。 一、磁环
    的头像 发表于 08-21 10:16 1379次阅读
    测量串联电路的Q有几种方法
    测量串联电路的Q品质因数)是电子工程中的一个重要任务,它可以帮助我们了解电路的谐振特性和能量存储能力。Q是衡量电路谐振
    的头像 发表于 08-09 17:10 1797次阅读
    串联谐振电路的品质因数值一般在多少之间
    品质因数的定义和计算方法 品质因数Q定义为谐振电路在谐振频率下的能量存储能力与损耗能量之比。具体计算公式为:
    的头像 发表于 08-09 17:08 1071次阅读
    怎样测量电感线圈电感
    电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电源、通信、电子测量等领域。电感量是电感线圈的重要参数之一,它决定了电感线圈对电流变化的响应速度和储能能力。 一、
    的头像 发表于 08-08 11:00 1327次阅读
    一体电感和绕线电感的定义、特点及应用
    的单位是亨利(H),其大小与电感线圈的匝数、线圈的截面积、磁芯的磁导率等因素有关。 电感的主要参数有电感
    的头像 发表于 07-17 09:26 1050次阅读
    电感线圈如何绕制而成及其主要作用是什么
    电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子电路中。本文将介绍电感线圈的绕制方法和主要作用。 一、电感线圈的绕制方法 材料选择
    的头像 发表于 07-17 09:22 1876次阅读
    电感线圈的作用和工作原理
    电感线圈,作为电子电路中的重要元件,其独特的性质和作用在电路设计中起到了关键作用。电感线圈利用电磁感应的原理进行工作,对于电流的流动具有特定的阻碍和筛选作用。本文将详细探讨电感线圈的作用、工作原理以及其在电路设计中的应用。
    的头像 发表于 05-22 16:00 4247次阅读
    工字电感线圈怎么判断好坏
    工字电感线圈的好坏判断需要综合考虑多个方面的测试结果。通过视觉检查、电阻测量、电感测试、Q检测、铁芯磁性检查以及绝缘测试等
    的头像 发表于 04-23 12:43 836次阅读
    哪种导线线圈Q最大
    导线线圈Q指的是其品质因数(Quality Factor),是指导线线圈在特定频率下的损耗和储能的比值。
    的头像 发表于 03-09 09:28 1314次阅读
    rlc串联谐振电路品质因数产生误差的原因
    品质因数是表征电路稳定性和能量损耗程度的重要指标,是衡量电路谐振质量优劣的重要参考指标之一。在理论上,一个RLC串联谐振电路的品质因数是固定的,只与元件参数有关。然而,实际电路中,品质因数可能会
    的头像 发表于 03-09 09:05 5568次阅读
    谷景揭秘磁环电感线圈越大越好吗
    谷景揭秘磁环电感线圈越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环
    的头像 发表于 03-06 11:16 679次阅读
    电感线圈的绕组方法有哪些?电感线圈应该如何绕线组呢?
    电感线圈的绕组方法有哪些?电感线圈应该如何绕线组呢? 电感线圈的绕组方法有很多种,每种方法都有其
    的头像 发表于 02-03 15:07 2925次阅读
    知道怎样选择环形电感线圈
    环形电感线圈是应用比较广泛的一种电感产品,要想环形电感线圈发挥出的功能优势,选型这个工作至关重要。因为,只有选型正确才能充分发挥它的功能作用。那么,知道如何选择环形
    的头像 发表于 01-05 10:20 507次阅读
    环形磁环电感线圈可以其他类型电感替换吗
    环形磁环电感线圈电感产品中非常重要的一种类型,它的应用可谓是非常广泛。我们在很多电子产品中都可以看到环形磁环电感线圈的身影。那么,环形电感线圈可以
    发表于 12-27 22:00 0次下载
