初识热敏-放热板粘贴篇
454398 2023-01-31 18:15 次阅读
为热敏打印头(以下简称 TPH)服务的放热板有 3 个主要功能
1)打印时即时释放加热元件的热量。
2)固定打印头基板,帮助胶辊均匀施压。
3)在 TPH 和客户设备之间起到机械中继的作用。
放热板是客户随意设计机制与 ROHM TPH 之间的桥梁。客户自主开发的放热板可以为客户增加设计的自由度。这篇文章先来介绍一下如何粘贴标准的放热板到 TPH 上,希望能给客户们在 TPH 的放热板组装上有所启发。
首先 放热板组件的图示和一些介绍
① 放热板
通常的材质为铝,请尽量符合以下特征
(a)以 A 面的挠度为基准,容忍度在 -20 到+40μm 之间
(b)B 面和 C 面的平滑度在 50μm 以内
(c)进行脱脂清洗
② 双面胶
在高温下必须可靠,具有足够的粘合性和高导热性。
⑦ 加压板
一块金属板,上面附着有硬度等级为 50 的硅橡胶,用于将滚轮的压力传送到基板上。构造的设计上,必须加压时不接触 IC 保护树脂涂层。面对陶瓷基板的橡胶面应始终保持一定的整洁度。建议使用鼓风机随时清洁。
⑧ 滚轮
对 TPH 基板和放热板进行最终加压的部分。推荐使用橡胶材质的滚轮,它不会在加压板与其自身之间滑动。必须对放热板的整个区域施加压力,所以滚轮的移动区域大于发热板的最长侧。另外,请确保滚动的压力约为 50 N / cm2(根据胶带材料的不同,最佳压力可能会略有不同。)此外,如果滚轮具有压力设定机构和上下移动机构可以对应多款外形不同的 TPH。
接下来我们来看看,您还可能需要的别的冶具
① 固定台
每个组件都按以下顺序组装发热板,双面胶,TPH 和加压板。由于这里是承受压力的地方,因此平台的材料必须非常耐用。
② 基准针
用于放置放热板。当根据放热板边缘进行放热板固定时,此基准针的外形和定位精度非常重要。该材料应比放热板更耐用和坚硬。(推荐材料:Steel Use Stainless)
③ 放热板吸孔
一系列的孔,用于将放热板吸住并将其固定到基准针确定的位置。需要通过电气或机械方式进行“ ON / OFF”切换。
④ CCD(Charge Coupled Device)摄像机 / ⑤监视器
这些用于确认 TPH 基板的位置。由于必须从基准针确认加热元件的位置,所以单轴位移台(带有 CCD 摄像机)的移动线与放热板上的两个基准针的线必须平行。同样,其放大比例应足够大到在监视器上观察加热元件的偏离位置。
最后,看看以什么顺序来组装放热板
① 放热板固定
把 CD 摄像机定好位的放热板恰如其分的固定到基准针上。打开放热板吸孔,确保放热板完全不移动。使用双面胶时,应将 A 面擦拭干净(建议使用酒精),去除异物和污渍。
② 粘贴胶带
清洁放热板后,将双面胶保护层(绿)取下并先贴在放热板一侧。确保放热板和胶带之间没有滞留空气,防止降低附着力。胶带的尺寸应比 TPH 小一些,并应贴在 TPH 的内侧。如果超出 TPH,容易粘附异物。同时,保持另一面的双面胶保护层未剥离。
③ 通过 CCD 进行位置调整和 TPH 基板的临时放置
CCD 相机 X 方向的中心线应调整到指定的安装位置,即加热元件在“Y”方向上的中心。理想是 CCD 摄像头的支架可以”XYZ”三维移动,以便高效地完成工作。接下来,应撕下胶带的剩余保护层(上侧),并在其上临时放置 TPH。确保这一面(基材背面)也没有异物和污渍。请在显示加热元件的显示器上进行此操作。
④ 组装放热板的重中之重 - 加热元件对齐
加热元件的定位应分两点进行;即第一个点和最后一个点。CCD 摄像机左右移动观察并调整位置,这两个点应保持在指定位置。建议对齐时,以有效打印宽度的边界和发热元件的中心为基准。安装放热板时最重要的是加热元件的位置精度。在双面胶的粘附力上升到指定程度后,应重新确认加热元件的位置。任何阶段的加热元件位置偏移,都会导致打印质量下降或更本不能打印。
⑤ 最终加压,固定状态的确认
加压板和滚轮放在 TPH 上,特别注意以下两点。
1)加压板的橡胶面和 TPH 的表面不应存在任何异物。如若不然可能会损坏基板,并可能发生所谓的“漏点”,“ 加热元件腐蚀”。防止异物的有效途径是在橡胶面上贴上防静电处理的胶带。
2)加压板的橡胶面不应接触 TPH 的 IC 树脂保护涂层。因为否则可能会导致 IC 损坏和引线断开。将滚轮放在预期的位置并施加力。
当使用我们建议的双面胶时,应以 50 N / cm2 的压力进行至少进行 2 次以上的回滚。加压时间为大于 1 秒 / cm2。最后放开滚轮和加压板,再次确认左右加热元件的位置。
⑥ 保持时间
双面胶的粘接力在被粘贴后逐渐变得更强,通常在 24 小时以后达到最大强度。请对使用的双面胶进行可靠性测试后,设置最佳的加压时间和保持时间。当 TPH 和放热板的表面温度低于 15 °C 时,双面胶的粘合性可能不足。因此,在这种情况下,请用“电吹风”等对其进行加热,或者在温暖的环境中进行作业。
审核编辑黄宇
  • CCD
    CCD
  • 热敏
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;NTC热敏电阻用于限制浪涌电
    的头像 发表于 10-10 17:07 414次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏</b>电阻和NTC<b class='flag-5'>热敏</b>电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻;电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC热敏
    的头像 发表于 10-09 16:59 442次阅读
    物联网系统中模拟温度传感器如何测温_热敏电阻
    物联网系统中为什么要使用热敏电阻   物联网系统中使用热敏电阻的原因主要可以归纳为以下几点: 一、温度感知与监测 1.温度敏感性:热敏电阻的阻值会随着温度的变化而显著变化,这使得它成为理想的温度
    的头像 发表于 09-27 17:14 401次阅读
    物联网系统中模拟温度传感器如何测温_<b class='flag-5'>热敏</b>电阻<b class='flag-5'>篇</b>
    畅能达小课堂 中等厚度均热板及常规半导体应用介绍
    中等厚度均热板有什么特点? 中等厚度均热板大概在0.8mm-2mm,相对而言导热系数、耐受温度也是在它们的中间。但是呢,热导率也一样可以达到10000W/m·K以上的。一般对于器件的平整度要求较高
    的头像 发表于 07-23 11:13 339次阅读
    畅能达小课堂 中等厚度均<b class='flag-5'>热板</b>及常规半导体应用介绍
    热管与vc均热板的应用对比!
    在各式散热技术中,基于电子产品轻薄化发展需求,产品狭窄的散热空间以及大量待发散的热量的现实前提,热管以及VC均热板凭借自身导热性强,均温性好,散热效率高在众多散热方案中脱颖而出。 与金属或是石墨材料
    的头像 发表于 06-26 13:48 1044次阅读
    热管与vc均<b class='flag-5'>热板</b>的应用对比!
    0.23mm超薄!畅能达最新研发蚀刻毛细芯VC均热板
    VC均热板对很多普通人来说很陌生,但它却和我们的生活息息相关,让我们的手机不再变成“暖手宝”。 广东畅能达科技发展有限公司多年来深耕超薄VC,高热导率高热流密度的研发,成功研发出0.23mm 热导率高达20000W/m·K的超薄均热板
    的头像 发表于 06-20 14:45 567次阅读
    0.23mm超薄!畅能达最新研发蚀刻毛细芯VC均<b class='flag-5'>热板</b>
    教你如何分辨PTC热敏电阻和NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻和NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量电阻值分辨PTC热敏电阻和NTC
    的头像 发表于 06-20 11:08 1584次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏</b>电阻和NTC<b class='flag-5'>热敏</b>电阻
    深入解析相变器件原理及超薄均热板电池应用
    理论知识进行掌握和运用,以更优的状态落实相关工作。 相变器件原理+超薄均热板电池应用介绍 相变器件应用限制+高热流密度均热板应用介绍 均热板成本分析+常规半导体用均热板应用介绍 均
    发表于 05-31 14:10
    热板经常被酸蚀,该如何选择合适的电热板?
    你的实验环境,决定你该选更好的电热板加热实验是最常见的实验方式,而电热板是目前操作最简单、价格相对便宜的加热设备,温度可达200~300度以上、结合PID控制系统让温度更稳定、不同大小面积和多种加热
    的头像 发表于 05-09 08:35 460次阅读
    电<b class='flag-5'>热板</b>经常被酸蚀,该如何选择合适的电<b class='flag-5'>热板</b>?
    热敏电阻和负热敏电阻的区别
    热敏电阻和负热敏电阻的区别  正热敏电阻和负热敏电阻是热敏电阻的两个类别,它们在工作原理、材料特性和应用领域上有着显著的差异。本文将详细介
    的头像 发表于 03-06 14:38 2.1w次阅读
    《深入理解FFmpeg阅读体验》初识有感
    恰好有这么好的机会,当然也有缘份让我有幸成为试读者,特此感谢电子发烧友论坛。 【初识有感】 我今天刚拿到的书,认真的阅读了推荐语、序、前言这几篇,让我深有感触。 第一,通过这几篇我得知刘歧老师,是一位
    发表于 01-07 19:48
    热敏电阻的特点原理及应用分析
    热敏电阻的特点原理及应用分析  热敏电阻是一种能根据温度变化而改变电阻值的电子元件。它具有许多特点和应用,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理、特点以及应用分析。 热敏电阻的工作原理是基于
    的头像 发表于 01-03 13:42 2088次阅读
    什么是热敏电阻 热敏电阻基础知识详解
    热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive
    的头像 发表于 01-02 17:14 1837次阅读
    什么是<b class='flag-5'>热敏</b>电阻 <b class='flag-5'>热敏</b>电阻基础知识详解
    初识电阻与电阻器
    初识电阻与电阻器
    的头像 发表于 12-08 17:24 599次阅读
    <b class='flag-5'>初识</b>电阻与电阻器
    热管和VC均热板的应用区别
    热管和VC均热板的应用区别  热管和VC均热板都是散热领域常用的散热技术,它们在应用方面有着一些区别。本文将详细介绍热管和VC均热板的定义、结构、工作原理、优点和缺点以及各自的应用领域。希望对您有
    的头像 发表于 12-07 11:00 2368次阅读
