RGB接口和MCU接口有何不同
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-12-20 13:16 次阅读
CD 的接口有多种,分类很细。主要看 LCD 的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色 LCD 的连接方式一般有这么几种:MCU 模式,RGB 模式,SPI 模式,VSYNC 模式,MDDI 模式,DSI 模式。MCU 模式(也写成 MPU 模式的)。只有 TFT 模块才有 RGB 接口。
但应用比较多的就是 MCU 模式和 RGB 模式,区别有以下几点:
1.MCU 接口:会解码命令,由 timing generator 产生时序信号,驱动 COM 和 SEG 驱器。RGB 接口:在写 LCD register setTIng 时,和 MCU 接口没有区别。区别只在于图像的写入方式。
2. 用 MCU 模式时由于数据可以先存到 IC 内部 GRAM 后再往屏上写,所以这种模式 LCD 可以直接接在 MEMORY 的总线上。
用 RGB 模式时就不同了,它没有内部 RAM,HSYNC,VSYNC,ENABLE,CS,RESET,RS 可以直接接在 MEMORY 的 GPIO 口上,用 GPIO 口来模拟波形。
3.MPU 接口方式:显示数据写入 DDRAM,常用于静止图片显示。RGB 接口方式:显示数据不写入 DDRAM,直接写屏,速度快,常用于显示视频或动画用。
MCU 接口和 RGB 接口主要的区别是:
MCU 接口方式:显示数据写入 DDRAM,常用于静止图片显示。RGB 接口方式:显示数据不写入 DDRAM,直接写屏,速度快,常用于显示视频或动画用。
MCU 模式因为主要针对单片机的领域在使用,因此得名。后在中低端手机大量使用,其主要特点是价格便宜的。MCU-LCD 接口的标准术语是 Intel 提出的 8080 总线标准,因此在很多文档中用 I80 来指 MCU-LCD 屏。主要又可以分为 8080 模式和 6800 模式,这两者之间主要是时序的区别。数据位传输有 8 位,9 位,16 位,18 位,24 位。连线分为:CS/,RS(寄存器选择),RD/,WR/,再就是数据线了。优点是:控制简单方便,无需时钟和同步信号。缺点是:要耗费 GRAM,所以难以做到大屏(3.8 以上)。对于 MCU 接口的 LCM,其内部的芯片就叫 LCD 驱动器。主要功能是对主机发过的数据 / 命令,进行变换,变成每个象素的 RGB 数据,使之在屏上显示出来。这个过程不需要点、行、帧时钟。
MCU 接口的 LCD 的 DriverIC 都带 GRAM,Driver IC 作为 MCU 的一片协处理器,接受 MCU 发过来的 Command/Data,可以相对独立的工作。对于 MCU 接口的 LCM(LCD Module),其内部的芯片就叫 LCD 驱动器。主要功能是对主机发过的数据 / 命令,进行变换,变成每个象素的 RGB 数据,使之在屏上显示出来。这个过程不需要点、行、帧时钟。
M6800 模式 M6800 模式支持可选择的总线宽度 8/9/16/18-bit(默认为 8 位),其实际设计思想是与 I80 的思想是一样的,主要区别就是该模式的总线控制读写信号组合在一个引脚上(/WR),而增加了一个锁存信号(E)数据位传输有 8 位,9 位,16 位和 18 位。
I8080 模式 I80 模式
连线分为:CS/,RS(寄存器选择),RD/,WR/,再就是数据线了。优点是:控制简单方便,无需时钟和同步信号。缺点是:要耗费 GRAM,所以难以做到大屏(QVGA 以上)。
MCU 接口标准名称是 I80,管脚的控制脚有 5 个:CS 片选信号 RS (置 1 为写数据,置 0 为写命令)/WR (为 0 表示写数据) 数据命令区分信号 /RD (为 0 表示读数据)RESET 复位 LCD( 用固定命令系列 0 1 0 来复位)VSYNC 模式。
该模式其实就是就是在 MCU 模式上加了一个 VSYNC 信号,应用于运动画面更新,这样就与上述两个接口有很大的区别。该模式支持直接进行动画显示的功能,它提供了一个对 MCU 接口最小的改动,实现动画显示的解决方案。在这种模式下,内部的显示操作与外部 VSYNC 信号同步。可以实现比内部操作更高的速率的动画显示。但由于其操作方式的不同,该模式对速率有一个限制,那就是对内部 SRAM 的写速率一定要大于显示读内部 SRAM 的速率。
RGB 模式
大屏采用较多的模式,数据位传输也有 6 位,16 位和 18 位,24 位之分。连线一般有:VSYNC,HSYNC,DOTCLK,CS,RESET,有的也需要 RS,剩下就是数据线。它的优缺点正好和 MCU 模式相反。
MCU-LCD 屏它与 RGB-LCD 屏主要区别在于显存的位置。RGB-LCD 的显存是由系统内存充当的,因此其大小只受限于系统内存的大小,这样 RGB-LCD 可以做出较大尺寸,象现在 4.3“只能算入门级,而 MID 中 7”,10“的屏都开始大量使用。而 MCU-LCD 的设计之初只要考虑单片机的内存较小,因此都是把显存内置在 LCD 模块内部。然后软件通过专门显示命令来更新显存,因此 MCU 屏往往不能做得很大。同时显示更新速度也比 RGB-LCD 慢。显示数据传输模式也有差别。RGB 屏只需显存组织好数据。启动显示后,LCD-DMA 会自动把显存中的数据通过 RGB 接口送到 LCM。而 MCU 屏则需要发送画点的命令来修改 MCU 内部的 RAM(即不能直接写 MCU 屏的 RAM)。所以 RGB 显示速度明显比 MCU 快,而且播放视频方面,MCU-LCD 也比较慢。
对于 RGB 接口的 LCM,主机输出的直 接是每个象素的 RGB 数据,不需要进行变换(GAMMA 校正等除外),对于这种接口,需要在主机部分有个 LCD 控制器,以产生 RGB 数据和点、行、帧同步信号。
彩色 TFT 液晶屏主要有 2 种接口:TTL 接口(RGB 颜色接口), LVDS 接口(将 RGB 颜色打包成差分信号传输)。TTL 接口主要用于 12.1 寸一下的小尺寸 TFT 屏,LVDS 接口主要用于 8 寸以上的大尺寸 TFT 屏。TTL 接口线多,传输距离短;LVDS 接口传输距离长,线的数量少。大屏采用较多的模式,控制脚是 VSYNC,HSYNC,VDEN,VCLK, S3C2440 最高支持 24 个数据脚,数据脚是 VD[23-0]。
CPU 或显卡发出的图像数据是 TTL 信号(0-5V、0-3.3V、0-2.5V、或 0-1.8V),LCD 本身接收的也是 TTL 信号,由于 TTL 信号在高速率的长距离传输时性能不佳,抗干扰能力比较差,后来又提出了多种传输模式,比如 LVDS、TDMS、GVIF、P&D、DVI 和 DFP 等。他们实际上只是将 CPU 或显卡发出的 TTL 信号编码成各种信号以传输,在 LCD 那边将接收到的信号进行解码得到 TTL 信号。
但是不管采用何种传输模式,本质的 TTL 信号是一样的。
注意:TTL/LVDS 分别是两种信号的传输模式,TTL 是高电平表示 1,低电平表示 0 的模式,LVDS 是正负两个对应波形,用两个波形的差值来表示当前是 1 还是 0,SPI 模式采用较少,有 3 线和 4 线的,连线为 CS/,SLK,SDISDO 四根线,连线少但是软件控制比较复杂。
MDDI 模式(MobileDisplayDigitalInterface)
高通公司于 2004 年提出的接口 MDDI,通过减少连线可提高移动电话的可靠性并降低功耗,这将取代 SPI 模式而成为移动领域的高速串行接口。
连线主要是 host_data,host_strobe,client_data,client_strobe,power,GND 几根线。
DSI 模式
该模式串行的双向高速命令传输模式,连线有 D0P,D0N,D1P,D1N,CLKP,CLKN。
审核编辑 黄昊宇
  • mcu
    mcu
  • RGB
    RGB
    常见视频高速接口MIPI,LVDS,RGB,HDMI分析
    一、RGB接口 (1)接口定义 RGB颜色是工业界的一种颜色标准,是通过对红、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,
    的头像 发表于 11-16 11:22 1078次阅读
    常见视频高速<b class='flag-5'>接口</b>MIPI,LVDS,<b class='flag-5'>RGB</b>,HDMI分析
    飞凌嵌入式-ELFBOARD-RGB LCD屏接口的PCB设计要点
    :VGA、DVI、HDMI、DP、USB-C、Type-C等,内接显示屏接口(直接接到显示屏的):MIPI、LVDS、eDP和LCD RGB接口等,本次针对咱们硬件中几种常见的内接显
    发表于 11-12 11:51
    飞凌嵌入式-ELBOARD-RGB LCD显示屏接口的PCB设计要点
    发表于 11-12 11:49
    dp接口如何实现多屏显示
    基于VESA(视频电子标准协会)的标准,采用高速串行连接技术。它使用差分信号传输,具有较高的抗干扰能力。DP接口支持多种视频格式,如模拟RGB、数字RGB、YCbCr等,以及多种分辨率和刷新率。 DP
    的头像 发表于 10-30 13:50 641次阅读
    lan接口和wan接口什么区别
    在计算机网络中,接口是设备连接网络的物理或逻辑点。LAN(Local Area Network,局域网)和WAN(Wide Area Network,广域网)是两种常见的网络类型,它们在覆盖范围
    的头像 发表于 10-15 16:45 806次阅读
    DVI接口和HDMI接口什么区别
    DVI接口(Digital Visual Interface)和HDMI接口(High Definition Multimedia Interface)都是用于连接视频源和视频显示设备的接口,但它们之间存在多方面的差异。以下是对
    的头像 发表于 10-09 16:00 1486次阅读
    【技术分享专栏】MIPI接口与LVDS接口何区别?
    启明智显Model3、Model4芯片支持RGB、LVDS、MIPI等多种屏幕接口,其中LVDS 和MIPI的物理接线是一样的,都是5组差分对,但是传输的内容是不一样的,即软件的报文格式不一样。
    的头像 发表于 07-30 10:59 2039次阅读
    【技术分享专栏】MIPI<b class='flag-5'>接口</b>与LVDS<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>有</b>何区别?
    HDMI接口和VGA接口什么区别
    HDMI接口和VGA接口是两种常见的视频传输接口,它们在多个方面存在显著差异。以下是对这两种接口区别的详细分析。
    的头像 发表于 07-25 18:23 7592次阅读
    LM2512A移动像素链路,24位RGB显示接口串行器数据表
    电子发烧友网站提供《LM2512A移动像素链路,24位RGB显示接口串行器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 11:53 0次下载
    LM2512A移动像素链路,24位<b class='flag-5'>RGB</b>显示<b class='flag-5'>接口</b>串行器数据表
    请问esp32-s2能否实现RGB接口与DVP接口循环初始化io达到同时使用的效果?
    esp32-s2的LCD的RGB驱动和DVP功能同时公用一套i2s接口。在硬件设计上能否实现复用,并通过软件上的时间片循环初始化io复用功能实现ov2640采集图像显示在RGB接口的4
    发表于 07-01 06:57
    请问esp32s3支持rgb(ltds)接口的屏幕了吗?
    在datasheet里看到支持rgb接口的lcd,什么时候能有实例呢?
    发表于 06-19 07:09
    HDMI接口和DVI接口什么区别
    HDMI接口和DVI接口的主要区别可以归纳为以下几个方面: 接口类型和形状: HDMI接口一般两种常见类型:HDMI-A(标准型)和HDM
    的头像 发表于 06-17 10:28 3298次阅读
    接口测试的流程和步骤哪些
    接口测试是软件测试的一个重要组成部分,主要用于验证系统各模块之间的交互是否符合预期。 一、接口测试概述 接口测试,又称为API测试,主要针对软件系统的接口部分进行验证。
    的头像 发表于 05-30 14:59 2758次阅读
    TIDA-01437-配备 IO-li<x>nk 接口RGB 信号灯 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-01437-配备 IO-link 接口RGB 信号灯 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 09:31 0次下载
    TIDA-01437-配备 IO-li<x>nk <b class='flag-5'>接口</b>的 <b class='flag-5'>RGB</b> 信号灯 PCB layout 设计
    TIDA-00980-具有 IO-li<x>nk 接口RGB LED 信号塔 PCB layout设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-00980-具有 IO-link 接口RGB LED 信号塔 PCB layout设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 09:28 0次下载
    TIDA-00980-具有 IO-li<x>nk <b class='flag-5'>接口</b>的 <b class='flag-5'>RGB</b> LED 信号塔 PCB layout设计
