干货:电路保护的意义是什么?常用的器件有哪些?
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-12-13 14:34 次阅读
电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。
电路保护的意义是什么?
在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要,那么电路保护的意义到底是什么,今天就来跟大家聊一聊:
(1)、由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。
(2)、半导体器件,IC 的工作电压有越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。
(3)、车载设备,由于使用环境的条件比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件。
(4)、通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键。
(5)、大部分电子产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者电路现象造成的,随着我们对电子设备质量的要求越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。
那么电路保护如此重要,常用的电路保护元件有哪些?今天就给大家介绍几种:
防雷器件
1、陶瓷气体放电管:
防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,之所以说陶瓷气体放电管是应用最广泛的防雷器件,是因为无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。
2、半导体放电管:
半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠 PN 结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。具有精确导通、快速响应(响应时间 ns 级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。
3、玻璃放电管
玻璃放电管(强效放电管、防雷管)是 20 世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高(≥10^8Ω)、极间电容小(≤0.8pF)、放电电流较大(最大达 3kA)、双向对称性、反应速度快(不存在冲击击穿的滞后现象)、性能稳定可靠、导通后电压较低,此外还有直流击穿电压高(最高达 5000V)、体积小、寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大(±20%)。
过压器件
4、压敏电阻
压敏电阻也是一种用得最多的限压器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的响应时间为 ns 级,比空气放电管快,比 TVS 管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千 pF 的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
5、贴片压敏电阻的作用:
贴片压敏电阻主要用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的 ESD
6、瞬态抑制二极管
瞬态抑制器 TVS 二极管广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级保护。基本都会是用于在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也有用户直接将其用于产品的一级保护。其特点为反应速度快(为 ps 级),体积小,脉冲功率较大,箝位电压低等。其 10/1000μs 波脉冲功率从 400W~30KW,脉冲峰值电流从 0.52A~544A;击穿电压有从 6.8V~550V 的系列值,便于各种不同电压的电路使用。
过流器件
7、自恢复保险丝:
自恢复保险丝 PPTC 就是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。
静电元件
8、ESD 静电放电二极管:
ESD 静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的 I/O 端口保护设计的器件。ESD 静电二极管是用来避免电子设备中的敏感电路受到 ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP)测试,以及 IEC6100-4-2 测试能力,尤其是在多采样数高达 1000 之后,进而改善对敏感电子元件的保护。
9、电感的作用:
电磁的关系相信大家都清楚,电感的作用就是在电路刚开始的时候,一切还不稳定的时候,如果电感中有电流通过,就一定会产生一个与电流方向相反的感应电流(法拉第电磁感应定律),等到电路运行了一段时间后,一切都稳定了,电流没有什么变化了,电磁感应也就不会产生电流,这时候就稳定了,不会出现突发性的变故,从而保证了电路的安全,就像水车,一开始由于阻力转动的比较慢,后来慢慢趋于平和。
10、磁珠的作用:
磁珠有很高的电阻率和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。它比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果,在以太网芯片上用到过。
审核编辑黄昊宇
  • 二极管
    ESD保护器件的工作原理
    ESD(静电放电)保护器件的工作原理主要是基于其能够在电路出现异常过电压时,迅速由高阻态变为低阻态,从而泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,并将异常过电压钳制在一个安全水平之内,以保护后级
    的头像 发表于 11-14 11:16 609次阅读
    过压保护器件哪些类型
    一、压敏电阻:限压保护的得力助手 压敏电阻作为一种广泛使用的限压器件,其核心在于利用非线性特性来限制过电压。当过电压出现在压敏电阻的两极间时,压敏电阻能够迅速将电压钳位到一个相对固定的值,从而保护
    的头像 发表于 09-24 15:36 278次阅读
    电路保护意义哪些
    异常电流或电压,防止电路板受到进一步损害,从而降低维修成本,延长设备使用寿命。 二、保护半导体器件,延长使用寿命 半导体器件和集成电路(IC
    的头像 发表于 09-24 15:17 368次阅读
    电气控制线路常用保护环节哪些各采用什么电气元件
    会急剧增大,可能导致设备损坏或火灾。为了保护设备和人员安全,需要采用相应的短路保护元件。 1.1 熔断器 熔断器是一种常用的短路保护元件。它由熔丝和熔断器座组成。当电流超过熔丝的额定电
    的头像 发表于 08-05 15:31 2176次阅读
    过电压电路保护意义到底是什么
    电路保护意义到底是什么?浪拓电子小编总结了以下几点: 1、由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护
    发表于 06-21 16:12
    常用电路仿真软件哪些
    常用电路仿真软件以下几种: PSpice PSpice是由美国公司Cadence Design Systems开发的一款电路仿真软件。它提供了基于Windows操作系统的用户界面,
    的头像 发表于 04-21 09:25 2776次阅读
    电路板集成度提高,保护器件要跟上
    损坏。此时需要电路保护元件为电路提供充足的防护。   电路保护的重要性   现今更高集成度的电路
    的头像 发表于 04-10 00:10 1849次阅读
    负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义
    设计、信号传输、电路保护等。 负电压的产生可以通过多种方式实现,下面将介绍几种常见的方法。 1. 电源反相:将正电源的两极电极交换,即可产生与正电源电位相反的负电压。这种方法通常用电路
    的头像 发表于 03-27 15:33 7711次阅读
    滑动变阻器除了保护电路,还有什么作用?
    滑动变阻器除了保护电路,还有什么作用? 滑动变阻器是一种可调节电阻值的器件常用电路中。除了用于保护
    的头像 发表于 02-18 18:09 2148次阅读
    过压保护电路图分享
    过压保护电路是一种常见的电路保护装置。它的作用是在电路电压超过设定值时,立即切断电路,以
    的头像 发表于 02-06 09:57 1w次阅读
    过压<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
    BUCK电路关键元器件哪些?电压应力是多少?
    BUCK电路关键元器件哪些?电压应力是多少? BUCK电路是一种常用的降压变换器电路,用于将高
    的头像 发表于 01-31 17:03 3372次阅读
    常用的基础电路保护器件都有哪些?谈谈二极管的基础知识
    作为一名电子工程师,对于电路不说必须要非常精通,但至少能够看得懂电路,知道电路保护器件的作用,在客户提出防护需求时,及时给出有效且具有实施性的整改意见。
    的头像 发表于 01-15 10:25 538次阅读
    LED常用防护器件的选择与应用
    适当的防护措施。本文将针对LED常用的防护器件进行选择和应用的介绍,帮助读者更好地保护LED设备并延长其使用寿命。 1. 静电防护器件 静电是LED设备最常见的故障原因之一,它会损坏L
    的头像 发表于 01-03 13:54 896次阅读
    过压保护器件哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点
    过压保护器件哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点  过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路
    的头像 发表于 01-03 11:43 852次阅读
    LED电路保护的必要性 LED损坏的原因 保护LED电路小绝招
    的影响,LED电路容易受到损坏。因此,LED电路保护显得尤为重要。 LED损坏的原因可以很多,下面列举几个常见的原因。 1. 过电流:当电流超过LED
    的头像 发表于 01-03 11:31 907次阅读
