二极管到底为什么不能并联?
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 21:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
串联
在串联时,需要注意静态截止电压和动态截止电压的对称分布。
在静态时,由于串联各元件的截止漏电流具有不同的制造偏差,导致具有最小漏电流的元件承受了最大的电压,甚至达到擎住状态。但只要元件具有足够的擎住稳定性,则无必要在线路中采用均压电阻。只有当截止电压大于 1200V 的元件串联时,一般来说才有必要外加一个并联电阻。
假设截止漏电流不随电压变化,同时忽略电阻的误差,则对于 n 个具有给定截止电压 VR二极管的串联电路,我们可以得到一个简化的计算电阻的公式:
以上 Vm 是串联电路中电压的最大值,△Ir 是二极管漏电流的最大偏差,条件是运行温度为最大值。我们可以做一个安全的假设:
上式中,Irm 是由制造商所给定的。利用以上估计,电阻中的电流大约是二极管漏电流的六倍。
经验表明,当流经电阻的电流约为最大截止电压下二极管漏电流的三倍时,该电阻值便是足够的。但即使在此条件下,电阻中仍会出现可观的损耗。
原则上,动态的电压分布不同于静态的电压分布。如果一个二极管 pn 结的载流子小时得比另外一个要快,那么它也就更早地承受电压。
如果忽略电容的偏差,那么在 n 个给定截止电压值 Vr 的二极管相串联时,我们可以采用一个简化的计算并联电容的方法:
以上△QRR 是二极管存储电量的最大偏差。我们可以做一个充分安全的假设:
条件是所有的二极管均出自同一个制造批号。△QRR 由半导体制造商所给出。除
了续流二极管关断时出现的存储电量之外,在电容中存储的电量也同样需要由正在开通的 IGBT 来接替。根据上述设计公式,我们发现总的存储电量值可能会达到单个二极管的存储电量的两倍。
一般来说,续流二极管的串联电流并不多见,原因还在于存在下列附件的损耗源:
1、pn 结的 n 重扩散电压;
2、并联电阻中的损耗;
3,需要由 IGBT 接替的附加存储电量
4、由 RC 电路而导致的元件的增加。
所以在高截止电压的二极管可以被采用时,一般不采用串联方案。
唯一的例外是当应用电路要求很短的开关时间和很低的存储电量时,这两点正好是地奈亚二极管所具备的。当然此时系统的通态损耗也会大大增加。
并联
并联并不需要附加的 RC 缓冲电路。重要的是在并联时通态电压的偏差应尽可能小。
一个判断二极管是否适合并联的重要参数是其通态电压对温度的依赖性。如果通态电压随温度的增加而下降,则它具有负的温度系数。对于损耗来说,这是一个优点。
如果通态电压随温度的增加而增加,则温度系数为正。
在典型的并联应用中,这是一个优点,其原因在于,较热的二极管将承受较低电流,从而导致系统的稳定。因为二极管总是存在一定的制造偏差,所以在二极管并联时,一个较大的负温度系数(>2mV/K)则有可能产生温升失衡的危险。
并联的二极管会产生热耦合
1、在多个芯片并联的模块中通过基片;
2、在多个模块并联于一块散热片时通过散热器
一般对于较弱的负温度系数来说,这类热偶合足以避免具有最低通态电压的二极管走向温度失衡。但对于负温度系数值>2mM/K 的二极管,我们则建议降额使用,即总的额定电流应当小于各二极管额定电流的总和。
审核编辑 黄昊宇
  • 二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
      大家好啊,想必大家一定见过下图的这个经典的电路图,这个图在树莓派3B的电路板上有使用,从原理图的注释也很容易猜到,这是电路是分立器件搭建的一个理想二极管电路,它实现的功能是单向导通,即防止电路板
    的头像 发表于 03-24 07:36 1.5w次阅读
    理想<b class='flag-5'>二极管</b>是什么<b class='flag-5'>二极管</b>?深度解析内部实现逻辑
    二极管的原理
    ,要么关闭(打开)电流可以通过,要么打开(关闭)电流不能通过。 二极管有哪些作用?二极管主要有以下几个作用: 1、整流一般电源中的交流电,电流的反向总是在改变,而二极管具有只允许电流沿
    发表于 12-22 13:15
    如何判断二极管的热失效情况
    在电子产品的设计和应用中,二极管作为关键的辰达半导体元件,广泛应用于整流、保护、开关等各种电路中。然而,由于二极管的工作条件(如电流、温度和功率)可能超过其额定值,容易导致热失效。二极管的热失效是指
    的头像 发表于 12-02 10:16 798次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>二极管</b>的热失效情况
    二极管的妙用
    “向我们通常忽视的元件致敬。”二极管的妙用在今天的电子学课程中,二极管可能是最被忽视的元件。关于电阻、电容和电感的原理已有连篇累牍的著述;但二极管的内容却不多见。二极管既没有线性电路那
    的头像 发表于 11-26 07:35 1586次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的妙用
    肖特基二极管怎么用+原理
    肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P型半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)。 图表1 肖特基二极管的结构差异 1.更低
    的头像 发表于 09-22 16:40 4912次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>怎么用+原理
    都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
    由此可知,肖特基二极管和整流二极管是互补的二极管。肖特基凭借其超低正向压降和超快开关速度在低压、高频、高效率领域占据主导地位。整流二极管则凭借其高反向电压、低反向漏电流和低成本在高压和
    的头像 发表于 08-22 17:14 3441次阅读
    都是整流作用,肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>与整流<b class='flag-5'>二极管</b>有什么区别呢?
    快恢复二极管并联的工程实战案例分析
    常采用串联或并联方式进行扩展。然而,串并联设计并非简单的堆叠组合,实际应用中需面临诸如均压、均流、热分布等挑战。本文将结合工程案例,探讨快恢复二极管并联的设计要
    的头像 发表于 07-24 09:46 933次阅读
    快恢复<b class='flag-5'>二极管</b>串<b class='flag-5'>并联</b>的工程实战案例分析
    快恢复二极管串联与并联设计:均压均流与应用挑战
    快恢复二极管凭借较短的反向恢复时间和较低的开关损耗,在高频整流、PFC电路和逆变器等应用中广泛使用。随着电源系统的功率密度不断提升,单颗二极管的耐压或电流能力往往不足,这就需要通过串联或并联的方式
    的头像 发表于 07-23 09:56 1324次阅读
    快恢复<b class='flag-5'>二极管</b>串联与<b class='flag-5'>并联</b>设计:均压均流与应用挑战
    Mesa Beam Lead PIN 二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()Mesa Beam Lead PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有Mesa Beam Lead PIN 二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,Mesa
    发表于 07-21 18:36
    Mesa Beam Lead PIN <b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    0201 表面贴装低势垒硅肖特基二极管并联对 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0201 表面贴装低势垒硅肖特基二极管并联对相关产品参数、数据手册,更有0201 表面贴装低势垒硅肖特基二极管并联对的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 07-18 18:34
    0201 表面贴装低势垒硅肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>反<b class='flag-5'>并联</b>对 skyworksinc
    低电容高压肖特基二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低电容高压肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有低电容高压肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,低电容高压肖特基二极管真值表,低电容高压肖特基
    发表于 07-18 18:34
    低电容高压肖特基<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    表面贴装限幅二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()表面贴装限幅二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装限幅二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装限幅二极管真值表,表面贴装限幅二极管管脚
    发表于 07-11 18:35
    表面贴装限幅<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    TVS ESD,都是保护二极管,有什么区别?如何选型?
    关于TVS二极管和ESD二极管,常有客户问东沃电子DOWOSEMI:“同样是保护二极管,TVS和ESD到底有什么区别呢?”TVS二极管(瞬态
    的头像 发表于 07-10 16:37 2098次阅读
    TVS ESD,都是保护<b class='flag-5'>二极管</b>,有什么区别?如何选型?
    保障电路安全:稳压二极管并联应用技巧
    电路里都用得上,尤其是并联使的时候,能把电路的安全性和稳定性往上提一大截。接下来,咱就仔细讲讲稳压二极管的工作原理、并联咋用的技巧,还有咋提高电路安全性的法子。 先说说稳压二极管的工作
    发表于 06-09 13:58
    如何避免二极管过载?
    如何避免二极管过载? 二极管作为电路中的基础元件,其过载可能导致性能下降甚至烧毁。以下从选型、安装、保护设计及散热四方面提供实用解决方案: 精准选型匹配需求 根据电路特性选择二极管类型:高频电路优先
    的头像 发表于 06-05 11:18 817次阅读
